Help come eliminare filtro FAP
kri-11
Re: Help come eliminare filtro FAP
Messaggio da kri-11 »
si ma come ti ho gia scritto non mandargli mail che tanto non risponde, ma scassa direttamente i maroni via telefono, tanto sono disponibilissimi anche solamente per dei consigli... ;-)
MARCO 207
Messaggio da MARCO 207 »
kri-11 ha scritto:si ma come ti ho gia scritto non mandargli mail che tanto non risponde, ma scassa direttamente i maroni via telefono, tanto sono disponibilissimi anche solamente per dei consigli... ;-)
ok ok grazie domani li chiamo subito :D :D :D
207 FELINE hdi 5p nero
kri-11
poi vabbe vedi un po te come ti trovi, io non ho percentuali, pero siccome mi son trovato benone e conosco pure persone che si son rivolte a loro e si son trovati bene, mi sento di consigliarlo, poi oltre a quello devi anche valutare il fatto della distanza che tutto sommato non e proprio dietro l'angolo... :oops:
MARCO 207
kri-11 ha scritto:poi vabbe vedi un po te come ti trovi, io non ho percentuali, pero siccome mi son trovato benone e conosco pure persone che si son rivolte a loro e si son trovati bene, mi sento di consigliarlo, poi oltre a quello devi anche valutare il fatto della distanza che tutto sommato non e proprio dietro l'angolo... :oops:
chiamati ho preso anche appuntamento per portagliela e stato gentilissimo l'unica cosa è che lui mi ha detto che a livello di modifica dello scarico nn sa che modifiche hanno apportato alle altre macchine e mi ha detto che se fosse un problema di scarico di rivolgermi ad un autofficina a 15 minuti da loro tu conosci mica quell'officina?grazieeeeeee :D :D :D
kri-11
no non la conosco, ma ti dico, naruto sulla sua ha solamente eliminato il fap mettendo un tubo dentro mi pare :scratch: e non ha avuto problemi per la mappatura, te il fap come ce l'hai? semplicemente svuotato? :scratch:
ps ti ha riconosciuto che sei uno dei nostri?
MARCO 207
kri-11 ha scritto:no non la conosco, ma ti dico, naruto sulla sua ha solamente eliminato il fap mettendo un tubo dentro mi pare :scratch: e non ha avuto problemi per la mappatura, te il fap come ce l'hai? semplicemente svuotato? :scratch:
si io ce l'ho semplicemente svuotato :D :D :D
kri-11
bo, magari mettendoci un tubo passante dentro (te la cavi con poca spesa) recuperi sicuramente contropressione...anche se non so se possa influenzare la turbina questo fattore...io ad esempio l'ho fatto sulla mia conil kat perche su di un aspirato a piu bisogno di contropressioni rispetto ad un turbo...pero quasi quasi ti converebbe prima mettere un tubo all'internoe poi andare a fare la mappa ad och. :scratch: :scratch:
MARCO 207
E propio quello che pensavo io, il problema e che nn conosco nessuno che possa farmi una modifica del genere penso che senza il tubo passante nn risolvero mai il mio problema :( :( :(
kri-11
un meccanico qualsiasi...in fondo non deve mica costruire lo shuttle :roll:
martinascricci
Messaggio da martinascricci »
Scusate l' ignoranza ma l'emulatore cos
'e'?...
Partner Tepee1.6 8V HDi 112 CV Outdoor con pacchetto family full optional kit bixeno e fascia led
kri-11
è un qualcosa di meccanico o elettronico che simula il fatto che vi sia il fap o un altro componente che appunto deve essere rimosso.
MARCO 207
da quello che so io e un modulo aggiuntivo che inganna la centralina della macchina per far si che non si accorga della mancanza del fap
martinascricci
Si ma chi l'ha montato? io sinceramente sono gia' d'accordo con il mio meccanico che subito dopo il primo tagliando andiamo a togliere il fap per migliorare la macchina nei consumi e nella resa del motore ma se blocchi comunque lo scarico non rende come dovrebbe....io sicuramente andrei sulla centralina per eliminare gia' il lavaggio e per rimapparla
MARCO 207
si usava metterlo all inizio perché non si riusciva ancora ad eliminarlo dalla centralina se tu sei intenzionato fare la mappa ti conviene farlo eliminare da software ormai che sei li anche se io l ho levato il fap e non ho trovato dei miglioramenti ma e solo peggiorata
Samleo
Messaggio da Samleo »
Ho letto con molta attenzione tutta la discussione in quanto mi interessa molto l'argomento.
L'altro giorno ho fatto dare una ritoccatina leggera leggera alla centralina, ma avendo ancora montato il FAP non ci siamo nemmeno spinti tanto, dato il rischio di otturamento.
Volevo chiedervi, ma conviene o non conviene eliminare il FAP?
207 1.6 HDI Feline - Molle Eibach Pro Kit - Bilstein B8
Ex:
Alfa 147 1.9 JTD (115CV)
Ford Fiesta 1.4 TDCI (68CV)
Citroen C2 VTS (125CV)
Torna a “207 - Tuning”
