Fabio/e forse dimentico qualcosa
307 2.0hdi 5p alcuni problemini, aiutatemi se potete...
Re: 307 2.0hdi 5p alcuni problemini, aiutatemi se potete...
idem per le cugine Citroen, ma poi anche Mazda e Ford con alcune modifiche alla centralina, Nissan primera e Jaguar XJ (berlina e sw turbodiesel), ed anche Fiat (solo per il monovolume), il 1.6 anche MINI
- andre1992
Diagnosi:
Fap da cambiare 980€ + 30€ manodopera
Turbo da sostituire 680€ rigenerato
Candelette da cambiare 26€ l'una Quali mi consigliate? le voglio migliori delle originali bosch
Valvola EGR da sostituire 120€
ESP fuori sevizio ( x fortuna ci sono i canali sporchi)
Centralina da riprogrammare (rimappatura offerta dal meccanico) ca 450€
Gomme Firestone A300z 380€
Cuscinetti alternatore 100€
Tagliando accurato e completo 130€
x un totale di: 2530€ prezzo amico 2000€
So che non vale affrontare una spesa del genere ma è l'unico ricordo materiale che mi ha lasciato mio nonno e poi non ho i soldi x comprare un'auto nuova o usata che abbia le stesse caratteristiche...
Peugeot 307 5p 2.0 HDi 110cv Grigio titanio con rimappatura centralina(137cv)
Peugeot 307 Sw 2.0 HDi 110cv Blu recife con rimappatura centralina(148cv)
il meccanico sa fare bene i SUOI interessi, vedo...
Fabio/non fatemi parlare
Francesco83
Quoto, almeno prova a rivolgerti altrove prima di aprire il portafoglio.thewizard ha scritto:il meccanico sa fare bene i SUOI interessi, vedo...
307sw 1.6 2002 benza ... mai avuti così tanti problemi con una macchina!!! Devo dire però che a risolverne molti artigianalmente mi sono divertito
Occhio alla lista perchè è facile cambiare un pezzo e via !!!
Tessera n°72
Tessera n°72
- andre1992
Si si lo so benissimo, questo meccanico mi conosce da quando sono nato e quì se mi rivolvo in peugeot mi dicono ke ci vogliono più di 4000€ e la situazione non cambia molto se mi rivolvo altrove... 1 anno e mezzo fa mi sono rivolto a questo meccanico x la 307 di mio padre xk aveva bruciato la turbina è riuscito a faqrmela passare in garanzia (l'auto aveva 70.000km) e mi aveva detto ke nuova costava circa 1200€ + iva. 2 anni prima aveva sostituito la valvola del turbo e mi aveva preso sui 180€ quì da me è l'unico più "onesto" da voi i prezzi come sono?thewizard ha scritto:il meccanico sa fare bene i SUOI interessi, vedo...
- andre1992
Informo tutti che fortunatamente la nuova diagnosi con la nuova rimappatura della centralina evidenzia un solo problema cioè il tanto "odiato" FAP non fa più il ciclo di pulizia, il meccanico mi ha aggiornato dicendo che prossima settimana me lo tira giù x rigenerarlo e cambiare la Cerina (liquido FAP) poi vedrà se fa la pulizia del FAP una volta rimontanto il tutto se ciò non avverrà bisognerà cambiare quella "scatola" appena sotto la batteria. Poi appena sarà tutto a posto procederà con la sostituzione dei cuscinetti dell'alternatore, tagliando completo e accurato con la sostituzione delle candellette (DENSO o BOSCH),Filtro aria (K&N o BMC), fitro gasolio, filtro antipolline, olio motore insomma tutto.Poi x quanto riguarda gli ammortizzatori metterò dei Bilstein normali ant/post e monterò su le gomme nuove finalmente (Firestone TZ300a).Mentre la spia dell'ESP è stata momentaneamente spenta x consentire la pulizia dei sensori...Confesso che sto pensando di comprare oltre al kit Sintoflon anche i cerchi da 17 originali...mmm potete aiturami x questi ultimi?
- andre1992
Allora ho risolto tutti i problemi, ho cambiato anche il silenziatore e il pezzo centrale della marmitta, fap rigenerato e cerina ricaricata, oggi ho cambiato le gomme anteriori con delle Pirelli Pzero Rosso...ora va tranquilla senza problemi e va anche di più e i consumi sono sui 14km/l circa
