Pulizia del debimetro
Re: Pulizia del debimetro
cia a tutti cio un problema alla mia 407sw 2.2 biturbo.....in fase di sorpasso come la macchina non va come tocca i 3000gire spinge forte la peugeot non mi a risolto il problema mica sapreste dirmi come mai fa questo proplema...
- kamikaze
...Tradotto sarebbe?sabato ha scritto:cia a tutti cio un problema alla mia 407sw 2.2 biturbo.....in fase di sorpasso come la macchina non va come tocca i 3000gire spinge forte la peugeot non mi a risolto il problema mica sapreste dirmi come mai fa questo proplema...
Ogni quanto và pulito il debimetro?
- lupus.c
Quando senti l'auto che non ti rende come prima e ti consuma un pò in più oppure,più spesso se usi filtri sportivi che inumidisci con oli
Io per non saper ne leggere ne scrivere l'ho pulito...ma il debimetro della mia 308 è un pò più strano di quello del 307 che avevo prima...non sò se l'ho pulito veramente tutto
ciao ragazzi volevo farvi una domanda se si stacca lo spinotto cosa succede?
- lupus.c
non ti funziona il debimetro e,molto probabilemente l'auto andrò in recovery o non ti rendereà come dovrebbe
io NON ho mai pulito ne la valvola ERG ne il debimetro, xò NON ho mai sentito la necessità di farlo, in quanto l'auto è sempre andata come doveva (fortunatamente)
xò negli ultimi 6 - 8 mesi ha iniziato a mangiare un po' d'olio (1 kg ogni 10.000km circa), il mio meccanico da la colpa alla turbina, voi ke ne dite?
in realtà ogni tanto (specialmente da freddo) ho dei buchi di potenza, abbastanza avveretibili, dai 1.500 ai 2.000 giri ..
..cosa può essere ? [-( [-(
ex auto :
5008 2.0 BlueHDI 150cv Euro6 - Anno 2016 - Allure
acquistata il 22/05/2019 venduta il 25/08/2022 totale 139.500 Km, da me percorsi = 69.500 km
5008 1.6 hdi 8v 112cv Euro5
dal 31/03/2011 al 22/05/2019 --> percorsi 187.600 Km
307 2.0 HDI XSI 5P. 110 cv
dal 09/11/2002 al 31/03/2011 --> percorsi 199.308 km
Punto 75 ELX 3p. (1.2 fire 8v 75cv)
dal 14/09/1994 al 09/11/2002 --> percorsi 214.000 km
- lupus.c
I buchi di potenza a quel regime di giri dipenderà sicuramente della valvola EGR perchè,a quel regime la tua turbina(che dovrebbe essere a geometria fissa se non erro) comincia ancora ad andare in "coppia"!
Per il consumo di olio,potrebbe essere la turbina!Te ne puoi accorgere smontando il manicotto dell'aria lato aspirazione e vedere se la turbina è unta di olio
si Lupus
la turbina è a geometria fissa, cmq il ritardo ke ha adesso il turbo a quel regime prima non l'aveva (o molto meno!)
grazie x la dritta ci guarderò
ex auto :
Ha ragione, avevo anche io quei buchetti..
era la valvola EGR stra-sporca
la hanno pulita 2 volte nel giro di poco tempo (il primo intervento non aveva dati i frutti sperati).. così la hanno tappata dal tutto per non farlo succedere di nuovo..
Ora va molto bene come una volta ed i buchetti son per ora un vecchio ricordo
avete speso tanto a far pulire la valvola ERG ?
ex auto :
Sì!
(almeno sul 2000 HDi)
Non è tanto la pulizia in sè, è la posizione della valvola che è bastarda: fra motore e paratia abitacolo.. praticamente bisogna smontare tutto e le ore di manod'opera salgono!
..allora mi sa tanto ke la valvola ERG rimarrà così com'è !!
la pulirà il futuro proprietario
ex auto :
- dreamland1986
Ragazzi ho smontato il debimetro dalla mia auto per pulirlo,è un siemens, ma è normale che quella reticella che si vede nelle foto nel mio debimetro non c'è...
Peugeot 307 cc restyling 2.0 hdi 136 cv RIMAPPATA - Nero ossidiana - sedili in pelle beige - Navigatore rt3 - Radio mp3 con caricatore 5 cd - Cruise control - Limitatore velocità - Comandi al volante - Comandi vocali - Fari allo Xeno 5000k 50 watt obd2world - FAP eliminato - Valvola EGR tappata - Filtro aria sportivo
