Minimo irregolare
swatmember
Minimo irregolare
Messaggio da swatmember »
Ciao a tutti, la mia auto mi stà dando un pò di problemi. da un pò di tempo non mantiene più il minimo in coda, spesso si spegne ed il minimo ha continue variazioni con la lancetta del contagiri che fà su e giù. Qualcuno ha o ha avuto lo stesso problema? come è stato risolto?
307 1.6 16v 110 CV 3porte blu recife, agosto 2001, cerchi in lega 7,5JX16 gomme Bridgestone Potenza S-03 Pole Position, terminale Remus, filtro BMC CDA.
Geppo
Messaggio da Geppo »
Non so se ti posso essere d'aiuto, ma un mio amico con la 206 benza aveva lo stesso problema tuo. Ha risolto con il caricamento del software nuovo.
Alex307
Re: Minimo irregolare
Messaggio da Alex307 »
swatmember ha scritto:Ciao a tutti, la mia auto mi stà dando un pò di problemi. da un pò di tempo non mantiene più il minimo in coda, spesso si spegne ed il minimo ha continue variazioni con la lancetta del contagiri che fà su e giù. Qualcuno ha o ha avuto lo stesso problema? come è stato risolto?
Idem con la mia precedente 1.4...risolto col telecaricamento...
zimy
Messaggio da zimy »
si puo essere un problema di software, ma puo essere o il debimetro o qualcosa legato ad esso...
ex possessore 307 speed up 3 porte grigio ferro
carzone
Messaggio da carzone »
Anche la mia ha lo stesso "problema"..poi se hai acceso il clima si nota ancora di più!!!
Per zimy:
dici che sostituendo il debimetro si risolva il problema?
307 1.6 16v 110 cv 5 porte -Spoiler originale,kit Carzone,ammortizzatori Blisten,molle Eibach,scarico doppio Remus,fari posteriori lexus,cerchi da 16'' Alessio F1-
zimy
Messaggio da zimy »
non so dovresti farla vedere ad un buon meccanico dunque non in peugeot..ho visto che su golf e stilo quel problema ad alcuni miei amici lo hanno risolto sostituendo il debimetro..
te lo fa sopratutto quando il clima e' umido?
vincenzoasl
Messaggio da vincenzoasl »
La 307 benzina non ha il debimetro la hdi si. Forse si risolve col telericaricamento oppure è il motorino passo-passo
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
belgy
Messaggio da belgy »
...escludendo il debimetro opterei per una sonda impazzita :wink:
zimy
Messaggio da zimy »
a ,me pare che tutte le auto abbiano il debimetro no?
wlupo69
Messaggio da wlupo69 »
zimy ha scritto:a ,me pare che tutte le auto abbiano il debimetro no?
che io sappia il debimetro e' il misuratore della "massa d'aria" che regola l'afflusso dell'aria per i motori turbo ...
Sbaglio ?
307 CC - 2.0 136cv - 04/2004
2° Raduno
1° raduno CC Barcelonnette ( F ) '04
1° raduno CC Franciacorta ( I ) '05
Geppo
Si, le auto ad iniezione !
swatmember
Anch'io avevo pensato al motorino passo passo, qualcuno di voi parla del debimetro. Il telecaricamento l'ho gia fatto in quanto la mia auto viaggia ormai da molto tempo con la spia anomalia antinquinamento accesa. Vorrei provare a smontarlo per verificare il funzionamento con una alimentazione esterna.
carzone
Problema risolto!!! :D
Sono andato in concessionaria questa settimana ed oltre ad avermi aggiornato il software (addio centralina..... :cry: :cry: :cry: ) mi hanno sostituito il sensore di pressione che causava il disturbo!
Adesso il minimo è regolarissimo!!!! :D
