Sostituzione iniettori siemens!!!!!
La mia 2.0 hdi 90 cv faceva fumo biano, senza altri sintomi.Alla peugeot mi hanno montato 4 iniettori revisionati per la modica cifra di 1000 euro, dicendomi che era un problema elettrico su un iniettore che non si poteva risolvere e bisognava cambiarli tutti e 4 .
E' successo a qualcuno????
307 sw hdi 90 cv blu recife, jvc kd g821, focal polyglass 165 v1, Box portatutto Farad 480 Lt.,Valeo Silencio UM703 e UM704.
- gerasimone
Re: Sostituzione iniettori siemens!!!!!
1000 euro per 4 iniettori revisionati?
ma cavolo forse hai pagato tanto di manodopera, perchè la cifra mi sembra davvero alta!
approposito, quant'è la manodopera e quanto il ricambio?
207 cc 1.6 Hdi feline - 2010 - grigio shark / windstop / xenonlamp
certo che far fare un lavoro del genere senza sentire altri pareri di meccanici e senza farsi fare prima il preventivo mi pare strano.....a parte il fumo bianco, dava altri problemi???
no, non avevo altri problemi.Ero andato da un meccanico qui a Bari che mi aveva detto che era roba da pompista, poi dal pompista che mi ha detto che, essendo iniettori siemens, non poteva revisionarli lui perchè trattava i bosch.Comunque mi ha mandato alla Peugeot dove mi hanno parlato di guasto alla parte elettrica di un iniettore, non riparabile, e che quindi mi dovevano cambiare tutti e 4 gli iniettori.
ma che bravi furbetti...
Ciao siciliano27siciliano27 ha scritto:no, non avevo altri problemi.Ero andato da un meccanico qui a Bari che mi aveva detto che era roba da pompista, poi dal pompista che mi ha detto che, essendo iniettori siemens, non poteva revisionarli lui perchè trattava i bosch.Comunque mi ha mandato alla Peugeot dove mi hanno parlato di guasto alla parte elettrica di un iniettore, non riparabile, e che quindi mi dovevano cambiare tutti e 4 gli iniettori.
Quando ti capita passare da un ricambista, auto ricambi, chiedi quanto te li farebbe pagare 4 iniettori siemens nuovi.
Purtroppo, non conoscendo il prezzo del ricambio nuovo, mi astengo dall'esprimere ogni commento.
- 307136cvmappato
certo io so che costano tanto ma non credo 1000 euro per iniettori revisionati forse nuovi.questa mi sembra una truffetta pagata profumatamente.ma l'hai risolto il problema?io nella mia speed'up l'altra volta gli ho smontati e rimontati per vederli ma caspita non ci vuole niente come lavoro.poi nel rimontare mi e caduto il gasolio nei buchi degli iniettori andando a finire dentro le canne dei pistoni.messo in moto per i primi 60 secondi un fumo bianco da nebbia.dopo tutto normale.
in rete nuovi nuovi costano 270 all'uno..
revisionati nun sò..
Io ho fatto revisionare gli iniettori qualche mese fa sulla mia 307 sw 2000 hdi 110 cv, non so che iniettori monti ma ho speso 200 € compresa la manodopera, la cifra che ti hanno chiesto e a dir poco spropositata
Un saluto
Gianni
Un saluto
Gianni
- 307136cvmappato
adesso tocca a me ragazzi.makkina ferma in garage.andati il primo e terzo iniettori dalla diagnosi.il motore va malissimo e fumo grigio chiaro con puzza di gasolio incombusto dallo scarico.vedremo un po adesso come andra a finire.devo procurare 4 iniettori siemens per avere la conferma.
...a quanto hai rimappato e come?
Fabio/che se il lavoro è fatto male, oltre la frizione si rompe qualcosaltro, è normale...
- 307136cvmappato
veramente ancora nn ho fatto nulla ancora perche aspetto la frizione che arriva completa tutto rinforzato.ho 120.000km.e poi la mappo.ma momentaneamente ho la solita mappa da 3 anni con il 5% di anticipo gasolio e basta.
...5% anticipo gasolio non significa nulla tecnicamente...
se ti hanno dato il 5% di (mandata)gasolio in più sei già praticamente al limite, se non un pelo fuori...
- 307136cvmappato
ragazzi provati 4 iniettori nuovi ma senza speranza,la leona non riesce a bruciare il gasolio che arriva in camera scoppio.il conce pensa che potrebbe essere qualche valvola che rimane aperta oppure una biella divelta.
dopo che la tratto come si deve.il fatto e che il guasto che porta dalla diagnosi e portata non corretta gasolio cilindro 1 e cilindro 3.qualcuno di voi che ne pensa.
