rottura imbottitura sedile guida
carbandrea
Messaggio da carbandrea »
Salve a tutti, da un pò ho notato che il sedile lato guida presenta un problema di rottura dell'imbottitura nella spallina SX della seduta (in pratica dove ci si appoggia con la coscia SX per salire e scendere). Nonostante ci stia attento quando salgo e scendo il problema si è verificato.
Vorrei sapere se ciò è capitato anche ad altri e come è stato risolto.
Grazie.
407 1.8 benzina/2005 cerchi in lega da 16" colore blu metallizzato impianto GPL
nina
Re: rottura imbottitura sedile guida
Messaggio da nina »
ciao anche sulla mia 308 si è ferificato lo stesso priblema x risolverlo va sostiuito il pezzo io visto il costo di circa 500 euri lo lasciato cosi :hurted:
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
Nando
Messaggio da Nando »
hi! io sul lato guida ho messo un coprisedile bianco....anche se si fa attenzione, una strisciata con dei pantaloni aventi delle cerniere è sempre possibile....
407 Berlina 2.0 HDI fap sport pack tecno blu elettrico
ex car...alfa 156, mercedes clk 200 kompressor,nissan primera, volvo 480 turbo, fiat regata, ritmo 105tc, 128 3p, 128 sport.
citazione
Con la crescita zero il Paese invecchia. Tra un po' avremo un pensionato a carico di ogni disoccupato.
carbandrea
Ma il mio problema non è il tessuto, in quanto è ancora integro, ma è piuttosto l'imbottitura interna.
carbandrea ha scritto:Ma il mio problema non è il tessuto, in quanto è ancora integro, ma è piuttosto l'imbottitura interna.
Ciao contatta qualche auto tapezzeria o qualcuno che rifà gli interni delle auto magari anche d'epoca e provvederanno a smontartelo e rifarti il pezzo dell'imbottitura che ha ceduto.
carbandrea
Ho sentito dire che prima di smontare il sedile occorre scaricare il condensatore dell'airbag, sapete se è vero?
mai sentita sta cosa, ma probabile, visto che il sedile ne contiene uno...
cmq anche a me si sta rovinando la pelle.. devo sentire un buon tappezziere cosa mi consiglia :(
Mentre la differenza tra sedile guidatore e passeggero é giá molto sensibile. Nonostante io pesi poco il cedimento é sensibile :thumbdown:
carbandrea
Forse è un pò deboluccia l'imbottitura. Infatti io ho avuto sempre l'abitudine di non appoggiarmi col peso quando salgo o scendo dall'auto... eppure non è bastato!! :mad: proverò a chiedere al tapezziere.
sem407
Messaggio da sem407 »
Io non sono una piuma, eppure la mia imbottitura è ancora integra... Questione di sfortuna, penso... :?
carbandrea
Non so se conviene aspettare che il problema aumenti... a patto che l'imbottitura rovinata non vada a tagliare il tessuto, voi che ne pensate?
.....importante quando si smonta il sedile staccare la batteria e nel rimontaggio ultima fase dopo aver collegato tutti i connettori altrimenti la centralina "prende" l'errore ;-)
carbandrea
non è che staccando la batteria si azzerano dei dati nella centralina?
carbandrea ha scritto:non è che staccando la batteria si azzerano dei dati nella centralina?
I dati memorizzati nella centralina rimangono tali anche in assenza di tensione ;-)
carbandrea
dico questo xchè quando il mio elettrauto mi ha sostituito la batteria, ha collegato un'altra batteria tampone in parallelo... per questo ho pensato che staccando i cavi della batteria andasse perso qualche dato.
carbandrea ha scritto:dico questo xchè quando il mio elettrauto mi ha sostituito la batteria, ha collegato un'altra batteria tampone in parallelo... per questo ho pensato che staccando i cavi della batteria andasse perso qualche dato.
Probabilmente il tuo elettrauto lo ha fatto per evitare di reinizializzare tutte le funzioni delle altre centraline :scratch:
