Led fari posizione e interni
Re: Led fari posizione e interni
Orchino avresti qualche marca da consigliare?
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
Orchino
Marche particolari nessuna in quanto quelli di marca non sono altro che quelli cinesi anonimi con la marca appiccicata dopo dall'importatore in quanto tutti i led del mondo arrivano tutti da aziende tutte dislocate in oriente.Ruggio ha scritto:Orchino avresti qualche marca da consigliare?
Io le avevo prese su ebay dal venditore Enkmall che vende ogni sorta di lampadine a led sia con circuito "error free" che senza.
E' veramente ben fornito e i materiali sono di qualità, la spedizione è gratuita.
Io avevo preso queste per i fari anteriori (quando ancora avevo gli originali):
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/4x-194-W ... ccessories
Sono ottime, ogni led quadrato contiene 3 chip, quindi è come avere tre led in uno in questo caso un totale di 15 led e non sono pompati.
Avevo poi messo una resistenza in parallelo esterna al faro sul cablaggio per tenere zitto l'errore sul cdb.
Anche queste vanno benone e il prezzo è più che onesto:
http://cgi.ebay.it/LAMPADA-LUCI-DI-POSI ... 335fe7a8b7
http://cgi.ebay.it/LAMPADA-LUCI-DI-POSI ... 4a9fade196
RICORDATEVI SEMPRE PERO' di non mettere mai in moto l'auto con i led accesi! MAI! Si rischia seriamente di scassare i led nel giro di una settimana.
ciao a tutti!!!....qualcuno mi può dire come si tira fuori la protezione di plastica della luce di targa???????????????....non viene via con il cacciavite!!!!!...AIUTO!!!!
GRAZIE
GRAZIE
se non sbaglio devi infilare qualcosa di sottile nei 2 forellini e fare leva spingendo verso l'esterno.
comunque, cosa ne dite di questo led? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0455931925" onclick="window.open(this.href);return false;
secondo me sono eccessivi, nel senso che i normali con resistenza di ebay vanno bene, io ho comprato quelli consigliati da orchino... arriveranno presto, comunque sti led sono legali o no?Ruggio ha scritto:se non sbaglio devi infilare qualcosa di sottile nei 2 forellini e fare leva spingendo verso l'esterno.
207 energie sport 09/09 nero oss 1.4 http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 39&t=37018ECCOLAAAA!
Orchino
Sono ottimi, io li ho montati nei due leggimappa della plafoniera (lì non c'è il controllo della lampadina fulminata) e li ho comprati proprio da Enkmall. Sono due led collegati in serie su un unico supporto, la parte attorno metallica è il dissipatore.Ruggio ha scritto:Comunque, cosa ne dite di questo led? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0455931925" onclick="window.open(this.href);return false;
C'è un però, sono un po' troppo pompati in corrente, la resistenza dentro allo zoccolo plastico è di un valore un po' bassino.
Io l'ho sostituita con il valore giusto e ora consumano il giusto senza pericolo che si scassino.
Voi direte "e la luminosità è calata?"
Risposta: Assolutamente no in quanto sono led ad alta efficienza e oltre una certa corrente non danno più di una certa luminosità, tutto quello che gli si da in più serve solo ad accorciargli la vita e basta.
Orchino
Sono legali se rispetti la colorazione definita dalla legge, naturalmente sto parlando di luci esterne.panta 207 ha scritto: comunque sti led sono legali o no?
Per l'interno monta pure il colore che preferisci.
Orchino questi m ipiacono di più, gli altri led esteticamente non mi aggradano
sono validi anche come luci di posizione no?
Orchino ha scritto:Sono legali se rispetti la colorazione definita dalla legge, naturalmente sto parlando di luci esterne.panta 207 ha scritto: comunque sti led sono legali o no?
no mi interessava per i bianchi... almeno sono un pò più tranquillo...
Orchino
Certo che sì, anche se per le luci di posizione sarebbero preferibili le lampadine che abbiano anche i led laterali per poter far luce in tutta la parabola del faro. Quelli con solo i led frontali (anche se vanno bene lo stesso) lascerebbero la parabola oscura facendo luce solo anteriormente (però potrebbe piacere anche così, perchè no?Ruggio ha scritto:Sono validi anche come luci di posizione no?
Questi mi piaciono perchè sembrano quasi lampadine normali.
Ma quando dici che lasciano la parabola oscura lateralmente, lo dici esagerando o effettivamente non passa un minimo di luce?
Non illuminano comunque di più delle classiche 5w5?
Orchino
Lateralmente non passa proprio niente, la luce è tutta concentrata davanti ma nella parabola del faro stanno abbastanza infossate di conseguenza un po' di luce riflessa c'è, non sarà ovviamente come una lampada con i led laterali ma un pochino attorno la vedresti comunque.Ruggio ha scritto:Ma quando dici che lasciano la parabola oscura lateralmente, lo dici esagerando o effettivamente non passa un minimo di luce?
In quanto ad illuminazione se non è maggiore rispetto ad una tradizionale 5W5 è identica, di sicuro non inferiore.
ah ok, quindi l'utilità che la lampadina illumini tutta la parabola è solo estetica se ho capito bene, in fondo non è un' anabaggliante che deve illuminare in profondità e più possibile la strada, ma deve solo rendersi visibibile, o sbaglio?
ma dove sarebbe la resistenza?
Orchino
E' giusto, è proprio per quello che si chiamano luci di posizione.Ruggio ha scritto:ah ok, quindi l'utilità che la lampadina illumini tutta la parabola è solo estetica se ho capito bene, in fondo non è un' anabaggliante che deve illuminare in profondità e più possibile la strada, ma deve solo rendersi visibibile, o sbaglio?
E' dentro nello zoccolo in plastica, basta raddrizzare i due piedini ripiegati che escono di sotto e poi piano piano si tira la parte metallica superiore ed esce tutto, led con resistenza.Ruggio ha scritto:Ma dove sarebbe la resistenza?
ATTENZIONE, la resistenza integrata è quella per alimentare i led, NON è quella per tenere zitto l'errore sul cdb.
ciao orchino in poche parole questi led non danno errore al computer di bordo giusto?Orchino ha scritto:Marche particolari nessuna in quanto quelli di marca non sono altro che quelli cinesi anonimi con la marca appiccicata dopo dall'importatore in quanto tutti i led del mondo arrivano tutti da aziende tutte dislocate in oriente.Ruggio ha scritto:Orchino avresti qualche marca da consigliare?
peugeot 207 1.4 hdi xt .....cerchi in lega..clima automatico..interni in velluto..profumatore d'ambiente..braccioli..finestrini post elettrici...5 porte...grigio alluminio..fendinebbia...il 06/03/07...
eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19002" onclick="window.open(this.href);return false;
