Aggiornamento problema con accensione lampada xenon faro dx
viper307
Re: Aggiornamento problema con accensione lampada xenon faro dx
Messaggio da viper307 »
no :oops: :oops: ............ link?
Ho contattato la Bosch e la Philips, ho ricevuto risposta solo dai pirmi che mi hanno indicato che la durata "per una lampada D2-S in condizioni ottimali di funzionamento è attorno alle 2000 ore"!!!!!!
Quindi ci sta che utilizzandole dal 2005 (anche se fino al 2009 la macchina aveva fatto 30.000 Km) siano da sostituire.......vedremo che risponde la Philips!!!!!
Ciaooo
Ex 307 HDi XS Grigio Sidobre...........upgrade .........Ex 407 Executive SW Grigio Chiaro full optionals....attualmente su altro marchio STELLANTIS ;-) !
thewizard
Messaggio da thewizard »
è in questa discussione, basta che scorri un po' le date a ritroso, i post sono pochi
viper307
Visto, grazie.
Quindi sono da cambiare.................................ma sarà possibile spendere meno di DAV? :scratch: :scratch:
viper307
Ciao, ho visto un po in giro, per il momento ho trovato le HELLA D2S a € 75,00 le Bosch a € 145,00 e le originali a € 149,00 ...............................vediamo se riesco a trovare le Philips :) :) !!!!!
Altri che hanno fatto il cambio????
thewizard
io
ho fatto cambiare DIVERSE lampade Xeno originali e non, costo medio intorno a 30-35euro
informatevi presso un BUON elettrauto o autoricambi ben fornito, oppure in un negozio di tuning SERIO
(meglio cambiare le lampade a coppia e tenere quella sana vecchia di scorta, per eventuali imprevisti)
viper307
30-35 euro? ma di che marca? e con impianto originale? mmmmmmmm
e sono buone? io già ho perplessità su quelle della HELLA :? :? :?
Chiaramente ne cambierei 2 :D :D ........
thewizard
seeee..... i costruttori di lampade Xeno sono 5 o 6...
viper307
io 4 li conosco :roll: ....... Philips :neutral: , Bosch :neutral: , Osdram :neutral: , Hella :neutral: ............e poi?
Questi non mi sembrano dei novellini 8-[ in fatto di lampade, non credi?
thewizard
nessuno di questi produce lampade Xeno a casa propria ;-)
viper307
scusa Fabio, visto che ne sai di più......perchè non dai delle informazioni utili a tutti :(
te ne sarei grato..............anche per capirne di più, visto che non so nulla o quasi..................!!!!!
io credevo che queste marche le facessero in casa :( :( :( :( :( :( :neutral: :neutral: :neutral: !!!!!
thewizard
no, no
come TANTISSIMI altri casi in qualsiasi settore merceologico, quello che "mette la frima" sul bene finito non necessariamente ne produce tutti i componenti in casa per assemblarli
quasi sempre si fa ricorso a ditte fornitrici esterne, che con la loro tecnologia ed esperienza possono produrre al meglio quanto richiesto
banalmente, credi che Peugeot costruisca la frizione, la leva del cambio, gli strumenti elettronici eccetera?
credi che TUTTO il motore sia costruito in qualche fabbrica Peugeot?
Fabio/che quasi tutte le lampade Xeno vengono da Cina, Giapone, Taiwan eccetera indipendentemente dal marchio e dal costo
viper307
:neutral: :neutral: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: ma come si sostituiscono? :scratch: :scratch: :scratch: levo il tappo e poi? :scratch: :scratch: :scratch:
viper307
Lampade sostituite......vedremo..........................!!!
viper307
mmmm scusate, ma è normale che siano così gialline? mmmmm ho messo le osram e credo siano da 4100 :( oppure si devono "rodare" ???
thewizard
le temperatura di clore delle Xeno è bassa all'inizio della vita, poi si alza leggermente verso la fine. quando si nota un cambiamento verso l'azzurro significa che la lampada è prossima al ko tecnico
da fredde appena accese la temperaura è alta, poi quando la lampada si scalda la tdc si abbassa
