avviso cinture slacciate sedili posteriori
bones
Non riesco a capire come funziona l'avviso delle cinture slacciate sui sedili posteriori (se funziona!).
Insomma, non che mi piaccia sentire l'avviso acustico, ma la mia figlioletta di pochi anni mi ha fatto un bello scherzetto, si era slacciata da sola, ed io non sentito nessun segnale acustico ne visto nessuna spia accendersi. Non sarà che non funzionano?
Un saluto a tutti
Un saluto a tutti
308 1.6 HDI 110 FAP feline
Re: avviso cinture slacciate sedili posteriori
ciao bones,
ne parlavano in un altro post in cui dicevano che dietro i sensori ci sono ma si attivano se qualcuno si siede e le allaccia per poi slacciarle in marcia. ad esempio quando le si allaccia a un bambino in modo da sapere se le ha slacciate e dovrebbe essere così per evitare che parta il segnale se si appoggia un borsone o qualcosa del genere.
ho solo riassunto l'altro post.
a dovere di cronaca devo dire però di aver provato questa cosa e a me non ha funzionato. quindi o l'hanno tolta oppure non so e devo riprovare.
ciao
ciao
peugeot 308 1.6 hdi 93 cv business, bianco banchisa.
I sensori nelle sedute posteriori sono assenti; non a caso le sedute sono completamente rimovibili.
Invece sono presenti i sensori negli agganci: se il passeggero se le aggancia la centralina registra l'evento e se se le sgancia mentre l'auto è in moto suona e si accende la spia relativa sul display in alto.
EX-PEUGEOT 308 1600 HDi 90 cv FAP ~ Allestimento: TECNO 5p ~ Colore: GRIGIO THORIUM ~ Ritirata ven 17 aprile 2009
Optional *originali* aggiunti da me: Usb Box, antenna corta, battitacco carbon look, areatore centrale con profumatore, bocchette post. funzionanti, luci piedi anteriori, luci pozzanghere portiere ant. e post., specchietto retrovisore elettrocromatico, pomello cambio pelle/alluminio,accendisigari illuminato, plafoniera vers. Feline collegata con anabbaglianti, estintore.
Manutenzione straord.: 5000-10000-20000km dischi+past. ant., 38000km galleggiante serbatoio, 45000km cinghia distribuzione+rulli+tenditore+cinghia servizi, 78000km kit frizione completo+volano bimassa+forcella+albero condotto, 89000km piantone sterzo da sostituire.
~~~vibrations at 130km/h lover~~~
strano...unica spiegazione che mi do è che tua figlia sia troppo leggera per attivare l'interruttore a pressione dentro il sedile. dovresti provare con una persona adulta, se si ripete la stessa cosa allora non funziona...
Non c'è il sensore di pressione nelle sedute posteriore, sono rimovibili.
Si vede che se le è slacciate mentre l'auto era ferma.
era una persona adulta, ho voluto fare la prova perchè avevo letto questo post. allacciate con macchina in movimento e slacciate con macchina sempre in movimento ma nulla.kwang ha scritto:Non c'è il sensore di pressione nelle sedute posteriore, sono rimovibili.
bones
... no no ragazzi, non ero fermo quando se l'è slacciate!
Che sia troppo leggera per attivare il sensore?! Probabile.
Ma poi non ho capito: il sensore c'è?, o è solo la centralina che rileva avvenuto "agganciamento"?
Ma, cosa più importante: se non dovesse funzionre, si possono attivare sencondo voi?
Confermo, dietro non c'è sensore di pressione e non suona il cicalino se i passeggeri non si allacciano, c'è solo la spia sul display che dopo pochi minuti si spegna anche se dietro non si allacciano.kwang ha scritto:I sensori nelle sedute posteriori sono assenti; non a caso le sedute sono completamente rimovibili.
Non sò però se il cicalino si attiva nel caso si slaccino in marcia, proverò.
Non c'è il sensore nelle sedute posteriori!!!!!bones ha scritto:... no no ragazzi, non ero fermo quando se l'è slacciate!
C'è solo il contatto nell'aggancio.
Se te le agganci e poi le sganci mentre l'auto si muove suona e si accende la spia del relativo posto, se non te le agganci proprio o te le togli mentre è ferma non suona nè si accende nulla!
Ultima modifica di kwang il 20/12/2010, 19:09, modificato 1 volta in totale.
Sì, se te le togli ad auto in movimento suona, c'è il sensore nei ganci, togliendo le sedute si vede anche il cablaggio, provato da passeggero!Auro ha scritto:Confermo, dietro non c'è sensore di pressione e non suona il cicalino se i passeggeri non si allacciano, c'è solo la spia sul display che dopo pochi minuti si spegna anche se dietro non si allacciano.kwang ha scritto:I sensori nelle sedute posteriori sono assenti; non a caso le sedute sono completamente rimovibili.
La mia suona!lidid9 ha scritto:kwang ha scritto: era una persona adulta, ho voluto fare la prova perchè avevo letto questo post. allacciate con macchina in movimento e slacciate con macchina sempre in movimento ma nulla.
Verifica il cablaggio sotto le sedute, basta sollevarle, gli spinotti devono essere tutti collegati (scollegare quei spinotti è un modo per disattivare il cicalino).
bones
... io non vedo nessuno spinotto.kwang ha scritto: La mia suona!
Cioè alzando la seduta come descritto nel manuale d'istruzioni non vedi un cavo nero partire da ciascun aggancio delle cinture e proseguire con un piccolo spinotto bianco avvolto da gommapiuma e finire poi chissà dove?bones ha scritto:... io non vedo nessuno spinotto.kwang ha scritto: La mia suona!
Stranissimo, tu oltretutto hai una Feline....sarà un nuovo risparmio di Peugeot?
bones
Infatti sembra assurdo anche a mekwang ha scritto: Cioè alzando la seduta come descritto nel manuale d'istruzioni non vedi un cavo nero partire da ciascun aggancio delle cinture e proseguire con un piccolo spinotto bianco avvolto da gommapiuma e finire poi chissà dove?
bones
un appello a tutti i possessori di feline.
a voi funzionano? c'è questo spinotto?
