mini non più mini...
- kri-11
Re: mini non più mini...
personalmente son pure io del parere di matteo, ma lo dico cosi "ad occhio", ma scusate, fare un salto sul srevicebox e vedere ordinando i due motori distinti che pezzi cambiano?? ok, ok, non dice nel dettaglio ma solo i codici, pero bo, puo gia esser qualcosa no?
ma può anche essere che siano codici diversi, ma effettivamente i pezzi simili, magari cambiano pochi dettagli per il semplice fatto che uno è su 207 e uno su 308, magari qualche attacco, qualche cablaggio quindi potrebbe essere difficile...
sicuramente delle modifiche ci sono, secondo me qualcosa sulle valvole, alzata variabile o qualcosa di simile, non hanno riprogettato in toto un motore, avete idea dei costi?
qualche aggiornamento qui e la, centralina, turbina ed ecco il motore...è impensabile sia tutto tutto diverso...
207xsi
matteo89 ha scritto:la mini monta ancora il 1.6 THP in versione 184cv...
il VTI penso sia sempre lo stesso, eventuali differenze di qualche CV sono plausibili...
ho letto addisittura che in futuro la BMW intenda montare il 1.6 diesel sulla serie 1 e che sempre in collaborazione stanno lavorando ad un motore di piccola cilindrata sempre per la serie 1 e per la mini (oltre ovviamente ai modelli PSA)...
il 1.6 diesel ormai lo montano cani e porci...(sotto sotto anche la FIAT, il 1.6 fiat infatti deriva dal 1.6 PSA)
EDIT: il 1.6 THP della versione JCW arriva a 210cv, è lo stesso montato sulla RCZ...appena controllato le schede tecniche...
Ma che cazzata dici ???
Informati prima di dire che il 1600 fiat è un peugeot...
il motore 1600 diesel FIAT deriva dal basamento Pratola Serra 1598 in ghisa adeguatamente modificato nella corsa e nell'alesaggio...
In pratica il basamento è quello di un benzina 1600 16v TORQUE ma cambiano pistoni, basamento e alesaggio anche se poi la cilindrata rimane la stessa...
Informati prima di sparare castronerie... [-X [-X [-X [-X
Cilindrata
(cc) Alesaggio
(mm) Corsa
(mm) Cilindri Ciclo
1370 82 64.87 4 Otto
1598 82 75.65 4 Otto
1747 82 82.70 4 Otto
1970 83 91 4 Otto
1598 79.50 80.50 4 Diesel
1910 82 90.40 4 Diesel
1956 83 90.40 4 Diesel
1998 82 75.65 5 Otto
2446 83 90.40 5 Otto
2387 82 90.40 5 Diesel
avrò anche sbagliato, ma io ero sicuro di aver letto che il 1.6 fiat derivi dal 1.6 PSA...può essere che sbagli...207xsi ha scritto:matteo89 ha scritto:
solo una cosa, questo è un forum, ognuno dice la sua, se ho sbagliato chiedo scusa, ma penso ci sia modo e modo dire le cose...non serve "aggredire" una persona, accetto ben volentieri critiche, ma fatte "a modo"...
c'è modo e modo di dire le cose o informare gli altri su cose e errori che hanno fatto, e il modo in cui l'hai fatto tu non va bene;207xsi ha scritto: Ma che cazzata dici ???
primo perchè non si usano quei termini e si aggredisce la gente a quel modo, secondo perchè anche tu non sarai infallibile, e ti potrà capitare di sbagliare, ma nessuno ti aggredirà a quel modo per farti notare il tuo errore.
nei casi più estremi poi, sono i moderatori eventualmente che intervengono per richiamare un utente (non è questo il caso), ma mai un forumista può permettersi di sostituirsi al moderatore stesso.
per questo ti chiedo di chiedere scusa a Matteo e continuare la discussione in maniera civile. Grazie
grazie lukebslukebs ha scritto:c'è modo e modo di dire le cose o informare gli altri su cose e errori che hanno fatto, e il modo in cui l'hai fatto tu non va bene;207xsi ha scritto: Ma che cazzata dici ???
ripeto se ho sbagliato mi scuso [-o< [-o< mi è già capitato in passato e mi capiterà ancora, sono sempre disposto a riconoscere i miei errori, ci mancherebbe, non sono ingegnere nè tantomeno progetto i motori per peugeot e fiat
mi scuso con lukebs se mi sono reso "moderatore fai-da-te", ho solo voluto rispondere a 207xsi perchè mi sono sentito "aggredito", volevo invitarlo ad essere più pacato, non certo diventare admin del sito...
non vorrei dire ma oggi mi ha lasciato a piedi il mio citroen jumpy..portato all officina FIAT e mi e stato detto non c e problema e un motore costruito insieme..poi se anche i meccanici non sanno tutto vabbe..io ascolto tutti i pareri giusti o sbagliati che siano =) e ricordiamo che questo è un forum di appassionati..
207xsi
I motori dei furgoni fiat-peugeot sono in Joint Venture come i motori dei 4 monovolume. Quindi sul qubo,fiorino, nemo ci troverai il 1300 mj o il 1600 mj fiat
sullo Scudo il vecchio 2000 90cv Peugeot
Sull'Ulisse il nuovo 120 e 136cv 2000 cc Peugeot
Per le autovetture con Peugeot non vi è il Joint Venture ma vi era con Opel
