nuova ampli
ho chiesto per il genesis ma e' fuori dalla mia portata 450 euro, cosa ne dici dello steg?
<b>°°°°°°° PEUGEOT 307 XS 2.0 HDI 110 CV FAP 5p °°°°°°°°</b>
<b>Clima auto/nero obsidien - spoiler - pedaliera all. e poggiapiedi all.CC - cerchi 17 mb italia 015 - battitacchi alluminio - dischi tar-ox sport japan con pinze nere e pastiglie ate - neon rossi in abitacolo - freccie laterali lexus style - vitamina c -tappetino sotto posacenere in carbonio - tappetini peugeot 3D
IMPIANTO AUDIO............
alpine 9815 -
fa: tweeter detector
....medio AD W40
....woofer AD W600
....ampli STEG K2/01
sub:cerwing wega!V-MAX 15
....ampli alpine mrv1005<b>
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
secondo me come marca non è affatto male...ma non ho le caratteristiche tecniche: le posti?GENA ha scritto:ho chiesto per il genesis ma e' fuori dalla mia portata 450 euro, cosa ne dici dello steg?
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
- eastside
Re: I know.........
slime ha scritto:ma non credo che quel modello di Audison, anche se dichiarati, garantisca 65W RMS............ Sono pronto alla punizione di east...........
comunque queste sono le caratteristiche dello Steg K9....che io ritengo un ottimo ampli...stabilizzato da 11 a 14,4 volts...quindi offrirà sempre le stesse prestazioni sia a motore acceso che spento.....lo trovi NUOVISSIMO e SCONTATO al 31% quindi ad Euro 239,00 da
Zilli Audiosystem
Via Tiburtina, 575/577
00159
Roma (RM)
Tel. 06/4393283
Fax 06/4393283
quindi non prenderlo usato perchè come vedi non ne vale la pena.....lì c'è anche tutta la linea Steg scontata quindi puoi scegliere in libertà.....prova a questo indirizzo per cercare altro...
http://www.hificar.it/index.php?pagePos ... =64%23Steg contattali...mi raccomando ragazzi cercate perchè troverete sempre qualcosa di buono in giro...ok???
Amplificatore stereofonico 2x49watts RMS@4ohms progettato per sistemi da competizione, stabilizzato in tecnologia P.R.H.E.S.S. versione Heavy-duty fino a 11Volt di tensione batteria. Componentistica High-Grade, stadio di alimentazione a Mosfets survoltato switching a corrente continua. Integra il sistema GR.I.P.S. d’immunizzazione dai disturbi elettromagnetici. Stadio Finale a Transistors sviluppato in tecnologia “Straight Sound” a ridotto percorso del segnale audio ed elevatissimo valore di Headroom. Dispone di equalizzatore paragrafico (0/+12dB – 40/120Hz) e di Crossover Elettronico escludibile che utilizza i moduli di frequenza AQXM2 ad alta precisione (settabile in passa-alto o passa-basso con pendenza di 12 dB/oct e Fattore Q configurabile a 0.7 Butterworth o 1 Tchebitchef). Drivers audiophile con sensibilità d’ingresso separata. Stabile su carichi fino a 1,5 ohm, funzionamento Stereo/Mono simultaneo “Trimode”. Protezioni a ripristino automatico. Sistema di fissaggio TRIMFEET a piedi scorrevoli.
Potenza 4 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 49 x 2
Potenza 2 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 100 x 2
Potenza 4 ohm mono Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 200
Rendimento globale % max. Power stereo 4 ohm 11 Volt > 60
Rendimento globale % max. Power stereo 2 ohm 11 Volt > 57
Headroom max. Power 4 ohm 1% THD
Alimentazione Volt Battery 10,5 - 16
Assorbimento alla massima potenza A stereo 4 ohm 21
Risposta in frequenza Hz -3 dB 2 - 100.000
Distorsione armonica (THD) max. Power 4 ohm 1 Khz 0,006
Distorsione di intermodulazione (DIM) max. Power 4 ohm DIM 100 0,006
Rapporto Segnale/Rumore dB min. Sensitivity > 93
Rapporto Segnale/Rumore pesato "A" dB min. Sensitivity > 96
Fattore di smorzamento 4 ohm - 1 Khz > 300
Sensibilità d'ingresso Volt RMS 0,15 - 3,5
Impedenza d'ingresso Kohm > 11
Filtro cross-over Quantity and (type) by AQXM2 modules 1 (HP/LP/FLAT)
Range filtro cross-over Hz (dB/oct.) 22 - 8500 (12)
Q del filtro cross-over Q 0,707 / 1,0
Range Boost Hz (dB) 40 - 120 (0 - +12)
Fusibile (esterno) A (external) 30
Dimensioni mm 207 x 52 x 250
buon acquisto......
E’ facile parlare quando non si agisce. Facendo così non si sbaglia mai. Non si rischia niente. Si è sempre politicamente corretti ma si è, fondamentalmente, ipocriti. Chi si schiera può anche sbagliare, può anche eccedere, ma paga di tasca propria ed è proprio questo che lo rende sereno........
- eastside
Re: C'è sempre da imparare...............
sempre...comunque...e dovunque...slime ha scritto:......... mitico east! Non è che ti andrebbe di iniziare ad impartire lezioni via email??![]()
a disposizione!!!
ciao
Lux
ultima domandina
sono indeciso su:
steg k9 239euro
steg aq 75x4 250 euro
con il secondo posso comandare il fa e il sub a ponte? se si poi potro' comandare ancora il sub dalla sorgente( volume) ?
grazie
sono indeciso su:
steg k9 239euro
grazie
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
- eastside
SI.....GENA ha scritto:con il secondo posso comandare il fa e il sub a ponte?
credo proprio di sì.......questa configurazione è adottata da Kranio...chiedi direttamente a lui come si trova!!GENA ha scritto:se si poi potro' comandare ancora il sub dalla sorgente( volume) ?
pregoGENA ha scritto:grazie
in ogni caso a livello qualitativo è meglio la serie K.......
ampli aquistato
STEG K9 239euro
grazie a tutti
STEG K9 239euro
grazie a tutti
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
- eastside
la tua felicità è la nostra felicità.....bell'acquisto!!!!
