Consiglio su quale kat (200 celle) montare
teo207
Messaggio da teo207 »
Ciao a tutti....sulla mia thp 150cv. vorrei montare lo scarico supersprint comprendente di down pipe, kat 200 celle, tubo dritto centrale e finale originale....me lo consigliate? la spia anomalia motore con il 200 celle si accende? Grazie in anticipo siete dei grandi!!!!!!!!!!
207 thp 150cv----kit xeno 6000k anabb. e fendi, alpine w505r + scheda x comandi al volante, assetto koni h-r, filtro a pannello bmc, terminale inoxcar(uscita gruppo n)
kri-11
Re: Consiglio su quale kat (200 celle) montare
Messaggio da kri-11 »
in teoria non si dovrebbe accendere. ;-)
pero ad esempio a me la Brian sulla mia (VTi) non mi garantiva il fatto che non si accendesse percui :?
fabro003
Messaggio da fabro003 »
io t consiglio di lasciare il cat 400 celle, di mettere tutta la linea oversize 2,5 pollici milltek. Le resistenze al flusso aria sono date dal Cat, (che però garantisce per la posizione una coppia nn indifferente), ma anche dalla linea 50 mm dello scarico, anche solo i raccordi, il silenziatore centrale ed il finale sono tutte resistenze. Mentre se lasci il finale di serie t tieni le resistenze al flusso alla fine...Ti consiglio di andare da chi prepara le mini e chiedere . Cmq con i 6-7-800 euro del Ct 200 celle t fai una linea sotto super dove l'unica resistenza è il cat e allora la senti solo sopra i 5500- 5800 giri la differenza...ma x il nostro motore a quei giri è bene cambiare marcia. Io adesso nn ho più tirato sopra i 5500 ma dai 2000 spinge come se lanciata da un elastico, presenvando la turbina che fa meno giri e si sciupa meno. Anche se nn è gratificante perchè fa il rumore di una panda 1.2. Per quasto cambierò lo scarico ma nn il cat..
207 THP Feline Bianca, elaborazione turbina, scarico ragazzon e finale gti re-chipped. Finger crossed that's not blowing up. RT4 30Gb, antifurto, cerchi 17, regolatore velocità, filtro a pannello, bracciolo anteriore. Immatricolata giugno 2008.[/b].
kri-11
IMHO, non ha tutto sto senso fare una preparazione ad un motore ed allo scarico e poi tenere un mega tappo quale puo esser il kat originale...almeno un 200celle lo metterei...
pero ripeto, IMHO
fabro003
il cat su 150 cv ne porta 3-4 il resto dello scarico altri 3 ma completi. cioè tutta la linea milltek max 7 cv ma costa 1500 euro!
Con il cat originale la macchina mantiene più coppia. Te senza cat avrai 160 Nm massimo 180 e i cavalli massimi a 6200 giri... sono due diverse guide, per sorpassare devi scalare mentre con 365 Nm di coppia devi solo schiacciare l'acceleratore.... Poi pompare troppo questo motore nn conviene...ricordo MAV che scriveva sempre su 207 tuning mentre adesso solo su guasti e manutenzioni... meglio nn far girare troppo la turbina .... :scratch:
kri-11
ancora su di me 8)
allora, discorso ben diverso fra aspirato e turbo, sempre detto e sempre ribadito, inoltre ho sempre detto che conviene un kat 200celle...mai detto di skat completamente...in piu son questioni di gusti...e inoltre NON inventare dati sulla mia non veri, in quanto in piu occasioni ho pubblicato i risultati del banco. 8)
Iceman666
Messaggio da Iceman666 »
Secondo me il kat 200 celle ha senso se uno lo monta in previsione di altri interventi. Se deve rimanere la linea di scarico fine a se stessa il kat originale può anche rimanere dov'è
Torna a “207 - Tuning”
