Guida smontaggio ammortizzatori anteriori
Frank GTI
Messaggio da Frank GTI »
ciao a tutti, visto che di tempo per andare dal meccanico e lasciargli la macchina chissà quanto non ne ho, ho deciso di fare tutto da me per sistemare il rumorino che mi assillava da un po sull'ammo di sinistra.......... e cosi ecco a voi la guida su come fare per lo smontaggio degli ammo. spero sia utile per chi si vuole cimentare nell'impresa :)
PS se sentite lo stesso rumorino che avevo io, prima di smontare tutto, smontate solo la ruota e controllate che non si sia svitata la rondella para olio dell'ammo che si vede nell'ultima foto.
1 )con l'aiuto di un estrattore smontate i tergicristalli e togliete la griglia con la sua guarnizione
2 )togliete la ruota alzando l'auto con un crick
3 )svitate il bullone che tiene la barra tra ammo e braccetto
4 ) staccate dall'ammo i tubi freno e abs
5 ) allentate il bullone superiore dell'ammo(dove c'è il piattello)
6 ) mettete un crick sotto il braccetto per evitare che si sfili il semiasse( per controllare che non si sia sfilato muovere il disco avanti e indietro con la marcia inserita, se il disco si muove un po è tutto ok, se gira a vuoto si è sfilato, per incastrarlo di nuovo basta spingere verso il motore e muoverlo un po avanti e indietro finche non ritorna in sede)
7 )svitate il bullone inferiore dell'ammo sul braccetto posto dietro l'ammo
8 )spruzzate un po di svitol dentro l'attacco inferiore dell'mmo e estrarlo prima dalla parte inferiore, se non ci riuscite usate un martello di gomma oppure lo stesso estrattore che avete usato per i tergi
9 ) una volta staccato dalla parte inferiore alzate un po il crick sotto il braccetto per far stare dritto il semiasse e appoggiate una ruota sul disco per evitare l'uscita del semiasse (CONTROLLATE SEMPRE IL SEMIASSE PER EVITARE PROBLEMI)
10 ) tenendo l'ammo svitate il bullone superiore che avevate allentato al punto 5 e il gioco è fatto il gruppo molla ammo viene via
11 ) per rimontare tutto basta fare il prcedimento inverso e avete finito
dopo aver smontato tutto, il problema che mi assillava era una rondella filettata che chiude lo stantuffo dentro l'ammo, che essendo mezza svitata aveva un po di gioco (non ho idea di come sia successo)e faceva fare quel casino come se battesse metallo su metallo ad ogni minima buca. riavvitata la rondella e rimontato tutto il rumore è sparito senza cambiare tamponi e piattelli :mrgreen:
Ultima modifica di Frank GTI il 19/07/2010, 13:24, modificato 1 volta in totale.
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
sabina
2008ista ufficiale
2008ista ufficiale
Re: Guida smontaggio ammortizzatori anteriori
Messaggio da sabina »
arabo per me e dire poco, chi ce ha capito nulla #-o
seguito fino la 4foto poi arabo :-w)
comunque complimenti ottima guida per chi ne capisce :thumbleft:
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
:thumbleft: arrivata e
ritirata 07/11/2023
Frank GTI
sabina ha scritto:arabo per me e dire poco, chi ce ha capito nulla #-o
speriamo che torni utile sennò sabi vengo a casa tua e te la smonto tutta la 207 se hai bisogno ahahaha
Bravo Frank :applause: :applause:
Caspita,alla fine era la rondella che dovrebbe tenere fermi i paraolii dello stelo dell'ammo???
Frank GTI
lupus.c ha scritto:Bravo Frank :applause: :applause:
si era mezza svitata, adesso l'ho riavvitata bene ma se si svita di nuovo ci metto il frena filetti e non si svita piu...... che poi ho fatto tutto sto casino convinto che fossero i tamponi quando invece bastava smontare solo la ruota e ci si arrivava tranquillamente alla rondella, vabbè almeno la prossima volta si sa cosè :D
kri-11
Messaggio da kri-11 »
be frank...questa cosa ti conviene scriverla all'inizio del topic, senza che nessun altro smonti tutto e poi basta fare come hai appena detto senno mi sa che ti maledice subito :oops: :lol:
ottimo lavoro :applause:
Frank GTI
kri-11 ha scritto:be frank...questa cosa ti conviene scriverla all'inizio del topic, senza che nessun altro smonti tutto e poi basta fare come hai appena detto senno mi sa che ti maledice subito :oops: :lol:
infatti si hai ragione adesso lo modifico :D
Retz
Messaggio da Retz »
me piace 'sto utente 8) :mrgreen:
bravo Frank, ottimo e dettagliata guida....grande :thumbleft: :thumbright:
Frank GTI
grzie ragazzi, però ho capito una cosa da tutto ciò, se vuoi fare le cose fatte per bene fattele da solo fai prima e meglio :mrgreen:......... la stessa cosa mi era successa quando ho messo il centrale diretto, sono andato a riprenderla e sfiatava tutto :mad: , dopo 2 giorni me lo sono rismontato ho messo la pasta per le marmitte e adesso non sfiata piu :mrgreen:
niko83
Messaggio da niko83 »
frank vedi la tua foto n°8 a me il cerchio nero prima del bullone mi si è alzato di 4-5 cm....e normale?
la mia auto e da un po che quando prendo le buche sembra ballare avanti....che posso fare?
207CC THP 150 CV FELINE Grigio Ermitage, Interni in pelle, Impianto JBL, Fari xeno 6000k, Luci targa led, Luci interne led, Cerchi HOCKENHEIM 17 pollici, Gomme GOODRIDE SV308 205 45 17
Frank GTI
niko83 ha scritto:frank vedi la tua foto n°8 a me il cerchio nero prima del bullone mi si è alzato di 4-5 cm....e normale?
innanzitutto falla controllare e poi non ricordo di preciso ma mi sembra che quando la macchina è ferma un po alzato sta quel piattello.....guarda se non si sia allentato il bullone dell'ammo ma mi sembra strano che si sviti cosi facilmente
ciaoo
PaoloTrieste
Messaggio da PaoloTrieste »
Hai fatto veramente un bel lavoro! Ho una 207 xs 1.6 sulla quale devo montare (appena avrò un po di tempo) il kit completo KONI FSD ! Ho visto comunque che la tua deve essere una GTI in quanto gli ammortizzatori sono leggermente diversi.
Avevo già sostituito gli ammo sulle mie 2 gti precedenti... (205), ma questi sono diversi... Così vedere le tue foto mi ha reso l'idea di come é fatta la 207. Devo dirti che rispetto alla vecchia 205 sono andati al risparmio. Sul vecchio 205 il cuscinetto superiore (quello che serve a far ruotare la testa dell'ammo) era montato su una piastra che chiudeva l'ammo stesso. Il dado superiore di chiusura si smontava dopo aver pressato le molle...
Su questa cosa vorrei farti una domanda: Quando togli il dado centrale si sfila anche la molla? Tanto per sapere se metterci sopra i pressori prima di staccare l'ammortizzatore dal duomo.
Per Niko 83 : Fai vedere la tua macchina, potresti aver rotto il cuscinetto superiore dell'ammortizzatore!!!
Ciao ragazzi !
207 feline
Messaggio da 207 feline »
Io quanfo ho montato le molle eibach ho letto e preso spunto da questo post e il lavoro l'ho svolto da solo mi avevano chiesto 150€ per sostituire 4 molle :mad:
Tessera N°347
Frank GTI
PaoloTrieste ha scritto:Hai fatto veramente un bel lavoro! Ho una 207 xs 1.6 sulla quale devo montare (appena avrò un po di tempo) il kit completo KONI FSD ! Ho visto comunque che la tua deve essere una GTI in quanto gli ammortizzatori sono leggermente diversi.
Ciao ragazzi !
ciao Paolo, grazie per i complimenti :oops: comunque sull'ammortizzatore ci sono 2 bulloni uno esterno che vedi anche in foto che serve a bloccare l'ammortizzatore alla carrozzeria con quel piattellino che vedi sempre in foto,l'altro è sotto quel piattellino e tiene bloccati in pressione molla e ammortizzatore.quindi se smonti solo il primo lo sfili tranquillamente senza che ti arrivi nulla addosso,e poi il secondo lo sviti quando hai l'insieme molla e ammo in mano sempre però dopo aver pressato la molla prima di svitare ;-) spero di essere stato chiaro :D
207 feline ha scritto:Io quanfo ho montato le molle eibach ho letto e preso spunto da questo post e il lavoro l'ho svolto da solo mi avevano chiesto 150€ per sostituire 4 molle :mad:
effettivamente i meccanici sono un po cari ed è per questo che ormai tutto quello che posso fare lo faccio da me :D sono felice che comunque sia stato utile il post, anche tu appassionato di meccanica vedo complimenti :thumbleft:
Torna a “207 - Fai da te”
