[207] La Furia di Kri...
- 207 feline
Re: [207] La Furia di Kri...
si io prima dovevo prendere la xs,poi la xsi mi ero fatto fare il preventivo,e subito dopo qualche giorno è uscita fuori serie,e allora ho deciso di prendere la mia dolce e amatissima Feline
Tessera N°347
Tessera N°347
con la cura nn e cambiata di una virgola
Ultima modifica di sabina il 17/10/2010, 17:51, modificato 1 volta in totale.
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ordine 07/04/3023 immatricolata 31/10/2023
ritirata 07/11/2023
- lupus.c
Mandami il file originale e proverò a fartelo io
- kri-11
con chi parli?lupus.c ha scritto:Mandami il file originale e proverò a fartelo io
- lupus.c
Parlavo con Sabina
- kri-11
ah ecco...
non vedo l'ora che si apra un certo topic
- kri-11
- kri-11
niente, errore P00139 bassa pressione sonda lambda.
in pratica penso si sia accesa perche ho fatto qualche km in discesa all'ultraminimo del motore senza accellerare e percio penso faccia fatica a prender bene i gas, perche da allora mai piu noie e son gia 200e oltre km
intanto....
intanto....
- lupus.c
Intanto???
- kri-11
segreto
ma dalla macchinina si puo intuire
- Frank GTI
kri-11 ha scritto:segreto![]()
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
- kri-11
si mi son armato di flessibile e ho segato via la capott
vabbe diciamo che centra qualcosa la stechiometria
- kri-11
a breve (entro qualche giorno) piccole novita estetiche
, speriamo vengano bene
- kri-11
potenza motore: 95.2kw (129.4cv) a 6105g/m (167.6km/h)
potenza ruota: 78.7kw(106.9cv)
potenza dissipata: 16.6kw(22.5cv)
potenza norma: 94.9kw (128.9cv) [norma DIN 70020]
coppia massima 166.2Nm a 4298g/m (118.0km/h)
velocita massima: 6481g/m (177.9km/h)
presisone atmosterica: 1008mbar
temperatura aria: 15°c
DOPO
potenza motore: 102.0kw (138.6cv) a 5990g/m (164.5km/h)
potenza ruota: 84.3kw (114.5cv)
potenza dissipata: 17.7kw (24.1cv)
potenza norma: 101.4kw (137.7cv) [norma DIN 70020]
coppia massima 176.2Nm a 4487g/m (123.2km/h)
velocita massima: 6447g/m ( 177.0km/h)
pressione atmosferica: 1009mbar
temperatura aria: 14°c
è il bello è che ora ho a disposizione la coppia massima che avevo prima (166nm) a disposizione ben 1.000giri prima e da li in poi non fa che salire la coppia...
Ultima modifica di kri-11 il 28/10/2010, 9:30, modificato 1 volta in totale.
Mica male, un lavoro ben mirato!!!
