Sostituzione Olio cambio
MEKMN
Re: Sostituzione Olio cambio
Messaggio da MEKMN »
Scusa Kri-11, quanto hai speso in manodopera per sostituire l'olio al cambio?. Nella mia, anche se ha solo 12.500 Km, a freddo si impunta sia nell'inserimento della I° che della retro per cui vorrei provare a cambiare olio e aggiungere, come hai fatto tu, qualche gearlube per vedere se migliora. Mi dicono che l'aspetto dell'olio esausto sia veramente "da paura" con tanta sabbia metallica e aloni di ruggine.
207-1.4 16v 88CV Benzina ONE-Line del 2006 + Clima + Radio RD4+Strumentazione aggiuntiva+Doppio scarico centrale.
kri-11
Messaggio da kri-11 »
io, l'ho fatto con un mio amico, per cui mi ha preso 15€, praticamente nulla, un mecca normale diciamo almeno il doppio ti prende. :oops:
in ogni caso, lascia perdere, non e il caso che cambi olio, è nuovo e si deve ancora rodare il cambio, vedrai che un po migliora con i km, io l'ho fatto perche ho 98.000km per cui non mi dispiaceva spender dei soldi in quella manutenzione, ma tu lascia perdere e troppo nuovo il cambio.
inoltre considera che è PIU CHE NORMALE che la prima e la retro si impuntano, e considerando che gia il cambio peugeot non e proprio dei migliori e normale.
quando senti che si impunta, alza leggermente la frizione (senza premere per far entrare ulteriormente la marcia, la lasci leggermente "appoggiata" quasi che si sta per inserire) poi ripremi la frizione spingendo la marcia per farla entrare, vedi che appena riesci a fare questo moviemento alla perfezione le marcie entrano fluide ;-)
kri-11
piccolo aggiornamento:
con il passare dei km (ormai oltre 500 dal cambio olio) gli innesti, la rumorosità e la fluidità del cambio sono notevolmente migliorati e a caldo entrano fluidi come da nuova se non addirittura meglio...
molto, molto, molto e molto soddisfatto della resa.
:thumbup:
mici3r
Messaggio da mici3r »
Ciao Kri-11 al prossimo tagliando(60000KM) vorrei aggiungere il sintoflon al mio olio cambio, vedo se cambiarlo o no... mi puoi dire se è difficile fare questa operazione... mi devo per forza rivolgere ad un meccanico?
e semplice da fare?in concomitanza mettero pure l'ET un 3000 KM prima del cambio olio motore e poi il protector racing al dopo cambio olio...che ne dici?
208 allure 100cv blueHDI
kri-11
direi che ti basta il protector normale senza il racing per il motore.
per quanto riguarda invece il cambio olio dipende dalle tue capacita. considera che:
devi smontare la batteria, tutto il suo supporto, togliere il bulbo della retromarcia e da li fare il rabbocco olio (o il gear lube) tramite un tubo lungo ed un imbuto, percio vedi un po te se te la senti di avventurarti. ;-)
mici3r
ummmm se po fa.... posso andare da un mio amico che ha pure il ponte... lo steso che mi ha donato un CDA della sua corvette...tra 10000KM si mette!!!!seeeeeeeee
Ma scusa ma se io cambio l'ingranaggio della 5 marcia per averla piu lunga non accedo a tutto il blocco cambio e quindi dovrò fare il cambio olio o no?Nel caso del cambio dell'ingranaggio della 5 marcia ci accedo smontando la ruota sx....
P.S. il protector normale dal racing differisce di pochi euro, siccome ho intenzione di fargli qualche interventino metto già quello racing... cmq appena fatto assetto e tubi in treccia la piccola la porto a varano, in pista... troviamo il limite di questa CC...
kri-11
che cosa hai messo? (anche in MP)
in ogni caso se cambi la 5 allora hai per forza di cose da cambiare anche l'olio del cambio ma il rabbocco lo fai cmq come ti ho descritto io.
ah, non hai mica bisogno del ponte per fare tutto cio ;-)
mici3r
no per me no problem.. le modifiche sono quelle che leggi nella sezione le nostre car ma prima di fare qualsiasi intervento al motore voglio prendere il massimo da quello che ho...Non ha senso rincorrere la potenza se non raffini la partenza.. quindi prima voglio ottimizzare l'esistente con lubrificanti vari...
Per la 5 marcia.. quindi dovrei prima smontare l'ingranaggio svuotare il cambio, montare il nuovo ingranaggio e poi rabboccare l'olio con il sintoflon dall'alto??che giro assurdo... cmq capisco...
kri-11
esattametne cosi.
in piu controlla bene quanto olio scoli cosi sai perfettamente quanto olio mettere ma in ogni caso ci vanno 2 litri di olio circa. ;-)
lucam79
Messaggio da lucam79 »
scusate se riesumo questo post, ma volevo chiedere un consiglio a kri-11 o chiunque abbia fatto la sua stessa operazione, devo aggiungere il sintoflon gear lube all'olio del cambio, volevo chiedere ma su due litri di olio che quantità avete messo di gear lube?
grazie
Auro
Messaggio da Auro »
thewizard ha scritto:...certo che l'olio al cambio si cambia :D anche se è un'operazione che si fa una massimo due volte nella vita di una macchina
tenete presente come riferimento (molto vago) 150mila km o 8anni...
Confermo, l'olio cambio si sostituisce con intervalli molto lunghi, sicuramente non prima dei 100.000 Km, poi ogniuno è libero di non cambiarlo mai, ma se poi il cambio diventa immanovrabile e rumorosissimo certamente la lubrificazione non è estranea al fenomeno.
kri-11
lucam79, semplicemente un flaconcino e basta ;-)
lucam79
quindi basta quello piccolo da 125 ml. grazie
kri-11
esatto..
almeno io ho fatto cosi...di piu non penso serva...poi male non gli fara, pero...
unica accortezza, controlla bene quanto olio scoli cosi sai quanto olio mettere ;-)
son 2 litri...pero controlla lo stesso ;-)
lucam79
sicuramete usero lo stesso olio ha solo 30.000 km
