Tutti i giorni 3 volte al giornoHIearme ha scritto:Tutti i giorni!?![]()
rumore scricchiolii zona centrale blocco comandi cambio
Re: rumore scricchiolii zona centrale blocco comandi cambio
Peugeot 3008 Tecno 1.6 hdi 16v cambio robotizzato
andrebbe bene pure una volta al mese pero' poi prendi che è poco!?Joe bar ha scritto:Tutti i giorni 3 volte al giornoHIearme ha scritto:Tutti i giorni!?![]()
aprilia3008
ciao rosario..devo provare.. anche se a giudicare dal fatto che sembra piu si avverta quando va in torsione, giro, sobbalzo per buche, credo possa essere piu qualche guarnizione contro guarnizone..sembra uno sfregamento..boh..comunque se smettesse di piovere da ste parti, visto che è un mese ormai, mi ci dedicherei...ma vedo che tra zone plastica e tentativi portellone etc, mi ci vuole un bel po di tempo..rosario73 ha scritto:ciao aprilia 3008 come vedi consigli ce ne sono molti, poi l'amico g91 è il nostro faro guida... io come tè ho poca manualità, e sinceramente non ho voglia di smontare l'auto pagata profumatamente col rischio che faccia danno. ad ogni buonconto x il portellone che da me sinceramente si sente pochissimo forse e dico forse si potrebbe provare a mettere una striscia gommata sottile tipo antispifferi fra la ribaltina e la parte di plastica che scivola quando abbassi la ribaltina che se non erro è plastica contro plastica.... sulla mia precedente smart cabrio ho risolto cosi l'unico rumore che aveva!
ps;rimango in attesa da pierix e g91 per sapere se meglio silicone o olio singer..anche se mi sono accorto di aver tutti e due in garage..meglio così..
prova prima con l'operazione piu' semplice l'olio singer!! metti una gocciolina nelle fessure intorno intorno ai pannelli ogni 2 centimetri circa.aprilia3008 ha scritto:rosario73 ha scritto:ciao aprilia 3008 come vedi consigli ce ne sono molti, poi l'amico g91 è il nostro faro guida... io come tè ho poca manualità, e sinceramente non ho voglia di smontare l'auto pagata profumatamente col rischio che faccia danno. ad ogni buonconto x il portellone che da me sinceramente si sente pochissimo forse e dico forse si potrebbe provare a mettere una striscia gommata sottile tipo antispifferi fra la ribaltina e la parte di plastica che scivola quando abbassi la ribaltina che se non erro è plastica contro plastica.... sulla mia precedente smart cabrio ho risolto cosi l'unico rumore che aveva!
aprilia3008
ok..grazie pierix..provo appena possibile..al limite poi aggiungo spray silicone..non so se uno dura piu dell'altro e se hanno diversi poteri lubrificanti..a leggere la bomboletta il silicone farebbe miracoli..tra cui dice.."elimina cigolii tra parti contigue in plastica dell'auto"...ahahah...
ciao a tutti vi consiglio se dovete fare una prova di comperare una bomboletta lubrificante al silicone con relativa canuccia in modo da infilarla nelle fessure,forse cosi potrebbe arrivare alle molette famigerate vera causa,comunque come ho postato in precedenza per azzitire per sembre questo concerto bisogna smontare,ma voi direte cavolo su una macchina nuova e verro ma le alternative sono due,o si covive con loro oppure si smonta a voi la scelta,a dimenticavo la conce che dovrebbero essere preparatissimi a questi incovenienti non sanno che pesci prendere,ma d'altronde non le si puo' atribuire tutta la colpa i progettisti veri colpevoli tendono a scaricare tutto sulle asistenze senza dare imput di cosa fare oppure arangiatevi
scusate la breve ot, con questo forse avete capito perche ho deciso di smontare e risolvere il problema ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
aprilia3008
g91 ti rompo ancora..scusa..ma allora per capire..secondo te non è tanto lo sfregamento delle zone contigue di plastica, dove ci sono le fessure per capirci di due plastiche che fanno rumore..ma è dentro?sono le mollette interne? e tu hai smontato tutto quanto..maniglia compresa?e allora conviene si spruzzare il silicone nelle fessurine sperando vada dentro...?g91 ha scritto:ciao a tutti vi consiglio se dovete fare una prova di comperare una bomboletta lubrificante al silicone con relativa canuccia in modo da infilarla nelle fessure,forse cosi potrebbe arrivare alle molette famigerate vera causa,comunque come ho postato in precedenza per azzitire per sembre questo concerto bisogna smontare,ma voi direte cavolo su una macchina nuova e verro ma le alternative sono due,o si covive con loro oppure si smonta a voi la scelta,a dimenticavo la conce che dovrebbero essere preparatissimi a questi incovenienti non sanno che pesci prendere,ma d'altronde non le si puo' atribuire tutta la colpa i progettisti veri colpevoli tendono a scaricare tutto sulle asistenze senza dare imput di cosa fare oppure arangiatevi
ciao aprilia 3008 la verita che queste benedette molette con le temperature si smollano e quindi la loro tenuta provoca un gioco eccesivo facendo contrare le varie plastiche vero rumore che senti cricroc: METTERE OLIO LUBRIFICANTE TRA LE PARTI TI ALLEVIA IL RUMORE ma come puoi capire il gioco rimane da queste mollete mettendo in movimento la parte, e quindi dovresti mettere sempre olio a finche non si asciugi,il mio intervento e stato radicale aplicando del bioadesivo gommoso nei pressi di queste mollette di fisaggio fissando definitivamente la parte per no avere piu' contrazioni della parte e facendo a meno di lubrificare,certo a lungo andare sotto ci si puo' condire l'insalata quindi vai cauto ecco perche e meglio spray
penso di essermi espersso il meglio che potevo comunque se hai dei dubbi e domande non ti fare scrupoli a farle ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Salve a tutti,sono un neo peugeottista,dall'8 novembre guido una peugeot 3008(2.0 turbodiesel automatica),noto con doloroso fastidio degli scricchiolii provenienti a mio avviso dalla zona sopra lo specchietto,da quel display che segnala le cinture ecc ecc(non so come si chiama),premendo con la mano verso il vetro scompare lo scricchiolio,come devo risolvere il problema?ho pensato di portarlo in concessionaria ma siccome sono tutti ladri e l'auto l'ho presa usata e non alla peugeot, mi piacerebbe riceve qualche consiglio.
grazie!!
grazie!!
aprilia3008 ha scritto:ciao a tutti..purtroppo da qualche giorno avverto un rumore tipo un leggero scricchiolio..un cric cric per intenderci, proveniente dalla zona centrale dove sono i comandi clima stereo cambio..il rumore lo fa anche, anzi soprattutto su strada normale e non sullo sconnesso..ogni tanto sparisce ma ahimè ritorna..è come una vibrazione che si tramette leggermemte e fa scricchiolare vibrare quella zona..si percepisce in assoluto silenzio ma è fastidiosissima per me..se metto una mano a premere sotto i comandi clima, dove diciamo si piega la plastica e fa una curva, sparisce, idem se premo la maniglia quella foderata,lato passeggero, sparisce totalmente..qualcuno ha o avuto stesso problema?...grazie..
ps:purtroppo inizio a non essere soddisfatto di questa auto..in 8 mesi 6 volte in assistenza..per cose tutte risolte si..perfettamente..ma l'idea che ormai mi sto facendo è di una auto non di qualità appropriata al suo costo..assolutamente..se nei primi 8 mesi ci sono questi inconvenienti..dopo due tre anni cosa sarà?e l'assemblaggo mi sembra veramente fatto male,troppi rumori scricchiolii vari..supporto motore irrisolvibile da quanto leggo..etc..
il rumore lo senti quando sei solo in macchina oppure anche quando hai il passeggero seduto? ti dico questo perchè anche io sentivo un rumore però sullo sconnesso zona cambio "consolle centrale" e non capivo da dove arrivasse fino a quando non ho notato che mantenendo l'aggancio della cintura di sicurezza laro passeggero non lo faceva più.va risistemato l aggancio che ogni tanto tende a muoversi ed urtare contro la consolle
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
