Consumi 5008
I consumi delle nostre Leonesse, informazioni sui carburanti da utilizzare e sugli impianti GPL
skomi
Re: Consumi 5008
Messaggio da skomi »
ma quindi il fap ci rigenera spesso!?? ( max 800 km? ma anche 500 ?)
quanto dura la rigenerazione?
ci ho fatto caso e mi e' sembrato che in autostrada per piu di 30-40 di kilometri almeno i consumi istantanei
erano spropositati ed infatti inizio ad avere dei dubbi sul reale consumo che mi ero calcolato...
5008 2.0 HDi Féline cambio automatico | grigio hurricane | 7 posti | pack video | sensori anteriori + lavafari - interni scuri (bimbi..) - ordinata fine febbraio 2010 - ritirata primi di luglio -ma ma ...bluetooth + usb non e' di serie :-(
GiBo
Re: Consumi 5008
Messaggio da GiBo »
skomi ha scritto:ma quindi il fap ci rigenera spesso!?? ( max 800 km? ma anche 500 ?)
Ora che la tua 163 cv tiptronic ha un pò più chilometri sulle spalle, mi dici qualcosa di più sui consumi sui vari percorsi?
jurassiko
Re: Consumi 5008
Messaggio da jurassiko »
peuciccio ha scritto:quando ho ritirato la mia sui settaggi mancava la voce che abilitava/disabililtava il freno a mano elettronico....
in conce collegando il PC alla sorgente me l'hanno inserita... ;-)
Ma si abilita/disabilita solo la funzione di inserimento automatico a spegnimento vettura oppure l'intera funzione del freno di stazionamento ?
Sempre sul tema ... vi risulta che ci siano protezioni (semmai quali) per evitare l'inserimento del freno in marcia ? (sarebbe antipatico ...) e se si scarica la batteria la vettura rimane bloccata (un bel casino) o libera (se parcheggiata in pendenza un casino ancora peggiore !) :scratch:
marcolira
Re: Consumi 5008
Messaggio da marcolira »
Il freno a mano in marcia è attivabile per "ovvie" ragioni di sicurezza: se non va il freno a pedale altrimenti come ti fermi?
Per la batteria non so, ma sotto al sedile passeggero c'è il meccanismo per lo sblocco di emergenza.
marcolira Tessera club Peugeot5008.it n.1001
5008 Tecno 1.6 HDi 110cv grigio alluminio (circa 45.000 km all'attivo)
ex 306 XT 2.0 HDi SW grigio alluminio
ex 306 XR 1.6 SW grigio alluminio
ex 306 XR 1.4 grigio alluminio
jurassiko
Re: Consumi 5008
marcolira ha scritto:Il freno a mano in marcia è attivabile per "ovvie" ragioni di sicurezza: se non va il freno a pedale altrimenti come ti fermi?
quindi te dici che con vettura in marcia se aziono l'interruttore la macchina frena ... e con che gradualità ? sull'anteriore, sul posteriore o su entrambi ? naaaaaaaaa non può essere così ... non confondiamo il freno di emergenza (quello ce l'hanno i treni) con quello di "stazionamento" (lo dice la parola stessa a cosa serve) ... che poi la vecchia leva potesse essere usata per altri scopi (traversi compresi) è un altro discorso. :D
chi ne sa di più ??? AIUTOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(certo che qui siamo OT ... non ce n'è uno apposito ?)
marcolira
Re: Consumi 5008
Caro Jurassiko, OK per il OT ma non scherzare con il fuoco... :razz:
Guarda qui http://www.peugeot5008.it/index.php?opt ... Itemid=128" onclick="window.open(this.href);return false; e apri il documento "guida" a pagina 38 alla voce "frenata d'emergenza"... e poi [-o<
jurassiko
Re: Consumi 5008
marcolira ha scritto:Caro Jurassiko, OK per il OT ma non scherzare con il fuoco... :razz:
Ohhhh, lo vedi che a stimolarvi le cose saltano fuori ... :chessygrin:
Azz, che figata ... credo comunque che lo disinserirò, il pensiero che un bug possa farsi vivo a 130 km/h in galleria non mi farebbe addormentare sereno.
[-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
(può bastare ?) :D
lionerd
Re: Consumi 5008
Messaggio da lionerd »
Primi 1000 km e il cdb si è attestato 7,5 l/100 km, premetto che faccio pochi tratti a scorrevole percorrenza e soprattutto che è la mia prima diesel.
Dal prossimo pieno farò un calcolo preciso anche perchè ricomincerò a girare decisamente di più anche in autostrada.
Comunque devo forse alleggerire un po il mio piede ancora abituato ai motori benzina....ci vorrà ancora un po.
Mi ritengo comunque soddisfatto.. :applause: brava 5008.
5008 2.0 HDI Feline Rosso babilonia - Wip Nav - 7 posti - easy parking sistem - Tappetino bagagliaio 5008 - Foderine brasilia - Antennino corto.Tessera passione peugeot 410. Immatricolata 01-10-2010
seiquattro
Re: Consumi 5008
Messaggio da seiquattro »
amedeone ha scritto:Per dovere di cronaca sulla possibilità di cambiare le impostazioni di visualizzazione dei consumi per chi ha il wip nav da lx100km a km/l come evidenziano il questo post pareva fosse un problema di aggiornamento della versione del navigatore. Invece come evidenziato da peuciccio e sirtel101 negli interventi successivi non sembra proprio così e visto questa nota di un'altro utente in un'altra sezione (auto diversa ma stesso navigatore) sembra proprio che la versione installata non centri nulla.
Riassumendo:
Con versione 20.07 alcuni utenti possono cambiare la visualizzazione ed altri no. :scratch:
Con versione 20.16 alcuni utenti possono cambiare la visualizzazione ed altri no. :scratch:
Mi aggrego: versione firmware rneg_D_R28a_R28.01 possibilità di visualizzazione Km/l presente.
Prodotta il 08/10/2010.
Buona 5008 :book:
5008 2.0 16V Hdi 150 cv FAP Business - Colore bianco madreperla - 7 Posti - Ruotino di scorta - Battitacco anteriori e posteriori in carbonio - WipNav + Peugeot Connect -> La potete vedere qui <-
emiliog76
Re: Consumi 5008
Messaggio da emiliog76 »
ok...dopo circa 3000km che ci faccio caso posso dire che, facendo l' 80% delle volte lo stesso percorso, la macchina rigenera il fap circa ogni 400km in modo abbastanza regolare (ci può essere una differenza di una ventina di km tra una rigenerata e l'altra nel mio caso). la rigenerazione nel mio caso dura sui 20 km, ma mi sembra più un discorso di tempo più che di distanza, infatti se spengo il motore mentre sta rigenerando, quando riparto dopo qualche km ricomincia a rigenerare da capo (con ulteriore consumo). per questo ultimamente se sta rigenerando preferisco se posso lasciarlo finire, magari allungando il percorso..
qualcuno ha notato se con le temperature più rigide di questi giorni i diesel consumano di più?? la mia 5008 era da un po' stabilizzata sui 17,5 - 18km/l e in questi giorni sembra che stia consumando anche per i mesi passati.... oppure era una partita di gasolio agip mal riuscita? (ultimo pieno 22/11, 124km con 1/4 di serbatoio... 8-[ )
Peugeot 5008 techno 1.6 hdi 16v 110cv nero perla + pack retrovisori e sensori parcheggio.
Trisculis
Re: Consumi 5008
Messaggio da Trisculis »
Beh, in inverno consuma un poco di più...ma appena appena un poco...
pixa
Re: Consumi 5008
Messaggio da pixa »
!.6 hdi feline
Autostrada 130 14,2 km /l reali
Autostrada 115 16 km/l
misto extraurbano ( anche verso località sciistiche) 17km/l reali
anto62
Re: Consumi 5008
Messaggio da anto62 »
So riscontrando anch'io che il consumo è aumentato... :(
dai 18-19 Km/lt. che riuscivo a fare fino a qualche mese fa,
ora con la stessa tipologia di strada, non riesco a superare
i 16 Km/lt.
Mannaggia!!! :mad:
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
mgiver
Re: Consumi 5008
Messaggio da mgiver »
Lunedì ho effettuato il tragitto Terni, Perugia, Assisi, Terni. circa 180 Km il 90% dei quali con il Cruise control attivato e velocità tra 90 e 100 km.
consumo medio 18 km/l.
La cosa bella è stata con il CBD che alla partenza segnalava una autonomia di 330 Km, al rientro l'autonomia era di 360 km con 180 km di tragitto alle spalle.
Questo la dice lunga sulla differenza dei consumi tra l'uso in città e extraurbane con Cruise control.
5008 1.6 HDi Business 110 CV FAP|Vapor Grey.
lionerd
Re: Consumi 5008
Fatti oggi circa 100 km di autostrada con cruise puntato a 120 km/h il CDB dava 6.2 l/100km costante.
Per quanto riguarda il fap io non riesco mai ad accorgermi quando rigenera. :? :?
Ho solo 1500km ma penso che abbia già rigenerato almeno un paio di volte. :oops:
Torna a “Consumi e carburanti”
