Menù Personalizzazione-configurazione
Oibò
Messaggio da Oibò »
Salve ragazzi, sono nuovo del forum visto che ho acquistato da pochissimo una 308 Sportium 1.6 HDi 110cv bella fiammante. :razz: . Avrei una domandina, forse sciocca (e nel caso mi scuso in anticipo): quando ho provato l'auto, ho dato una rapida occhiata al menù dell'autoradio, cercando il sottomenù di configurazione dell'auto (denominato come in oggetto). E' stata una "analisi" molto rapida, ma mi sembra di ricordare che non vi era tale menù: mi ricordo funzioni audio, diagnosi veicolo, kit vivavoce e un menù di cui non ricordo il nome che mi faceva impostare la durata del viaggio. Ma del menù di configurazione dove settare le luci di cortesia, quelle di accoglienza, e via dicendo, non mi ricordo affatto! Visto che nel tardo pomeriggio di domani ritirerò l'auto (non ce l'ho ancora), vorrei capire se sono stato sbadato io o se devo chiedere in officina di fare qualche strana manovra direttamente dalla centralina... Guardando il manuale sul web, sto notando che dovrebbe esserci... :hurted: Mi aiutate, please?
PEUGEOT 308 SPORTIUM 1.6HDi 16V 110CV FAP (NERO PERLA)
I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. Insieme sono una potenza che supera l'immaginazione... (Albert Einstein)
Re: Menù Personalizzazione-configurazione
ciao e ben arrivato intanto :) :D
vedrai che i 308isti sapranno presto darti una mano ;-)
steneroz
Messaggio da steneroz »
Mah, quel menu dovrebbe esserci, a prescindere dall'allestimento....
Verifica quando la ritiri, è molto probabile che ti sia sfuggito ;-) Se non è così chiedi lumi in officina.
Aziendale: Ex possessore di 308 5p Féline 2.0HDI FAP 136cv (11/2008) Bianco Banchisa @ 162,7cv - 370nm -> LINK
A.M.: Antennino corto 807 - Battitacchi carbon look
bones
Messaggio da bones »
Oibò ha scritto:Salve ragazzi, sono nuovo del forum visto che ho acquistato da pochissimo una 308 Sportium 1.6 HDi 110cv bella fiammante. :razz: . Avrei una domandina, forse sciocca (e nel caso mi scuso in anticipo): quando ho provato l'auto, ho dato una rapida occhiata al menù dell'autoradio, cercando il sottomenù di configurazione dell'auto (denominato come in oggetto). E' stata una "analisi" molto rapida, ma mi sembra di ricordare che non vi era tale menù: mi ricordo funzioni audio, diagnosi veicolo, kit vivavoce e un menù di cui non ricordo il nome che mi faceva impostare la durata del viaggio. Ma del menù di configurazione dove settare le luci di cortesia, quelle di accoglienza, e via dicendo, non mi ricordo affatto! Visto che nel tardo pomeriggio di domani ritirerò l'auto (non ce l'ho ancora), vorrei capire se sono stato sbadato io o se devo chiedere in officina di fare qualche strana manovra direttamente dalla centralina... Guardando il manuale sul web, sto notando che dovrebbe esserci... :hurted: Mi aiutate, please?
intanto benvenuto e complimenti per la tua nuova 308. :applause:
Forse ti riferisci al tasto "setup".
308 1.6 HDI 110 FAP feline
Oibò
Messaggio da Oibò »
Innanzitutto ringrazio tutti del benvenuto! :) Cmq bones, il tasto "setup" penso non esista, io sul manuale ho letto che si accede tramite tasto "menu" e dovrebbero esserci 4 icone: funzioni audio, diagnosi veicolo, personalizzazione-configurazione, telefono. Io ricordo i primi 2 e il quarto, ma il terzo non lo ricordo... Come detto, mi pare di ricordare ci fosse un menu di impostazione dei km del viaggio (penso legato al cdb)... Non vorrei ci sia qualche altro tasto da premere (magari per cambiare le icone, non so...) Purtroppo non posso sperimentarlo fisicamente perchè l'auto non è ancora in mio possesso (e forse mi ritardano anche la consegna :hurted: )
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
ci deve essere il menù di personal. config, di sicuro ti è sfuggito... ;-)
Oibò
Messaggio da Oibò »
Allora ragazzi, ieri ho ritirato l'auto, è inutile dire che è davvero uno spettacolo!!! 1.6HDi Sportium nera :razz: Effettivamente l'ipotesi più accreditata e probabile era quella veritiera: mi era sfuggito il menù! :oops: Cmq la cosa che mi sembra un pò strana è che la struttura del menù è totalmente diversa da quella indicata sulla guida d'uso e mancano alcune voci: sul manuale è scritto quanto segue:
Definire i parametri veicolo
Una volta selezionato questo menu, è possibile attivare o disattivare i seguenti equipaggiamenti:
- tergicristallo abbinato alla retromarcia (vedi capitolo "Visibilità"),
- accensione temporizzata dei fari e illuminazione d'accoglienza (vedi capitolo "Visibilità"),
- illuminazione d'ambiente (vedi capitolo "Visibilità"),
- fari diurni (vedi capitolo "Visibilità").
- assistenza al parcheggio posteriore (vedi capitolo "Guida").
mentre il menù della mia auto è così impostato (riporto solo il sottomenù di definizione dei parametri del veicolo):
ASSISTENZA AL PARCHEGGIO
- Assistenza al parcheggio
- Tergicristallo posteriore in retromarcia
ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE
- Accensione temporizzata fari e durata
- Luci diurne
In particolare non trovo le luci d'ambiente, che non vedo attivate... :hurted: Qualcuno mi chiarisce il dubbio? Sbaglio qualcosa?
Non vorrei che l'opzione delle luci d'ambiente sia stata tolta sulla Sportium..... :scratch:
Sulla Féline c'è....
bones
Credo sia proprio come dice bobkent.
Circa il manuale in effetti non è aggiornato. Tieni conto che quello c'è scritto si riferisce a qualunque optional sia possibile montare sulla 308, ma non è detto che ci sia sulla tua.
Oibò
Messaggio da Oibò »
Si bones, d'accordo, però mi sembra davvero strano che abbia tutti quegli optional e non abbia una cosa banale come le luci di cortesia... :(
lidid9
Messaggio da lidid9 »
Oibò ha scritto:Allora ragazzi, ieri ho ritirato l'auto, è inutile dire che è davvero uno spettacolo!!! 1.6HDi Sportium nera :razz: Effettivamente l'ipotesi più accreditata e probabile era quella veritiera: mi era sfuggito il menù! :oops: Cmq la cosa che mi sembra un pò strana è che la struttura del menù è totalmente diversa da quella indicata sulla guida d'uso e mancano alcune voci: sul manuale è scritto quanto segue:
- Luci diurne
scusate ma cos'è il tergicristallo posteriore in retromarcia?
peugeot 308 1.6 hdi 93 cv business, bianco banchisa.
steneroz
Piove, tergicristalli accesi. Metti la retro e si accende il tergilunotto ;-)
lidid9
steneroz ha scritto:Piove, tergicristalli accesi. Metti la retro e si accende il tergilunotto ;-)
grazie mille
dumpweed
credo che per risparmiare abbiano stampato dei manuali universali. io per un bel po' di tempo ho cercato di capire come attivare la funzione degli specchietti che cambiano posizione quando si fa manovra in retromarcia, sul libro era descritta ma sulla mia erano optional... :mad:
