ho appena montato un kit xenon.. dubbi
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
dariozo
Messaggio da dariozo »
la striscia sulla lampada è di colore bianco.. ke gradazione sono quindi?? voglio vedere se mi ha fregato e la marca è xenon italia .. e cè scritto digital professional.. prezzo 130 compreso montaggio.. ha detto di fare xkè è mi mandava un amico.. com'è?
eccola:http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=36019
asroma asroma asroma asroma asroma asroma asroma asroma asroma asroma asroma
Re: ho appena montato un kit xenon.. dubbi
la gradazione dalla striscia sulla lampada non si può intuire.....
se è un kit professional a quel prezzo con montaggio è buono ;-)
dariozo
ah ok cmq ho sbafgliato a scrivere l'ultima parte del primo messaggio.. volevo dire ke con 130 euro + montaggio ha detto ke mi ha fatto un prezzo di favore..
cmq è normale ke a cofano aperto e con fari accesi sento tipo un ronzio?
le ballast fanno si un piccolo ronzio....non deve essere una cosa troppo forte, ma un minimo lo fa ;-)
dariozo
ah ok ok grazie.. nono è leggero il ronzio ma cmq non sapendo ke lo fa anke se leggero mi sono allarmato..un 'ultima cosa.. a causa del poco spazio una centralina è fissata benissimo.. un altra è fissata su un solo punto, si regge benissimo ma balla un poketto.. non fa niente??
per sicurezza ed evitare che si muova troppo è meglio se cerchi di fissare per bene anche quella in qualche modo ;-)
dariozo
ah ok.. cmq non sembra vero quando lo dice ma è impressionante.. è praticamente giorno. gli abbaglianti sono inutili.
frutta107
Messaggio da frutta107 »
devi vedè se c'hai pure gli abbaglianti allo xenon!
Peugeot 107s 3 porte dark grey con:
modifica dashboard blu
luci di posizione a 4 led6000k
kit bixenon 6000k suns
vetri posteriori e lunotto oscurati
Fanali oscurati (in vendita contattatemi)
Tappeti in mandorlato color carbonio
Autoradio kenwood 5751SD + sub e ampli
dariozo
ahahahahha immagino.. gli abbaglianti ce li ho alogeni :oops:
Axel 107
Messaggio da Axel 107 »
se fai molto uso degli abbaglianti (in base alle strade che percorri col buio) ti consiglio di montare bixenon e li si che ti troverai bene..... ;-)
107 Plaisir 5 porte grigio Gallium con: kit bixenon 8000k - luci di posizione a 5 led - devil eyes - finale cromato - impianto audio 8.1 - sintolettore ALPINE - connettività iPod - illuminazione sottoporta - kit luci interno - pulsanti alzacristalli con led - sportello portaoggetti - plafoniera interna con pannello a 20 led. Per vederla clicca qui
dariozo
ti ringrazio, ma giro in città quindi sarebbero inutili xkè abbaglio gli altri
dariozo
ho un porblemino xò.. xkè appena messi gli xeno mi sono reso conto ke il faro sx traballa.. probabilmente qlcuno ci si è appoggiato in manovra.. solo ke aprendo il cofano i due punti con la vite sono fissati bene.. manca di vedere il terzo ke è sotto il paraurti e la porto alla peugeot e me lo vedono se è rotto il punto d'appoggio o è solo allentato.. mi hano detto ke se è rotto il punto d'appoggio devo cambiare tutto il faro solo x quello.. magari nel frattempo la tengo così xò ho paura ke mi si fulmini la lampada xeno ke ho appena messo.. infatti prima di mettere lo xeno(adesso non so se è una coincidenza) si era fulminata la lampada del faro sx..traballa parecchio infatti la sera da dentro la macchina con la strada dissestata si nota ke a sinistra il fascio di luce non rimane fermo ma si muove..se non crea problemi alla lampada lo tengo ancora un pò così.. sennò provvedo subito..
Axel 107
a me è successa una cosa simile.....il terzo supporto si è rotto mentre montavo la lampada, però devo dire che non ho vibrazioni del faro. Mi sembra esagerato cambiare tutto il faro solo per un piccolo supporto in plastica rotto (basta incollarlo e/o fascettarlo). Tornando alla tua preoccupazione, suppongo che una vibrazione prolungata del corpo illuminante diminuirà sensibilmente la durata della lampada, quindi ti consiglio di cercare una soluzione
dariozo
è infatti oggi vado in peugeot a verificare se si è effettivamente rotto o allentato.. cmq mi ha detto ke loro mi cambierebbero il faro, se voglio qlkcosa tipo un supporto o incollarlo devo farmi fare un lavoro artigianale da un carrozzerie e non da loro
dariozo
eccomi.. il supporto è rotto allora.. sono andato da un carrozzerie e con 80 euro mi monterebbe un faro usato(compreso il montaggio)...risaldarlo ha detto ke non conviene xkè se poi con le buche si rirompe ho buttato i soldi
Torna a “107 - Generale”
