Grazie a tutti anticipatamente
Pasticche EBC Redstuff 207 GTi
Salve a tutti. Ho una 207 Le Mans e volevo montare una set di pasticche EBC redstuff, ma non riesco più a trovarle da nessuna parte. Guardando in giro su internet mi è parso di capire che le pasticche della 207 GTi/Le Mans siano le stesse che montano le versioni più spinte della 307 e della 308. Qualcuno può darmi conferma di questo? Se qualcuno avesse già montato queste pasticche su una GTi mi può far sapere cortesemente che codice è riportato sulla confezione?
Peugeot 207 Le mans Series n°171 1.6 THP 175 cv
Modifiche:
Antennino corto Pugeot 607 :: posizioni 8 led SMD :: Sprintbooster :: Filtro a pannello BMC :: Molle Eibach Pro Kit -30 mm :: Ammortizzatori Bilstein B8 Sprint a gas :: Barra duomi OMP :: Dischi baffati EBC :: Pasticche freno EBC Redstuff :: Tubi in treccia :: Pneumatici Hankook Ventus V12 EVO :: Differenziale autobloccante Quaife QDF3H
Modifiche:
Re: Pasticche EBC Redstuff 207 GTi
Per la cronaca e per chi fosse interessato: il codice è DP31517/2C e come detto sopra sono le stesse delle 307/8 di alta gamma.
Modifiche:
Modifiche:
- kri-11
poi fammi sapere come ti trovi
perche onestamente non so se esserne felice o meno...
nella guida media son davvero ottime...
appena le scaldo, fumano da far paura (na volta ho pensato pure che stessi prendendo fuoco
) e cosa che non mi piace e devo ancora capire se è colpa delle paste o meno, la frenata diventa durissima e si allunga...
ora, lo spurgo l'ho fatto, resta da capire se è servofreno
oppure se son le paste che quando son molto calde "gonfiano" o hanno qualche comportamento strano...
Io mi ci trovo bene, ma c'è da dire che da fredde a calde cambia tantissimo. A Monza quando erano belle calde hanno lavorato da dio finchè non hanno iniziato a vetrificarsi verso la fine. Fai conto che sono entrato con i dischi lisci e sono uscito con i dischi completamente rigati, quindi sono MOLTO aggressive come mescola...
Modifiche:
Modifiche:
- kri-11
allora le mie si vetrificano mi sa...
quando erano vetrificate che ti facevano al pedale freno?
Dovevo premere molto di più per avere la stessa frenata. Ma si son vetrificate dopo un'ora e mezzo di pista fatta a cannone, nell'uso stradale è molto difficile che tu le vetrifichi... A molti è sembrato strano pure che si siano vetrificate in pista.
Modifiche:
Modifiche:
- kri-11
se devi premere di piu metti i tubi in treccia e cambia olio e problema di spurgo.
ad ogni modo son sempre piu convinto che siano le mie pastiglie difettate o altro, la mail della casa mi dice di smontarle, scartavetrarle e rifare il rodaggio...mah, secondo me son caxx per non darmi un reso e cambiarmele.
Ho già i tubi in treccia e l'olio, la frenata allungata me la fa anche giorni e giorni dopo la pistata. Risolta, appunto, scartavetrando e rifacendo il rodaggio.
Modifiche:
Modifiche:
- kri-11
minxxx che pastiglie delle balle allora se ogni 3x2 di scaldate bisogna mettersi li e scartavetrarle...che palle, mai successo con nessun'altra pastiglia sportiva che ho montato.
ad ogni modo te il rodaggio con queste come lo fai?
occhio che dopo scaldate in pista converrebbe anche rifare lo spurgo
Ma io credo che se avessi fatto solo un turno non si sarebbero vetrificate. Fai conto che quelle originali hanno retto un paio di giri, queste hanno retto MOOOOOOLTO di più. Lo spurgo l'ho fatto fare, ma il meccanico ha detto che l'olio non conteneva bollicine, quindi era ancora buono.
Modifiche:
Modifiche:
- kri-11
io ho smontato le mie sta mattina (dopo allego foto) e parevano proprio gia un po vetrificate, dopo solo un paio di scaldate, somma, mi pare nettamente esagerato..mah, va a capire.
ad ogni modo i problemi che sto riscontrando con le EBC (sia green che red fino ad oggi) non li ho mai riscontrati con altre pastiglie.
ora le ho scartavetrate e mo rincominciamo da capo il rodaggio difatti ora frena na mazza.
ECCO IL LINK DELLE FOTO
Non mi sembrano vetrificate, ad essere sincero...
Modifiche:
Modifiche:
- kri-11
difatti neanche tantissimo a me, per quello che continuo a sostenere che sia una pastiglia difettosa o che altro, perche non e neanche possibile che in 3.600km sia gia cotta o altro senza nemmeno fare pista ma solamente un paio di volte unpasso di montagna, somma nettamente esagerato, ma siccome ebc ritiene impossibile che sia un prodotto difettato mi ha detto di fare cosi, ora l'ho fatto, farò altri 1.000km di rodaggio e se poi non funziona gli spediamo tutto il materiale fotografico chiedendo una sostituzione.
io onestamente spero funzioni, anche perche ho fatto vedere il mio impianto a 2 meccanici diversi di cui mi fido ed entrambi sostengono pastiglie schifose.
Io ieri a Varano probabilmente le ho vetrificate, anche se non come a Monza, se in settimana riterrò opportuno smontarle gli farò qualche foto.
Modifiche:
Modifiche:
- kri-11
ecco cosi vediamo...
