spia lampeggiante tasto chiusura centralizzata
Ciao a tutti,
sono circa due anni che posseggo una 207 1400cc 95cv e mi sono accorto pochi giorni fa che chiudendo le porte con la chiave dall'esterno ovviamente lampeggia la spia rossa del tasto interno della chiusura centralizzata...
Mi son detto ma sono io che non l'ho mai notato oppure e' un'anomalia ?
Il concessionario dice che esistono due tipi di centraline per questo tipo di vettura :
la prima fa in modo che la spia rossa lampeggi per qualche secondo e poi si spenga.
la seconda invece comanda la spia in modo che continui a lampeggiare sinche' non si riaprono le portiere
Boh sara' vero ??
Qualcuno sa dirmi qualcosa in merito ??
Grazie e ciao
Boh sara' vero ??
Grazie e ciao
Re: spia lampeggiante tasto chiusura centralizzata
mah guarda la mia la chiudo col telecomando e lampeggia sempre..stessa cosa me lo fa il mio furgone Citroen Jumpy..quindi credo sia una cosa normalissima
quoto con tommy lampeggia sempre senza tregua quando l auto e chiusa
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ordine 07/04/3023 immatricolata 31/10/2023
ritirata 07/11/2023
vi ringrazio molto volevo solo esserne certo
ciao e buona giornata
tranquillo anche la mia lampeggia!!!sabina ha scritto:quoto con tommy lampeggia sempre senza tregua quando l auto e chiusa
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
sono io stordito allora in due anni nn me ne ero mai accortokip207 ha scritto:tranquillo anche la mia lampeggia!!!sabina ha scritto:quoto con tommy lampeggia sempre senza tregua quando l auto e chiusa
- kri-11
oh guarda, pure io in 3 anni e mezzo di macchina non cio mai fatto caso...
lo scopro ora...
lampeggia se la chiudo dal di fuori ..e ovviamente lampeggia tutto il tempo ...
mentre se ci sei dentro, anche in marcia, a porte chiuse, è rosso fisso
Griglia anteriore e tappo serbatoio alluminio satinato - Terminale di scarico ovale cromato - Pedaliera e pomello cambio alluminio satinato mod.RC - Volante in pelle - Strumentazione cruscotto con cerchiaggio cromato - Profilo areatori e comandi interni apertura porte in alluminio satinato
Altre modifiche: Antennino corto nero - Badge WRC su portellone bagagliaio - Maniglie cromate - Bandierine resinate Italia sopra modanature laterali - Copricinture neri WRC su cinture posteriori - Luce cortesia e bagagliaio bianco xenon Simoni a 4 Led - Sorgente Alpine CDE-113BT
certo rosso fisso se premi te il tasto del bloccaggio porte
grazie ciaoooo
grazie ciaoooo
ahahah mi sa che ti conviene leggere anche il libretto di istruzionikri-11 ha scritto:oh guarda, pure io in 3 anni e mezzo di macchina non cio mai fatto caso...lo scopro ora...
- kri-11
ma no, tanto per quello che c'è scritto dentro e come c'è scritto
io l'ho letto eccome il libretto delle istruzioni ma nn ci si capisce una fava o perlomeno nn e' molto chiaro
comunque un saluto a tutti
- kri-11
difatti...diciamo che è un foglietto illustrativo, nel senso che ha lefoto
Volevo solo informarvi che a seconda del tipo ci centralina che l'auto monta la spia lampeggia di continuo oppure quando chiudete l'auto lampeggia per qualche secondo e poi si spegne
Qui ormai andiamo a centraline e capirci qualcosa e' diventato davvero un bel casino
Comunque ho capito solamente che e' tutto regolare perche' monto una centralina del tipo 'io che lampeggio in continuazione quando mi chiudi' ahahahahahaha
Comunque devo dire che ci hanno messo un po' per cercare di spiegarmelo quindi ci sono degli incompetenti anche nelle officine autorizzate pugeot
ciao a tutti
ciao a tutti
