Guida plafoniera 308 feline su 207 (cod.6362V0)
sandrozena
Re: Guida plafoniera 308 feline su 207 (cod.6362V0)
Messaggio da sandrozena »
Vai tranquillo!!!!io da quando l'ho montato non ho mai avuto un problema...tutto funziona alla perfezione...fai come ti dice la guida...non puoi sbagliare :thumbright:
Peugeot 207 Restyling 5p Energie Sport 1.4 Hdi Nero ossidiana, Wip Sound, Cerchi in lega Monaco da 15'', plafoniera della 308 feline, luce nel cassettino porta oggetti, antennino corto nero, griglia anteriore cromata, display tipo C, profili autoradio in tinta, battitacco, pedalina gti e.................Ruota di Scorta
Guardala qui
tommy88
Messaggio da tommy88 »
infatti installata anch'io senza problemi =)..posso fare un ipotesi x i due fusibili saltati agli altri??se voi chiudete le porte e riaprite il cavo viene rialimentato dalla batteria..non vorrei che installandolo subito dopo l'apertura delle porte e quindi non aver atteso i tempi di sicurezza della 207,abbiate dato una corrente sbagliata al fusibile..
Comunque..tanta roba =)
207Romana
Messaggio da 207Romana »
Ragà io l'ho ordinata oggi ( € 23.12 ) mi arriva martedi ......Quindi cm la dovrei montare x nn far saltare nnt??
Oggi ...Audi A1 1.6Tdi Ambition
Ex-Peugeot 207 1.4 75cv 5p grigio thorium energie ordinata alla Peugeot Filiale di Roma il 21/5/2008 immatricolata e ritirata il 28/5/2008 navigatore cerchi in lega monaco 15" fari Xeno ESP 6 airbags Abs clima m. Plafoniera 308 griglia cromata funz bluetoot Radio Mp3 con comandi al volante Tetto Carbon Look Battitacco e Bracciolo originale Peugeot Luci Posizioni a Led Fari Posteriori Restyling a Led Calotte Satinate Spoiler Lester Terminale Doppio Simoni Racing paracolpi laterali posteriore e baffetti frontali in tinta thorium Ufficiale dal 27/4/2011 Tessera Passione Peugeot numero 402 ...Il mio leoncino http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=40401" onclick="window.open(this.href);return false;
mici3r
Messaggio da mici3r »
207Romana ha scritto:Ragà io l'ho ordinata oggi ( € 23.12 ) mi arriva martedi ......Quindi cm la dovrei montare x nn far saltare nnt??
Leggere la guida dalla pagina 1.. ;) ;) [-X [-X [-X
Ultima modifica di mici3r il 21/01/2011, 19:03, modificato 1 volta in totale.
208 allure 100cv blueHDI
matteo89
Messaggio da matteo89 »
basta leggere il primo post...c'è scritto "guida" quindi si presume sia scritto come fare...
qualcuno ha bruciato il fusibile, forse aveva la chiave girata al momento della connessione oppure boh...comunque se salta un fusibile non è nulla di grave...
207Romana
Si ok ma cos'è questo ponte?? ( scusate ma de ste cose io nn so nulla xD ) Cioè quello che voglio sapere io smonto la mia vecchia collego i fili cm avete fatto nelle foto precedenti voi e va?? Grazie in anticipo !!
tommy88
il ponte e una saldatura tra i contatti "gris" e "blanc" (oppure come ho fatto io con un filo e due faston,cose da elettricista)..smonti la tua vecchia connetti la nuova e stop..per evitar di bruciare il fusibile fai cosi :
-spegni la macchina ;)
-togli la chiave
-lasci entrambe le porte aperte
-dopo 5 minuti sei sicuro che non e piu alimentato il cavetto che arriva alla plafoniera..e puoi far tutte le operazioni
-finito :D
207Romana
tommy88 ha scritto:il ponte e una saldatura tra i contatti "gris" e "blanc" (oppure come ho fatto io con un filo e due faston,cose da elettricista)..smonti la tua vecchia connetti la nuova e stop..per evitar di bruciare il fusibile fai cosi :
-togli la chiave
-finito :D
Grazie Tommy :D non vedo l'ora che arrivi =P~
tommy88
ah dimenticavo =) ci vuole piu tempo a togliere la vecchia plafoniera che altro (circa 6.7 minuti ;) )
sandrozena
stra quoto matteo...ragazzi leggete questa guida prima di chiedere :D :D :D ...c'è gente che chiedeva il codice della plafoniera che è nella prima pagina della guida :mad: ...allora dalla disperazione l'ho messa nel titolo...
comunque vai tranquillo 207romana...segui la guida e non avrai nessun problema :thumbright:
Guardala qui
matteo89
grazie...a volte si chiede proprio per pigrizia di non cercare, e non serve tanto cercare, basta leggere il primo post, mi sembra sia chiaro...
comunque ripeto ancora, chiedo 1 - la percentuale a peugeot italia per l'aumento delle vendite della plafoniera con led 2 - i diritti ad ogni utente che installa la plafoniera...sia mai che faccio i soldi :-w) :-w) :-w) :razz:
207Romana
Ragà se ero pigro non chiedevo cos'era un ponte.....è proprio xkè m sn letto tutte le discussioni che l'ho chiesto...cercando di evitare di fare veri e propri casini ( ambiti in cui sn specializzato xD ) Ahahahaha Grande Matteo xD :lol: Ormai qui siamo della serie No plafoniera 3 luci con led no very 207
Orchino
Messaggio da Orchino »
207Romana ha scritto:No plafoniera 3 luci con led no very 207
:lol: :lol: :lol:
Aledilo
Località: Pescara (ora vivo a Civitanova Marche poi chissà!)
Messaggio da Aledilo »
Buongiorno ragazzi mi spiegate come smontare la vecchia plafoniera senza far danni...
Devo tirare da dietro o da avanti, devo far forza o viene via da sola, ci sono dei ganci?
Vi chiedo questo perchè ho paura di far danni...
Peugeot 207 1.4 Hdi Energie 5 porte grigio metallizzato con bracciolo centrale, immat. Febbraio 2008
Allarme volumetrico e perimetrale, fari lenticolari originali, plafoniera Peugeot 308 feline, autoradio doppio din Kenwood DDX 4028BT con interfaccia Phonocar 4/073(che permette il recupero dei comandi al volante più il recupero del menù)!
tommy88
tira e bon..fa con una tessera e un cacciavite fino..
Torna a “207 - Fai da te”
