amplificatore 307 cc
ross_
Messaggio da ross_ »
salve raga... mi e passata x la testa l idea di montarmi un ampli sulla cciona.. ma.. mi e sorto un dubbio... io volevo mettere l ampli sul baule.. e difficile far arrivare i cavi dall abitacolo al baule???
ross_
Re: amplificatore 307 cc
be nessuno ha idea?
il tuo ominimo Ross sulla sua CC aveva fatto un lavoro del genere (a dire il vero anche più eleborato); cerca nei suoi topic le foto del lavoro, sennò contattalo in MP per info migliori ;-)
Dex82
Messaggio da Dex82 »
ciao, io l'ho fatto, se guardi la mia vedi il risultato.
difficile non lo e' alla fine:
passi dalla radio sotto la plancia, poi sul fianchetto. poi lungo la fiancata e arrivi ai sedili posteriori.
i sedili si smontano guardando sotto il sedile (in mezzo alle gambe di ogni passeggero) tra il sedile e la lamiera se lazi un po vedi 2 barrette in ferro che vanno stretta con la pinza per sganciare.
fatto questo sfili il sedile perche' da dietro e' solo incastrato.
fatto cio' vedrai che ai due lati in basso ci sono 2 bei buchi dove passaso anche i cablaggi della macchina.
arrivano fino a dietro dentro il baule
quindi apri il baule e dal lato che hai scelto (ti consiglio il lato passeggero perche' i cablaggi della macchina sono piu' piccoli) e cerca di togliere o almeno aprire la moquette (ci sono delle clip in plastica) e raggiungerai il buco .
infine fissi l'ampli dove preferisci. guarda le foto della mia, metti l'ampli piu' o meno li, se ti calcoli bene l'altezza puoi nascondere tutti i fili nella moquette, con ottimi risultati.....facci sapere
307CC 1,6cc 16V Benzina 110CV Antifurto MetaSystem volumetrico e perimetrale, Sorgente JVC KW-AVX820, Subwoofer pioneer80Wrms, Kit Hertz HSK165 (125Wrms) anteriore, Kit Hertz HSK130 (100Wrms) posteriore, ampli Audison SRX4 (4x65 Wrms),Angel eyes Cromati, xenon Simoni 6000°K, Kit sens. park AM,GPL sequenziale IMEGAS,Cruise Control "aggiunto",strip led sottoplancia...puoi vederla QUI
Torna a “307 CC”
