finalmente addio al fap + foto
307136cvmappato
Re: finalmente addio al fap + foto
Messaggio da 307136cvmappato »
lupus io penso che se stacchi le sonde ti si accende la spia motore,cmq posso dirti che ecusafe e nato solo per l'eliminazione fisica del fap e nn per bloccare le rigenerazioni,adesso ce un nuovo aggiornamento del programma ecusafe dicendo che forse con questo aggiornamento l'auto nn rigenera piu.in effetti ha 2 settimane che ho aggiornato i file e ancora rigenerazionie niente! :? :? chissa magari sara la volta buona.se nn dovrebbe funzionare ci sara l'opzione b che ancora e in fase di creazione e di studio,se ci riusciro vi faro sapere fra 2 mesi circa.
paolo307hdi2004
Messaggio da paolo307hdi2004 »
sera a tutti, vi sottopongo la mia esperienza in fatto di fap , ho acquistato la mia 307 sw hdi 110cv circa 3 anni fà ( usata ma tenuta splendidamente tagliandata sempre in peugeut ) non sapevo nulla che avesse il fap , leggendo i vari post quì mi sorse il dubbio , tò qualche giorno dopo si accende la voce sul display che borbotta "avaria sistema antinquinamento" andai da un mio amico meccanico "generico " x il tagliando che mi fà a prezzo di costo, pulito fap aggiunti 2 litri di cerina ( la macchina aveva 129000 km) lubrificata egr , pulito berimetro ,olio motore, filtri , antigelo, tutto 250 euri. l'unica cosa ho dovuto recarmi da un elettrauto x azzerare il contatore cerina (serve un compiuter bosh x la diagnosi completa ) con serbatoio pieno mi diceva che era insufficente ( + 30 euri) la macchina và una bellezza , si rigenera quando si inizia ad intasare. P.S. sulla cerina i conc ci marciano 5 litri loro la pagano 170 euri e la rivendono 50 a litro.
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
.. diversamente... dove la si può prendere???
kamikaze
Messaggio da kamikaze »
307136cvmappato ha scritto:lupus io penso che se stacchi le sonde ti si accende la spia motore,cmq posso dirti che ecusafe e nato solo per l'eliminazione fisica del fap e nn per bloccare le rigenerazioni,adesso ce un nuovo aggiornamento del programma ecusafe dicendo che forse con questo aggiornamento l'auto nn rigenera piu.in effetti ha 2 settimane che ho aggiornato i file e ancora rigenerazionie niente! :? :? chissa magari sara la volta buona.se nn dovrebbe funzionare ci sara l'opzione b che ancora e in fase di creazione e di studio,se ci riusciro vi faro sapere fra 2 mesi circa.
Anche io cel'ho :)
Permette anche di eliminare l egr ma non l ho ancora provato,non te le eliminava prima perchè non facevi strategy maps e post iniection. Se non lo fai,ti toglie da fap le rigenerazioni dovute all'intasamento,ma non ti elimina le rigenerazioni programmate.
206 1.4 HDI 95 PS @220 NM
niko_89_vts
Messaggio da niko_89_vts »
piccolo ot.. per quanto riguarda l'egr, tappandola il pc di bordo che voi sappiate rompe le balle? e se si c'e qualche modo x ingannarlo e spegnere la spia?
in arrivo: calice sparco, cinture 4 punti, sedile monoscocca sparco
per rimini 2012: new look!
Immagine Immagine
kamikaze
niko_89_vts ha scritto:piccolo ot.. per quanto riguarda l'egr, tappandola il pc di bordo che voi sappiate rompe le balle? e se si c'e qualche modo x ingannarlo e spegnere la spia?
Se metti un lamierino no problem ( testato su 206 hdi ). Altrimenti la elimini da mappa.
niko_89_vts
pensavo di mettere un lamierino davanti in effetti....
da mappa è cmq eliminabile? nel caso lo faccio quando elimino anche la gestione del fap
Immagine Immagine
C'è un topic aperto dove se ne parla ampiamente :thumbleft:
stikkidesign
Messaggio da stikkidesign »
ciao.
io ho una 307 hdi 1.6 110 cv
purtroppo ho il fap nei"collettori"vicinissimo alla turbina.ho visto che si puo aprirlo.se lo vuoto mi va in protezione la centalina?
ciao alessio
stikkidesign
Quello vicino ai collettori,non è il FAP ma il precatalizzatore ;-)
stikkidesign
non ho altro.lo scarico mio pio è un tubo diritto fino dietro quindi li deve esserci il fap e catalizzatore.ha due tubi rigidi che si innestano:uno sopra il "gruppo"l altro sotto.poi c è una sonda(penso quella della temperatura)
qualcuno mi sa dir come poter imbrogliare il tutto?
stikkidesign
Se non erro,quello è il Kat con le sonde pre e post catalizzatore ;-)
Non sono sicuro però dove sia posizionato il FAP nel 110cv :scratch:
stikkidesign
si si c e il fap li dentro.ho gia fatto una carica di cerina.è tutto chiuso li.e voglio eliminarlo!!!!!
stikkidesign
Le uniche soluzioni per eliminare il Fa sono:
1-togliere il FAP da dentro l'involucro originale e mettere un emulatore FAP
2- togliere il FAP e far eliminare la gestione del FAP direttamente da centralina
Le spese + o - si equivalgono e,si aggirano dai 400€ ai 600€ ;-)
stikkidesign
l emulatore fap dove lo trovo?son estraneo alla cosa.poi x lo svuotamento posso farlo pure io dato che papa è elettrauto meccanico!
stikkidesign
Torna a “307 - Tuning”
