307 sw 1.6 benza del 2002 soffre l'umidità.....reumatismi??
Francesco83
Re: 307 sw 1.6 benza del 2002 soffre l'umidità.....reumatismi??
Sisi ha controllato era tutto nella norma. SGRAT
307sw 1.6 2002 benza ... mai avuti così tanti problemi con una macchina!!! Devo dire però che a risolverne molti artigianalmente mi sono divertito
no
i sensori di fase e di temperatura non sono diagnosticabili come guasti o malfunzionanti, ma solo come interrotti o in corto
se fuzionano "a tromba" la centralina si comporterà di conseguenza, con effetti poco coerenti ai comandi del guidatore, perchè i valori ERRATI saranno comunque nei range di lavoro ammessi dalle mappe...
Francesco83
fin'ora tutto ok, è freddo ma asciutto. Se il problema si dovesse ripresentare non mancherò di smaronare alla morte il mio meccanico.
Grazie infinite per il supporto
vincenzoasl
Se resettando è andata a posto vuol dire che avevi la miscela grassa (se non erro quando la miscela è grassa a freddo si spegne o al contrario non ricordo, un esperto del forum dovrebbe saperlo e correggermi) ti consumava di più ?
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
Francesco83
mi consumava leggermente di più (8lt/100km rispetto a 7,6 "abituali" ma pensavo fosse appunto per il gran periodo di freddo ed umidità). Confermo che a motore freddo la miscela è più grassa (basti pensare agli utensili da giardino..)
EVOLUTION22
- luigipeugeot
ragazzi scusate se inquino questo post xd...ieri la mia 307 ha cominciato a perdere potenza tra i 1000 e 2200 giri e appena arrivavo a qualke incrocio si spegneva :S ....
l'ho portata dal mio amico che è elettrauto e l'ha collegata tramite presa obd...e dice che c'è un errore e la scritta è questa "regolatore pressione aria carburante difettoso" Che roba è??? ahaha abbiamo pulito anche il corpo farlallato ed è migliorata e non si spegne più però resta il fatto chè borbotta tra i 1000 e 2000 giri...grazie in anticipo
Peugeot 307 1.6 16v 110cv xs benzina 5p grigio alluminio.
Francesco83
Quanti km hanno le candele? Ti ricordi la marca? Le mie bosch (precedenti) mi hanno lasciato appena a 18.000
Da quando ho montato le NGK non ho mai perso un colpo sotto quel punto di vista...prova a controllarle, senno' un sano reset della centralina non lo si nega mai
- luigipeugeot
Non credo sia necessario solo un reset della centralina...credo proprio che sia qualcosa che non va...ah attualmente la macchina ha 152.900 km devo dire che sono proprio soddisfatto di questa macchina...è un motore robusto non me l'aspettavo sono circa 50.000km che lo uso in modo sportivo e va ancora da dio...solo questo problemino...ah e ultimamente consuma troppo con circa 30 euro di benzina percorro circa 180km alcune volte anche 210 secondo voi è nella norma?
Francesco83
Secondo me no, però io ho il piede leggero e faccio il pieno in Slovenia (la 100 ottani costa 1,23€/lt...consumi sui 7,5lt per 100km...ed è una SW..). In questi giorni, nonostante il freddo "chimico" la macchina va un piacere...credo i problemi fossero proprio dovuti all'assenza progettuale del debimetro
