problema radio 307cc del 2005
newpalma79
Messaggio da newpalma79 »
salve a tutti mi presento sono dario e sono una new entry.
Inanzitutto complimenti per il sito, fatto veramente bene e di molto aiuto....
Io ho un problema ho una peugeot 307cc del 2005 e ovviamente l'autoradio nn leggi gli mp3.
Ho letto nel forum una fantastica e dettagliat spiegazione di come collegare un cavo all'uscita audio e attivarla e poter sentire ipod e telefono nell'impianto audio.
Piccolo problema vado in peugeot come consigliato per poter sbloccare l'uscita audio e mi dicono ke nn ne sanno nulal e che casualita se voglio mi vendono il kit x mp3 a 200 euro...
Qualcuno di voi gentilmente sa come posso attivare l'uscita aux nell'autoradio.....
grazie mille
matteo89
Re: problema radio 307cc del 2005
Messaggio da matteo89 »
il kit mp3 che ti vogliono dare è l'usb-box...
se tu vuoi collegare il cavo aux per sentire le canzoni dal lettore mp3 si può fare, basta prendere il cavo (originale in conce oppure su ebay a molto meno), però comunque va attivato all'ingresso ausiliario...
newpalma79
lo so il problema e' ke non mi vogliono attivare l'uscita aux e non so a ki rivolgermi o come fare per attivarla io
matteo89
cambia conce...
da solo non puoi attivarla e l'unico modo per farlo è la diagnosi della peugeot...cambia conce...è un'operazione semplicissima...
quoto Matteo....prova a sentire che ti dice un altro conce ;-)
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
Caro amico è vero la radio non legge gli mp3 ma puoi sempre convertire la tua musica in wav e sentirla bene spendendo 3 cent. Max Mas
matteo89
in wav? ti occupa tanto posto, come un cd normale, non vai oltre le 20 tracce, perdendo la (notevole) comodità dell'mp3...
inoltre convertire una canzone da mp3 a wav non recuperi la qualità persa passando da cd (originale) a mp3, questo è ovvio, quindi convertire un mp3 in wav è come avere la stessa qualità dell'mp3 che però occupa molto...
inoltre parlare di queste minime differenze di qualità sulla rd4 è da mettersi a ridere...
Max Mas
in wav? ti occupa tanto posto, come un cd normale, non vai oltre le 20 tracce...................Caro Matteo 89.....hai ragione apparentemente .......................ma devi saper conoscere bene il wav, che se usato con i giusti modi e gli adeguati trucchetti occupa meno spazio dell'mp3 e ne supera la qualità .....ma pochi lo sanno usare nel modo adeguato . Ciao buona giornata . Max
matteo89
si ma poi la radio lo legge?
il problema è che la rd4 non legge i formati compressi...quindi non so...
Max Mas
Matteo, fai cosi scaricati AoA Audio Extractor poi fammi sapere .Max
flagelloy2k
Messaggio da flagelloy2k »
ciao ragazzi!
potreste indicarmi il link su ebay del cavo aux per la 307 del 2005?
grazie in anticipo
Torna a “Audio e video”
