Come eliminare autoattivazione esp
icevipergt
Messaggio da icevipergt »
Ciao a tutti,
Ho cercato un po' sul forum con la ricerca questo argomento ma non ho trovato la soluzione.
Alla pressione del tasto esp (per disabilitarlo) mi si accende la spia, ma dopo poco l'esp si insersce da solo.
OK, mi sembra di aver capito che è normale.. ma come faccio a NON farlo riattivare automaticamente. C'è qualcosa che si può fare "fai da te"
Re: Come eliminare autoattivazione esp
sulla 307 non è possibile disattivarlo totalmente, e si re-inserisce automaticamente quando si superano i 50 km/h...
l'unico modo è togliere il fusibile che lo comanda, ma mi pare che disattivi anche altre funzioni e non è molto consigliato onestamente :?
kri-11
Messaggio da kri-11 »
concordo con lukebs,
io anche se ho la 207, ma il sistema e simile, quando avevo l'ESP funzionante :cry: , avevo provato e l'unico modo era togliere il fusibile, pero perdevo:
- servoguida
- tachimetro
percui una bella rottura...piu un albero di natale sul quadro strumenti ma tanto appena rimetti il fusibile tutto torna nella norma
forse se per te è indispensabile, sarebbe il caso di affidarsi ad un elettrauto che in qualche modo ti by-passa il comando del solo ESP quando ti serve e te lo disinserisce ma in maniera diciamo più "professionale" ;-)
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
se non ricordo male solo la 307 cc da 180 cavalli l'ESP rimane disattivo anche sopra i 50km/h....!
icevipergt
mmm
tutto chiaro.. in giro avevo letto che qualcuno era andato alla peugeot farsi alzare il limite da 50 a 180.. praticamente NON si inseriva da solo :lol:
Speravo ci fosse un fai da te più semplice...
Quello del fusibile sarebbe un'ottima idea peccato per le altre cose che ti perdi..
kri-11
guarda io ho smaronato l'impossibile in peugeot e praticamente, anzi quasi sicuro loro lo possono fare ma non ne vogliono neanche sentir parlare lontanamente... :oops:
Titi
Messaggio da Titi »
Headlightman ha scritto:se non ricordo male solo la 307 cc da 180 cavalli l'ESP rimane disattivo anche sopra i 50km/h....!
:-w)
icevipergt ha scritto:mmm
questo l'ho letto anch'io
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
307136cvmappato
Messaggio da 307136cvmappato »
ciao ragazzi.io personalmente ho smanettato la piattaforma Peugeot per eliminarlo perché mi da una scocciatura allucinante.
dalle ultime modifiche che ho fatto al mio leone sono sui 200cv di potenza e quando faccio partenze da fermo sul dritto come innescavo la seconda marcia a tavoletta si frenavano le ruote.
ebbene smanettando il planet Peugeot sono riuscito a disattivare esp.infatti il pulsante sulla plancia e diventato inutile adesso e devo dire che ho risolto.nelle partenze brutali in rettilineo adesso e una bomba infatti il mio 0/100 km/h lo faccio sui 6 secondi.
Ma quello che non capisco e che sono in curva e accellero si innesca l'esp ma senza lampeggiare sul quadro.ancora ci sto studiando su.
Torna a “307 - Fai da te”
