Montaggio Kit con porta USB su 407 coupè
Uno spazio riservato alla versione piu' esclusiva della 407
fixxer84
Messaggio da fixxer84 »
Ciao a tutti che questo topic possa tornare utile a tutti i possessori di 407
la mia leoncina purtroppo ha solo lettore cd audio
al che su suggerimento di un utente mi sono rivolto alla Bortesi di Reggiolo, che commercializza ed installa vari kit di conversione per le autoradio di serie per poter connettere una penna usb o un ipod opure il caricatore cd, c'è lo spinotto per far uscire gli RCA per chi vuole collegare un amplificatore
Montaggio semplice e veloce circa 20-30 minuti, e non so se per una casualità o no ma l'auto ha riconosciuto da sola la presenza di tale kit permettendone subito l'utilizzo e quindi ascolto di canzoni (normalmente bisogna abilitare la posrta del caricatore cd)
Appeno ho tempo posto tutte le foto dei passaggi del montaggio e spiego il funzionamente di tale kit
407 Coupè Tecno 2.7 HDI
Gooierneo
Re: Montaggio Kit con porta USB su 407 coupè
Messaggio da Gooierneo »
Interessante.. ma dove viene collegato il kit?
fixxer84
smontare la radio di serie svitando le viti a destra e sinistra con una TORX del 10
fixxer84
Scollegare gli spinoti di serie, collegare lo spinotto del kit alla radio e ricollegare quelli di serie all'altro spinotto del kit
lo "scatolino" DIMENSION che vedete in foto consente l'ingresso della porta usb e di una porta caricatore cd
fixxer84
Si smonta il pannello a destra del criscotto, quello che va a nascondere la portiera quando si chiude e con un fil di ferro si entra cercando di uscire dietro la radio per poter nastrarci una prolunga USB e tirarla dentro il cruscotto per farla scendere nel cassetto porta oggetti
fixxer84
Qua c'è lo spinotto della prolunga ben fissato al kit con una fascetta per evitare che si stacchi con le vibrazioni
fixxer84
infilare tutto nel vano e risistemare la radio
di posto li dietro ce n'è in abbondaza, gruppo spinotti e fili a sinistra e scatolino del kit sotto a destra (non visibile in foto) appena di la dello scalino di plastica a cui si appoggia la radio di serie
fixxer84
con un pò di manualità e qualche bestemmia tirare giù l'altro capo della prolunga USB dal buco che c'è già di serie nel cassettino, fissare con una vite dove si vuole il supporto dove aggangiare appunto il suddetto capo della porta usb
Collegare una chiavetta Usb (massimo 8 GB) la radio già sente la presenza e partirà dalla prima canzone della prima cartella, da subito si potrà andare alla prossima canzone e tornare alla precedente senza visualizzerne i titoli.
In linea teorica per un uso completo di tutto bisognerebbe recarsi in concessionario o officina e farsi abilitare la porta di ingresso del caricatore, questo kit ne simula la presenza
In pratica non so se per una casualità o cosa la mia 407 dopo 10 minuti circa ha fatto tutto da sola, quando schiaccio "source" il display cambia shermata, compare in alto USB e
1 Nome file
2 Artista
3 Titolo dell'abum da cui è tratto il brano (oppure nome della cartella in assenza di informazioni sull'album)
Diversi tasti della radio in SCHERMATA USB nn funzionano
Premendo 1 si passa alla ricerca per cartelle e selezioniamo con le frecce destra/sinistra ciò che vogliamo ascoltare
quelle su e giù nn saranno funzionanti
Comandi al volante Volume, Selezione traccia FUNZIONANTI
Per cambiare schermata è necessario premere il tasto TRIP sulla manopola delle frecce, e vedremo così ora data temperatura, funzioneranno tutti gli altri tasti della radio, ma non vedremo + i titoli delle canzoni
verrà solo visualizzato CD5 ed il numero della canzone nella cartella es. CD5 track 6/30
Questo Kit viene fornito e montato dalla BORTESI di Reggiolo, costo 160 euro + 20-30euro per il montaggio
Tutta sta trafila di foto e spiegazioni sono il risultato di 20-25 minuti di lavoro dell'installatore, per altro gentile e professionale
Prodotto consigliato: assolutamente si, è montabile anche per chi ha il navigatore integrato, e perfette finalmente di potersi godere la propria musica senza cambiare dei cd in continuazione
180/190 euro nn sono pochi ma per la comodità che offre e visto la totale carenza di alternative ne vale decisamente la pena
Spero che questo intervento possa essere d'aiuto per tutti i "colleghi" possessori di 407
ThePriest
Messaggio da ThePriest »
interessante... unico dubbio... ma il caricatore cd nel baule così facendo non viene inibito? la techno ha il caricatore come la feline???
FabiOne ... IL MONDO E’ UN LIBRO APERTO CHI NON VIAGGIA LEGGE SEMPRE LA STESSA PAGINA
407 coupè - 2.7 V6 HDI - allest. féline - nero ossidiana - interni lama - immatr. nov07 - pellicole nere vetri laterali post e lunotto post - cerchi Antera Type 383 per le gomme estive... - cerchi GMP buran bd e distanziali ant. e post. 16 mm le termiche - impianto di scarico made by Devil - luci di posizione a led e luci diurne Hella !calotte specchietti cromate!
Tessera Passione Peugeot n. 200 - 24h LeMans Series Monza, 16° Raduno Colli Euganei - Pranzi di Natale - Raduno dei Raduni 4RUOTE 2010-2011 - 19° Raduno 200ans
- ThePriest's Car
fixxer84
La mia è una Techno, e non ha il caricatore, nn ti so dire come funzioni
credo che possa gestire sia USB che il caricatore visto che il kit ha entrambe le porte
Gooierneo
Soprattutto è da valutare la compatibilità sulla feline con navigatore integrato. Le connessioni sono identiche?
fixxer84
Mi diceva l'installatore che questo kit è già stato montato anche su una 407 col navigatore, anche se con qualche difficoltà in più
per maggiori informazioni direi che dovete contattare lui, io sono stato solo un cliente
Gooierneo
Ok, grazie, complimenti per il servizio fotografico e le istruzioni passo passo. Davvero un buon lavoro!
fixxer84
Per chi fosse interessato ho appena montato anche un amplificatore e sub woofer sempre alla radio di serie, purtroppo non ho potuto fare le foto passo passo con per la precedente installazione
Comunque la Bortesi commercia un kit che trasforma i normali cavi audio in RCA
si collegano appunto RCA e remote si va nel baule smontando e passando sotto le plastiche vicino al battitacco
l'alimentazione la si prende nella batteria appunto che c'è dietro che è molto più comoda ed il gioco è fatto
Volendo con lo stesso kit si può mettere un ampli anche per le casse di serie ma è un lavoro molto più lungo e dispendioso
Torna a “407 Coupe”
