salve ragazzi un'altro proboemino....
la mia 307 sw speed up come sapete è un 137 cavalli,
facendo il tagliando copleto abbiamo visto sotto l'automobile con il meccanico piccole perdite di olio dove cè la frizione,poi camminando prima era ogni tanto che slittava la frizione ora è diventato più frequente.....quindi sicuramente devo cambiarla.... quindi siccome sono ignorante in materia come si chiama quella frizione rinforzata per le nostre leonesse???????
frizione 307 sw speed up
pinocarp79
peugeot 307 sw speed up full optional.136cv, con spoiler posteriore,e distanziali da 1.6.mm,minigonne,impianto stereo, sensori parcheggio con monitor piccolino su vetro retrovisore,centralina rimappata a 170 cv.
- bassplayer
Re: frizione 307 sw speed up
la frizione slitta perché ci cola olio sopra, non perché é consumata...
La frizione rinforzata non serve se non hai mappato la centralina, avresti solo un pedale piú pesante, senza alcuna differenza di durata rispetto a quella normale
pinocarp79
ok .....quindi che devo fare????????
io ce lo mappata però la macchina....
tu che mi dici che devo fare????per questo olio...
se è mappata sicuramente la frizione rinforzata è consigliata...però prima verifica che non si possa risolvere il problema evitando che l'olio coli sulla frizione
pinocarp79
scusami e come faccio??????non si deve aprire la frizione????
pinocarp79
minimo che mi hanno chiesto con vari preventivi, 700 euro a fare frizione e volano e manodopera....
di meno niente di niente.
bisogna eliminare la perdita di olio, no?
se l'olio caduto sulla frizione è poco si può pulirla, diversamente... va cambiata...
in bocca al lupo
in bocca al lupo
Quando si vogliono eseguir modifiche straordinarie,come Rimappature e Aumenti di Potenza della Auto....chissa' perche' c'e' la tendenza a sottovalutare due cose:pinocarp79 ha scritto:minimo che mi hanno chiesto con vari preventivi, 700 euro a fare frizione e volano e manodopera....
-impianto frenante
-Gruppo frizione e volano..
Se fosse stato cosi facile per le case automobilistiche aumentare le prestazioni delle Auto a questo punto neanche staremmo qui
a discutere di questi problemi....
Cmq vengo al punto.....
il costo della frizione 700 euro...e' giustificato da diversi motivi:
(io lo visto fare sulla mia e ti parlo per esperienza)
1)e' un lavoro molto scomodo e sopratutto si deve fare in due persone....(costo maggiore manodopera)
2)il costo della frizione e' gia' alto se parliamo di frizione e volano bimassa poi non ne parliamo.....
una macchina rimappata prevede sempre un piede pesante sull'accelleratore e scatti alla partenza frequenti....altrimenti perche' rimappare?
Quindi il consiglio e' di mettere un buon kit frizione rinforzato in modo da attudire le Sollecitazioni del disco sulla maggior Coppia di erogazione del motore.....
il tutto si traduce in una spesa che non e' indifferente......
probabilmente anche superiore ai 700,00 euro.....
Ha dimenticavo,se l'olio immancabilmente e' colato sul disco e' molto ma molto improbabile che si possa pulire.
l'amalgama del disco tende ad assorbire fluidi viscosi come l'olio,infatti si pone molta attenzione a non toccare assolutamente neanche con le mani il disco.......
- 307136cvmappato
ragazzi spalancate gli occhi e leggete bene.finalmente la valeo ha pensato anche a noi col nostro 136cv hdi.
ha messo in vendita il kit frizione con volano monomassa valeo.era ora di dire addio ai continui sostituzioni del volano.
pinocarp79
scusa se è monomassa come faccio a montarlo io che la mia monta il bimassa?
