info su cerchi
stefano
info su cerchi
Messaggio da stefano »
volevo sapere se i cerchi della 206 cc diametro 16 si possono montare sulla mia 307 sw australian del 12/2006,
chiedo scusa in anticipo perchè probabilmente avrete trattato 1000 volte questo argomento ma con la funzione cerca non trovo nulla
307 hdi sw austrlian 80kw, pack grande slam, caricatore frontale 5cd, uscita aux1 abilitata, sensori parcheggio, antifurto satellitare, posacenere 1007, 2 sedili supplementari, antenna simoni racing,
marco306td
Re: info su cerchi
Messaggio da marco306td »
Sì perchè hanno lo stesso ET ( 26 )
stefano
Re: info su cerchi
se non sbaglio 4x108
Re: info su cerchi
4x108 è il n°di fori e la loro distanza in mm ;-)
PiGi
Re: info su cerchi
Messaggio da PiGi »
Se non sbaglio hanno il canale da 6 pollici e non da 6,5.
307 2.0 HDi 5p. XSi FAP grigio sidobre, cruise control.
stefano
Re: info su cerchi
mille grazie a tutti x le risposte,
sono in cerca di 4 cerchi x montarci le termiche ma non trovo nulla
neppure in ferro....
stefano
Re: info su cerchi
scusate, i cerchi mi servono per poterci montare le gomme invernali,
ne avrei trovati 4 in ferro ma con et 31
secondo voi si possono montare?
Re: info su cerchi
ma si, tanto se sono in ferro e per le invernali non starai a guardare tanto all'estetica...no??
stefano
Re: info su cerchi
non è per l'estetica è che non vorrei diminuire la tenuta di strada.
credo che i cerchi fossero di una 308,
io non ho mai controllato l'et dei miei cerchi in lega, 26 o 31?
non ci capisco più nulla,
cercando sui vari siti continuo a trovare riportato: "cerchi per 307 et 31"
Re: info su cerchi
l'ET non incide poi così tanto sulla tenuta, quindi un cerchio con ET 31 va benissimo ;-)
stefano
Re: info su cerchi
mille grazie per le risposte
stefano
Re: info su cerchi
ciao a tutti ho smontato un cerchio originale della mia australian ed ho scoperto che ha "et31"!
Torna a “307 - Fai da te”
