Notizia da fonte molto attendibile...
Il Diesel HiQ della Q8 in procinto di essere venduto nella zona di Padova andrebbe a finire in serbatoi non ripuliti dal contenuto precedente.
Suggerisco di attendere qualche giorno prima di provare a fare rifornimento con questo gasolio.
Ciao ciao...
Occhio al nuovo Diesel Q8 in zona Padova...
- EMMETREDICI
307 SW 1.6 HDi FAP *110 cv* - Marzo 2005
questo problema si verifica spesso con l'immissione nel mercato di nuovi carburanti..tipo quando dalla super si e' passati alla verde non tutti hanno cambiato/ripulito le cisterne..dunque pensavamo di viaggiare con benzina sp ma in realtà il piombo c'era ed era quello contenuto nelle cisterne..
ex possessore 307 speed up 3 porte grigio ferro
- EMMETREDICI
zimy ha scritto:questo problema si verifica spesso con l'immissione nel mercato di nuovi carburanti..tipo quando dalla super si e' passati alla verde non tutti hanno cambiato/ripulito le cisterne..dunque pensavamo di viaggiare con benzina sp ma in realtà il piombo c'era ed era quello contenuto nelle cisterne..
Piccola (
Lo so in quanto conosco la ditta che avrebbe dovuto provvedere alla pulizia e che invece se ne è fregata di tutto.
Ciao.
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Porca ...........
Bhe grazie dell'informazione!
In ogni caso non faccio quasi mai rifornimento alla Q8... troppo cari.
avevo capito male..cmq il problema dello sporco nelle cisterne del gasolio penso che tutti lo abbiano, sopratutto i vecchi distributori con cisterne ancora in ferro...bisogna evitare di fare il pieno in questi distributori quando c'e il tir cisterna che li sta riempiendo perche il fondo si mischia al gasolio immesso e puo' finire poi nel tuo common rail e sono dolori poi
zimy ha scritto:bisogna evitare di fare il pieno in questi distributori quando c'e il tir cisterna che li sta riempiendo perche il fondo si mischia al gasolio immesso
- el_feri
dipende il benzinaio. quello a strà costa meno di tutta la riviera.[-EndTymE-] ha scritto:Porca ...........
grazie per la dritta del fondo di bottiglia.
307 SW, 2.0 HDI 90CV, verde Idaho, 2 posti in terza fila.
la gattona va avanti/indietro/sterza a destra e sinistra/i freni funzionano
