Sisi, l'autoradio originale serve solo a pilotare le casse, tutto qui.kri-11 ha scritto:sei riuscito a metter l'autoradio originale collegata al pc e farla funzionare tramite il monitor touch?
Carputer**Centrafuse**Finito***
- maxoverclock
Re: Carputer**Centrafuse**Work in progress
207 XS Restyiling - 3P - 1.6 Benza 120 gatti dopati (filtro aria a cono K & N) - Bianco banquise - Tetto ciel - pack urban - cerchi da 16" ECCOLA QUI
Ex possessore di: Audi A3 8P 1.9 TDI S-line blu elettrico * cerchi 18" * interni in pelle * tetto apribile - Peugeot 206 X 1.4 HDI nero ossidiana * clima * cerchi in lega
in sostanza la tieni sempre in aux e dai comandi al volante alzi/abbassi il volume?maxoverclock ha scritto:Sisi, l'autoradio originale serve solo a pilotare le casse, tutto qui.kri-11 ha scritto:sei riuscito a metter l'autoradio originale collegata al pc e farla funzionare tramite il monitor touch?
- kri-11
ma in aux man detto che si perde di qualita
- maxoverclock
Ecco un po di aggiornamenti...che per pigrizia non ho messo prima......a breve sposterò il pannello frontale dell'autoradio originale sotto ai comandi della chiusura porte/esp
La qualità delle foto è molto scarsa, vi assicuro che la risoluzione del pannello lcd, che tra l'altro è illuminato a LED, è più che ottima......infatti la risoluzione è doppia a confronto di qualsiasi altro schermo lcd alpine/kenwood ecc....
A voi i commenti
A voi i commenti
- maxoverclock
Re: Carputer**Centrafuse**Finito***
Non interessa a nessuna?
- kri-11
no
scherzo...
ottimo lavoro per davvero...
secondo me è un po troppo su di una macchina, almeno per l'utilizzo che ne farei io, pero e un ottimo lavoro per davvero.
ora non ti resta che farti un impianto audio spaventoso cosi da poterlo sfruttare al meglio dal pc con i vari programmini audio
scherzo...
Max, ho guardato tutte le foto, e volevo intanto complimentarmi con te per il lavorone che hai fatto!
Veramente bello!
Però ho alcune domande da farti:
1: I comandi al volante funzionano?
2: Su una macchina con il KIT Bluetooth (o mani libere) si può installare, mantenedo questa funzionalità?
3: Perchè nel cassettino??? Non potevi optare per un car-case da installare sotto il sedile???
4: Il tuo cassettino è refrigerato? Anche perchè li dentro credo che il PC soprattutto d'estate siano inutilizzabile, il ThermalPoint dovrebbere essere 65° e senza un raffreddamento adeguato rischi di mandare in protezione la CPU, o peggio ancora fonderla!
5: A quanto ammonta il costo dell'operaione? E quanto tempo hai impiegato?
Scusami se ti ho fatto tutto queste domande ma è deformazione professionale!
Veramente bello!
Peugeot 207 - Special Edition - 1.4 HDI FAP
5 Porte - Bianca - Inserti Zender Alluminio - Ruota di scorta
Membro ufficiale del Club PassionePeugeot - Tessera N. 390 - Scadenza 31/03/2011
sicuramente è un gran lavoro...
IMHO è sprecato senza un impianto adeguato, cioè con il semplice collegamento AUX-IN alla RD4...
il costo dell'operazione è relativo, ciò che costa è l'installazione, mi sono informato anche io, però non lo sfrutterei quindi non l'ho fatto, però il costo non è eccessivo, costa il monitor, come pc di solito si mette qualcosa di non recentissimo...
tutto il lavoro di solito si fa in casa, altrimenti il costo sarebbe abbastanza proibitivo...
i comandi al volante vanno, ha ancora la RD4 che comanda le casse...
Matteo, le domande le ho fatto appositamente specifiche perchè sono un tecnico informatico e conosco più o meno i costi e tutto il procedimento per l'installazione, però volevo avere più dettagli, per fare un raffronto con i prezzi che si trovano in giro, e soprattutto perchè sono curioso come una scimmiamatteo89 ha scritto:sicuramente è un gran lavoro...
- maxoverclock
Ciao, scusa il ritardo, intanto ti ho mandato in MP un sito fondamentale per questo genere di coseDarkStorm ha scritto:Max, ho guardato tutte le foto, e volevo intanto complimentarmi con te per il lavorone che hai fatto!
Veramente bello!
1: i comandi al volante funzionano tutti alla perfezione, in quanto ho ancora la RD4 che si occupa di pilotare le casse.
2: il kit bluetooth ti continuerà ad andare come prima, ma se vuoi, puoi collegare un dongle USB bluetoot e il sistema gestirà tutte le chiamate, rubrica ecc.
3: Considera che è ancora work in progress
4: il cassettino è refrigerato, infatti quest'estate quando l'avevo appena montato, avevo paura per le temperature, ma ti posso assicurare che se hai un dissipatore ben dimensionato e una cpu che non è un fornelletto.....anche con cassetto chiuso, non superi i 45 gradi.
5: Il costo dipende dai componenti che scegli e da quanta potenza di calcolo vuoi, la mia configurazione HW è più che adeguata per far "girare" al meglio il programma "Centrafuse".
N.B. La RD4 mi ha sorpreso molto, cambiando solamente le casse, ho messo la serie Energy della Hertz, Tweeter, fronte e retro.....la resa sonora è più che ottima. Considerare che la qualità in uscita della scheda audio del pc ha molti più decibel rispetto ad altre sorgenti, di conseguenza più qualitativa
Grazie mille Max, ci sto facendo un pensierino
I problemi sono tempo e denaro, come sempre!
Comunque ancora complimenti!
PS: tu hai avuto problemi di rumore nella casse dello stereo dovuto ad interferenze???
- maxoverclock
ZERO interferenze......malgrado i cablaggi da "centrale nucleare" che mi ritrovo dentro alla planciaDarkStorm ha scritto:Grazie mille Max, ci sto facendo un pensierino![]()
I problemi sono tempo e denaro, come sempre!![]()
Comunque ancora complimenti!![]()
OT
Ora devo montarlo ad un amico che ha una 206 CC
Allora come è possibile che molte persone lamentino queste interferenze?
Strano!
Indagheremo!
Grazie ancora!
Strano!
Indagheremo!
Grazie ancora!
- maxoverclock
Beh dai....non voglio tirarmela....ma essendo perito elettronico ed avendo un negozio di informaticaDarkStorm ha scritto:Allora come è possibile che molte persone lamentino queste interferenze?
Strano!
Indagheremo!
Grazie ancora!
No ma il problema di cui parlo, e di cui se ne discuti in questo Thread http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 59&t=23842" onclick="window.open(this.href);return false; è un interferenza che hanno molte persone forse dovuta alle onde radio, sul classico RD4!
Se ti serve personale per il negozio vengo io!
Sono perito elettronico e responsabile tecnico di una azienda informatica!
Comunque il nostro è un lavoraccio! Tu forse vai meglio perchè vendi o comunque dai assistenza a privati, che pagano cash!
Per noi è un disastro!
Scusate l'OT!
Scusate l'OT!
