Spegnimento Peugeot 307 HDI in corsa
307136cvmappato
Re: Spegnimento Peugeot 307 HDI in corsa
Messaggio da 307136cvmappato »
allora il problema di tutti questi difetti sta non tanto al fap,ma alle rigenerazioni del fap.io in prima persona le ho studiate tutte.vai al topic posto da me "finalmente addio al fap+foto"
thewizard
Messaggio da thewizard »
si, ma ammesso che sia tutto tecnicamente perfetto...non è legale ;-)
il problema del 1.6 e de 2.0 è legato alle valvole di gestione percorso aria sovralimentazione (vedi topico con tanto di foto!), che possono rimanere incantate per lo sporco e generare una serie di problemi che con la rigenerazione FAP si acuiscono drammaticamente
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
thewizard ha scritto:si, ma ammesso che sia tutto tecnicamente perfetto...non è legale ;-)
come si chiama il topico cosa devo cercare???
thewizard
hummm non riordo ma era di qualche giorno fa.. forse 406 o 407... non ricordo esattamente...
se qualcuno può aiutare...
grazie
Headlightman
fabio (wizard) ti riferivi a questo??
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 61&t=39263" onclick="window.open(this.href);return false;
Ultima modifica di Headlightman il 22/11/2010, 23:57, modificato 1 volta in totale.
thewizard
si, bravo!
l'avevo cercato ma ricordavo diversamente, mea culpa
la disposizione dei componenti è praticamente uguale o molto simile nei vari motori ANCHE delle (quasi)gemelle Citroen
di nuovo un "bravo" a ggarbero per la minuziosa analisi e resoconto fotografico
Headlightman
thewizard ha scritto:si, bravo!
però l'unica cosa che si può fare, non avendo l'attrezzatura e le competenze di un meccanco, è di controllare che i tubicini non siano fessurati.... :-(
zipolo
Messaggio da zipolo »
COCO2, Ho letto il Tuo Post, ho lo STESSO problema, identitico al Tuo, con la 307 HDI.
Me lo fà quando prorio quando Tento un sorpasso, si spegne il motore, e debbo attendere un paio di minuti,
mi compare l anomalia antiquinamento sul Display.
Lo fà solo a motore Freddo , entro i primi 15 KM, poi lasciandola spenta un paio d ore l anomalia scompare dal display
ed anche se faccio qualche sorpasso non fà + questo scherzo .
Ti chiedo Cortesemente come sei riuscito a Risolvere questo problema.
