Cambio casse anteriori
erik
Re: Cambio casse anteriori
Messaggio da erik »
io se fossi in te non le monterei...prenderei un 2 vie normale!primo perche avresti tutte le frequenze sull'altoparlante in basso ed andrebbero a confondere il tweeter in alto,e poi,fidati,le casse a tre vie o due vie fatte in quel modo sono una ripiega per chi ha solo il posto per un woofer e non per il tweeter!da que che ho visto costano sulle 90 euro....prova a guardare tra le HERTZ DSK 165 oppure le Coral DLK 165 oppure le IN PHASE XT6C oppure le TEC XP 6/K!
IL MIO CARPC SU 308: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 78&t=35055" onclick="window.open(this.href);return false;
IL MIO CRUSCOTTO PERSONALIZZATO: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 78&t=34161" onclick="window.open(this.href);return false;
Giomax
Messaggio da Giomax »
erik ha scritto:io se fossi in te non le monterei...prenderei un 2 vie normale!primo perche avresti tutte le frequenze sull'altoparlante in basso ed andrebbero a confondere il tweeter in alto,e poi,fidati,le casse a tre vie o due vie fatte in quel modo sono una ripiega per chi ha solo il posto per un woofer e non per il tweeter!da que che ho visto costano sulle 90 euro....prova a guardare tra le HERTZ DSK 165 oppure le Coral DLK 165 oppure le IN PHASE XT6C oppure le TEC XP 6/K!
thank's :)
Nuova 308 Puretech 130 Allure 308 Tecno 1.6 16v VTI - Grigio Shark - Ex 406 2.0 16v SVI berlina - Tessera n.364
erik
Messaggio da erik »
ragazzi ho appena acquistato sul sito delle aste le nuove casse per il mio fronte anteriore...praticamente ho preso come woofer le coral prx 165...come tweeter i coral prx 28 e come corossover i coral prn 200...
PRX 165
165 mm woofer
38 mm voice coil diameter
double layer composite cone
4 ohm nominal impedance
300 watt max power
150 watt nominal power
92 dB sensitivity (2,83 V/1m)
60 ÷ 5K hertz frequency range
PRX 28
28 mm voice coil diameter
high stiffness treated silk dome
under dome dumping material
aluminium flat wire voice coil
voice coil aluminium former
die-cast aluminium body
double magnet
300 watt max power
94 dB sensitivity (2,83 V/1m)
1.5 ÷ 20 Khertz frequency range
1000 hertz resonance frequency
PRN 200
300 watt max power
changeable crossover frequency
changeable tweeter level
hi-frequency equalizer
hi-frequency power control
il tutto l'ho pagato 286 euro compresa spedizione...ora posso solo postare delle foto prese da internet ma appena mi arrivano posto le foto reali... :drunken:
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
ottimo kit :applause: per il woofer però non credo riuscirai a farlo stare in predisposizione, forse dovrai fare delle modifiche.
con cosa le amplificherai?
erik
Messaggio da erik »
il woofer sono sicuro che ci sta...ora ho i ciare cw162 e sono 7,3 cm mentre questi sono 7,4 cm...per un millimetro non fa la differenza.
lo amplifico con quello che ho già...un'audison lr 604 xr messo a ponte che mi fa 120x2!!!
erik
Messaggio da erik »
ragazzi,mi è arrivato il kit della coral PRX!!!!
ora però con sto freddo non mi va di montarle...
Giomax
bella coppia :lol:
bell'acquisto ;-)
però ora devi montarle, non lasciarle troppo nella scatola :mrgreen: :chessygrin:
dumpweed
:applause: :applause:
Psyco67
Messaggio da Psyco67 »
Vedo che hai quindi messo dei woofer all'anteriore lasciando ai soli tweeter il compito di fornire i toni alti...
E'una soluzione preferibile rispetto a casse a 2 vie e tweeter?
Dove disponi i 2 crossover? Hai un amplificatore separato o usi quello di serie della sorgente?
Nelle predisposizioni posteriori non hai sostituito le originali?
E se sì,con cosa?
dumpweed
psyco, un sistema 2 vie è proprio strutturato così: woofer per i medio bassi e tweeter x gli alti... forse parli delle coassiali che inglobano anche il tweeter, e che sono casse non performanti e qualitative come un due vie separato..
erik ha scritto che userà un amplificatore e logicamente anche perchè lo stereo è troppo poco potente per muovere quelle bestie :)
Psyco67
Sì,Dump...intendevo appunto le coassiali,volgarmente dette casse a 2 vie.
Quindi mi confermi che la scelta di separare woofer e tweeter è più performante,rispetto alla possibilità di mettere 2 coassiali+2 tweeter?
erik
Messaggio da erik »
non si mescola mai un coassiale con un tweeter...prima di tutto chi osa mettere un coassiale,lo mette perche non ha la predisposizione dei tweeter e non ha voglia di forare le plastiche per metterli...come per esempio nelle portiere posteriori della 308 cè un woofer che fa tutte le frequenze...io se dovessi mantenere tutto originale li ci metterei un coassiale!e poi i tweeter vanno messi in alto ed i woofer o mid-woofer vanno posizionati in basso,appunto che siano in grado di incrociare opportunamente la loro gamma di riproduzione dello spettro audio.
la cosa migliore sarebbe fare un sistema anteriore a 3 vie con crossover dedicato...ma non siamo qui per preparare le nostre auto ad una finale IASCA!!!
comunque il fatto è che ogni altoparlante deve riprodurre le proprie frequenze...se vai a mescolarle usando 2 tweeter(quello del coassiale più quello in predisposizione)ed un solo woofer verrebbe su un casino!!!frequenze alte che si mescolano e le frequenze basse che vengono soppresse appunto dalle alte che son troppe!!!
io per il posteriore ho ancora le casse originali ma ho intenzione di montare un'altro sistema 2 vie,sempre della stessa marca...non so ancora quale ma le prenderò presto...sarebbe un'insulto montare i PRX con le casse posteriori originali!!!
dumpweed
x psyco, si i coassiali sono sempre sconsigliati, sono montati x impianti di basso profilo o in assenza di predisposizioni, ma la 308 ha le predisposizioni anche x i tweeter, quindi un bel due vie a componenti separati è mooolto meglio...
x erik: il fronte posteriore è quasi inutile, a quel punto se vuoi solo migliorare un po' la timbrica magari monta il kit + economico coral (dlk mi pare) e sei ok
Psyco67
Ora mi è tutto chiaro :)
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
