computer di bordo
computer di bordo
salve a tutti,sono da una settimana un possessore di una 5008 tecno 1600hdi,avrei un quesito da porvi.mi spiego,ho fatto il mio primo pieno ma al calare della lancetta del carburante l'autonomia seganalata dal cdb non si abbassa.trattasi di anomalia o e normale.grazie
Re: computer di bordo
è normale.. anche sul mio 407 non scende subito..
se vedi che proprio non si muove, falla controllare in officina
Prima di tutto benvenuto sul forum
Non so che tipo di motore hai (il 110cv 16v o il 112cv 8v) ma non credo cambi nulla.
Il CDB da come autonomia un chilometraggio calcolato sulla base dello stile di guida.
Nel senso che se nel serbatoio hai per esempio ancora 15 litri di gasolio e sta guidando abbastanza "allegro" il CDB farà il calcolo sui tuoi consumi istantanei e darà un'autonomia basata su consumi elevati. Al contrario se hai una guida "parsimoniosa" darà un autonomia più elevata perchè al momento stai consumando meno.
Ad esempio a me una volta, dopo un pieno mi dava un'autonomia tipo di 800 km. Dopo una mezzoretta di viaggio molto tranquillo mi dava un autonomia di più di 1000 km. Quindi, a prescindere dalla precisione della previsione, diciamo che calcola l'autonomia in base allo stile di guida momentaneo, poi mantieniti sempre largo perchè pare che il CDB sia abbastanza ottimistico sia sul calcolo dei consumi istantanei, medi e di autonomia.
ben arrivato anche a te sul forum
A proposito di computer di bordo, sulla mia (dotata di wip nav) non sono riuscito a convertire i consumi da l/100 a Km/l, che sarebbe molto più comodo. Il libretto rimanda ad una finestra "unità" nel setup ma nella mia vettura riesco solo a selezionare tra unità di misura europee o anglosassoni, null'altro. Qualcuno di voi è riuscito a bypassare il problema?
5008 1.6 HDI 112 CV Robotizzato Feline, Grigio Shark, A.P.S., Wip Nav, Pack Video
Discussione già trattata qui ...avalentinis ha scritto:A proposito di computer di bordo, sulla mia (dotata di wip nav) non sono riuscito a convertire i consumi da l/100 a Km/l, che sarebbe molto più comodo. Il libretto rimanda ad una finestra "unità" nel setup ma nella mia vettura riesco solo a selezionare tra unità di misura europee o anglosassoni, null'altro. Qualcuno di voi è riuscito a bypassare il problema?
Peugeot 5008 Feline, 1.6 16 V THP 115 kW, Grigio Shark, 7 posti, Wip Nav, advanced parking system, pack video, allarme volumetrico e perimetrale. Ritirata il 22 giugno 2010. Adesso la potete vedere qui
Un saluto a tutti da un nuovo iscritto e possessore da pochi gg di una 5008 2.0 h.di tecno con wip sound, vi volevo chiedere se è possibile cambiare le impostazione del computer di bordo con display di tipo C relative al consumo, convertendo i dati in km/l.
grazie in anticipo
grazie in anticipo
308 sw 1.6 hdi allure, bianco madreperla, tetto ciel, cerchi 18", keyless system, pack security;5008 2.0 hdi tecno; ex Zafira 2.0 d (200.000 Km), ex 306 sw, ex opel corsa, ex mini cooper. Firenze. Iscritto club passione peugeot n.419
Come già citato nel forum (non ricordo dove e quando), tendenzialmente si dovrebbe potere fare, ma alcune versioni del firmware (o comunque alcune configurazioni "imposte") negano tale possibilità.pasquix ha scritto:Un saluto a tutti da un nuovo iscritto e possessore da pochi gg di una 5008 2.0 h.di tecno con wip sound, vi volevo chiedere se è possibile cambiare le impostazione del computer di bordo con display di tipo C relative al consumo, convertendo i dati in km/l.
grazie in anticipo
Per esperienza diretta (vettura immatricolata a novembre 2009) tale impostazione era in origine presente ma risulta spesso completamente sballata (del tipo: da 40 a 999 km/lt e NON parlo dell'autonomia residua), mentre altre volte sempra dire il vero (dai 10 ai 20 km/lt). In conce mi hanno detto che se decido di fare un qualunque aggiornamento del firmware è molto probabile che quella scelta scompaia, quindi me la tengo così che tanto mi viene solo il "magone" perchè se penso ai consumi mi rovino il piacere della guida (che è molto superiore al consumo)!
A onor del vero segnalo invece che l'indicazione in lt/100km sembra essere più realistica (ma sempre più ottimistica del conteggio reale).
Comunque sia... grande e comoda la nostra 5008!
marcolira Tessera club Peugeot5008.it n.1001
5008 Tecno 1.6 HDi 110cv grigio alluminio (circa 45.000 km all'attivo)
ex 306 XT 2.0 HDi SW grigio alluminio
ex 306 XR 1.6 SW grigio alluminio
ex 306 XR 1.4 grigio alluminio
Salve a tutti.
è una piccola cosa rispetto a problemi più grandi ma chiedo lumi ai più esperti; ho ritirato la macchina da 2 settimane ma con mia grande delusione ho visto che la spia che avverte dell'accidentale apertura delle porte non segnale quale porta è aperta
Considerando che anche macchine che costano la metà hanno questa funzione a cui ero abituato con la precedente macchina e trovavo molto utile chiedo se è un difetto del mio modello ho confermate che la spia si comporta così normalmente. Ho provato diverse volte a simulare la situazione ma ne sul cdb ne sullo schermo del Wipnav compare nulla.
Ripeto è una piccola cosa, ma proprio per questo trovo assurdo che non ci sia.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
5008 1.6 HDI 112 CV Cambio manuale Feline, Grigio Shark, Wip Nav, 5 posti, advanced parking system, ordinata il 29-12-2010, provincia Trento
Per le altre non saprei ma per chi ha il Wip Nav da fermo ed a bassissima velocità ti segnala che un'apertura è aperta con spia e segnale acustico.pinopin64 ha scritto:...ho ritirato la macchina da 2 settimane ma con mia grande delusione ho visto che la spia che avverte dell'accidentale apertura delle porte non segnale quale porta è aperta...
Dopo una certa velocità, non ricordo se 10 o 20km/h cambia il segnale sonoro e oltre alla solita spia, sul display a scomparsa compare ben chiaro quale apertura è aperta, come in queste immagini
Fai una prova con la portiera guidatore dopo i 20 km/h e vedrai che ti comparirà il segnale così.
Se così non fosse ti consigio un passaggio in assistenza
Buona 5008
Grazie,
molto gentile e disponibile come sempre, la tua risposta è molto chiara; venerdì torno dalla trasferta di lavoro e faccio subito la prova,
Grazie ancora
Grazie ancora
Per chi come me avesse la versione Féline ed il Wip Nav, ed anche per chi
è in attesa della tanto agognata leonessa, allego alcune foto
del CDB in dotazione (quello che si trova fra i due tachigrafi).
Le schermate riguardo ai consumi e percorrenze, si vedono
in questo display al centro e purtroppo come già scritto, non si possono
visualizzare nel monitor 7" del Wip Nav.
Ecco le foto: Saluti
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Salve a tutti sono nuovo del forum e nuovo possessore di una 5008 allure 1,6 con wip nav proveniente da wv touran per ora della touran rimpiango il cambio automatico trovo il robotizzato della mia 5008 inferiore comunque la leonessa ha altri pregi tipo la visibilità ed a parere mio la tenuta di strada.
Posso chiedervi Un paio di info ??? Ho accoppiato il mio iPhone 4s ed è ok per la parte telefono ma non va in streaming audio insomma per la funzione iTunes debbo usare l'aux .... È normale ? Ancora nel display del wip nav non vedo il computer di bordo lo vedo nel display tra conta km e contagiri...anche questo è normale? Nel manuale istruzioni dicono che il Cdb si vede anche sul dysplay del navigatore .
Grazie a chi volesse darmi delle delucidazioni ....
Ciao attore e benvenuto nella Community!
Con la funzione "Cerca" in alto a destra, utilissima, ho
trovato questo: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 32#p661932" onclick="window.open(this.href);return false;
Per l'altro quesito, anch'io con la Leonessa in firma, non vedo le info
del CDB sullo schermo del Wip Nav, ma solo nel display fra i due tachimetri.
Se vuoi potresti presentarti anche Qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=25" onclick="window.open(this.href);return false;
Buona permanenza nel Forum.
Grazie Anto62....mi muovo ancora male nelle varie sezioni della community . Ora vado a dare una vita al link che mi hai posato. Vorrei mettere le info della mia auto ma ancora non ho capito come si fa! Trovo la 5008 dal punto di vista tecnologia un po' antiquata.... Ad esempio ne ho scoperta un'altra orologio e temperatura sono solo sul display 7" se io lo volessi chiudere non avrei queste info durante il viaggio. Tuttavia dopo i 300km odierni ribadisco che la posizione di guida e il senso di tenuta strada sono eccellenti. La mia leonessa é una 1600 allure bianca con cielo wip nav interni pelle neri pack video terza fila e non so che altro.....
