Régulateur de Vitesse (cruise control)
Re: Régulateur de Vitesse (cruise control)
finalmente ci sono riuscito, il cruise control funziona alla perfezione, siamo sicuri che il limitatore non funziona proprio? cmq il joystick mi è costato 40€ dalla francia e l'attivazione e montaggio 20€ non male direi
Peugeot 308 1.6 Hdi 90cv premium grigia alluminio, clima automatico bizona, cruise control after market, imm. 04/2008
allora dopo varie prove effettuate con il limitatore mi sono accorto che funziona a metà, cioè appena si accende l'auto se si imposta il limitatore inizia a funzionare a patto che si accelleri con delicatezza e una volta arrivati alla velocità impostata, non la supera a meno che non si accelleri fino in fondo, una volta premuto l'accelleratore fino in fondo il limitatore si disattiva e non è più possible attivarlo a meno che non si spenga il motore per ripetere la procedura appena descritta, quindi direi che funziona a metà, anche se ciò non mi importa perchè l'importante è il cruise control che con tutti questi tutor fa il suo lavoro, a presto
ciao difatti quando lo montai per la prima volta sulla 308 premiun mi avevano consigliato il manettino senza limitatore che tra l'altro costa meno,per il semplice motivo che il limitatore non funziona nelle versioni base ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Interpellate varie concessionarie tutte avevano tirato fuori scuse poco plusibili. Chi per sicurezza non lo monta, chi dice che bisogna chiedere l'autorizzazione a Peugeot perchè influisce sulla sicurezza, chi dice che manca la centralina, chi dice che s'informa e farà sapere....... balle!
70€ il manettino, 20 di manodopera.
Se qualcuno avesse bisogno recupero il codice in fattura
Fu... Pegiotta 308 SW Ciel 1.6 hdi premium Grigio Shark - Novembre 2009 - Novembre 2012. Totale km percorsi 157.240
Fu Pegiotta 308 Sw Business 1.6 BlueHdi 120Cv Eat6 Settembre 2015 - 182290 Km
Dinuz ha scritto:Interpellate varie concessionarie tutte avevano tirato fuori scuse poco plusibili. Chi per sicurezza non lo monta, chi dice che bisogna chiedere l'autorizzazione a Peugeot perchè influisce sulla sicurezza, chi dice che manca la centralina, chi dice che s'informa e farà sapere....... balle!
il mio consiglio è di andare in un'officina autorizzata piuttosto che in un officina peugeot, io almeno così ho risolto.
Ne ho dovute girare 6 tra officine autorizzate e concessionarie. Ma alla fine ho risolto grazie al consiglio di un forumista che mi ha dato l'indirizzo della concessionaria presso la quale aveva già fatto il lavoro.ecaligi ha scritto:Dinuz ha scritto:Interpellate varie concessionarie tutte avevano tirato fuori scuse poco plusibili. Chi per sicurezza non lo monta, chi dice che bisogna chiedere l'autorizzazione a Peugeot perchè influisce sulla sicurezza, chi dice che manca la centralina, chi dice che s'informa e farà sapere....... balle!
Senza neppure andare di persona, li ho prima contattati, mi hanno detto che 99% si poteva fare, preso appuntamento e in 40 minuti ero già fuori con il cruise....
SORINACCIO
ciao ragazzi..ho anch'io lo stesso problema...ho comprato e montato il manettino per il cruise control pero non riesco a trovare nessuno in grado ad abilitare le centraline...conoscete qualcuno in zona lazio che lo puo fare?? grazie e buona giornata a tutti
Ultima modifica di tommy88 il 10/05/2013, 20:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Testo in maiuscolo
Ehm...mi dispiace tantissimo ma non sono in grado di aiutarti...però l' unico consiglio che ti posso dare è quello di non scrivere in maiuscolo perchè equivale ad urlare... [-XSORINACCIO ha scritto:CIAO RAGAZZI..HO ANCH'IO LO STESSO PROBLEMA...HO COMPRATO E MONTATO IL MANETTINO PER IL CRUISE CONTROL PERO NON RIESCO A TROVARE NESSUNO IN GRADO AD ABILITARE LE CENTRALINE...CONOSCETE QUALCUNO IN ZONA LAZIO CHE LO PUO FARE?? GRAZIE E BUONA GIORNATA A TUTTI![]()
P.S. per tutti i moderatori: scusate se mi sono permesso...
Tessera n° 432
Tessera n° 432
Stamani, appena ho aperto la portiera, mi sono accorto di due pezzi sul tappetino lato guida
: una molla ed una specie di perno di plastica rotto
, ho guardato subito i pedali ed ho visto che questi pezzi si sono staccati dal pedale della frizione
Forse, ma non sono sicuro, potrebbe essere il sensore del cruise control...stasera passo da un' officina autorizzata Peugeot e sento cosa mi dicono...incrocio le dita nella speranza che si possa aggiustare senza problemi...a qualcuno di voi è successa una cosa simile?
Tessera n° 432
Tessera n° 432
Sono da poco passato dal meccanico, ma mi ha dato appuntamento per lunedì mattina
, quindi dovrò pazientare un po'...
Nel frattempo metto una foto che dovrebbe far capire qual' è il "perno" in plastica
rotto, che si è staccato dal pedale della frizione che di conseguenza ha "sparato" la molla in aria...
Ora, da completo ignorante in materia, mi/vi chiedo: "perchè questi pezzi soggetti a movimenti continui, li fanno in plastica? Mah...
Tessera n° 432
Tessera n° 432
Oggi il meccanico mi ha ordinato il pezzo nuovo, in garanzia ovviamente...
Tessera n° 432
Tessera n° 432
Non è niente che abbia a che vedere col cruise control, serve solo a rendere il pedale meno pesante.DavideC ha scritto:Sono da poco passato dal meccanico, ma mi ha dato appuntamento per lunedì mattina, quindi dovrò pazientare un po'...
Nel frattempo metto una foto che dovrebbe far capire qual' è il "perno" in plastica![]()
Ora, da completo ignorante in materia, mi/vi chiedo: "perchè questi pezzi soggetti a movimenti continui, li fanno in plastica? Mah...![]()
Funziona tutto anche senza.
Si ruppe anche a me, del tuo manca comunque un terzo pezzo che chissà dove è finito.
Il terzo pezzo ce l'ho, ma non l'ho messo in foto perchè è rimasto attaccato al pedale della frizione...sinceramente, senza quel "congegno" la frizione è più morbida...quindi il contrario di quello che sostieni tu...
Praticamente, se è come dici tu, potrei anche fare senza, se si dovesse rompere di nuovo...
comunque stasera vado a ritirare la macchina dal meccanico e vedremo...
Tessera n° 432
Tessera n° 432
Ho da poco ritirato la macchina e si, effettivamente è la molla di assistenza frizione...me l'hanno sostituita in garanzia e, per ora, funziona perfettamente...ma allora, dove cavolo è questo sensore del cruise control?
Tessera n° 432
Tessera n° 432
Ciao a tutti conoscete qualcuno in zona modena o li vocino per far attivare il cruise?? Grazie mille!!
