a ke serve la resistenza al tweeter?
alessio90
Messaggio da alessio90 »
ciao a tutti! volevo cambiare i tweeter della mia peugeot 206! ho smontato il tweeter e ho notato ke oltre al condensatore cè anke 1 resistenza collegata in serie con il tweeter :scratch: è possibile ke è stata messa lì x aumentare l impedenza delle casse? visto ke gli altoparlanti di avanti sono collegati in parallelo con i tweeter?! :scratch: :-s oppure è solo x protezione!? spero mi possiate aiutare! grazie!
Re: a ke serve la resistenza al tweeter?
ciao a te e ben arrivato :) :D
qualche foto per giudicare meglio? thank's ;-)
alessio90
lukebs ha scritto:ciao a te e ben arrivato :) :D
grazie! appena posso la metto! :thumbright:
alessio90 ha scritto: è possibile ke è stata messa lì x aumentare l impedenza delle casse? visto ke gli altoparlanti di avanti sono collegati in parallelo con i tweeter?!
E' estremamente probabile che sia per raddoppiare l'impedenza del driver che poi, essendo collegato al woofer, si dimezza
alessio90
xò mi sembra strano! xkè la resistenza e di 4,7 hom + 2 hom sale tutto a 6,7! mi sembra troppo! se cambio tweeter mi consigli di metterla la resistenza? :scratch:
CriRock
Messaggio da CriRock »
Scusa ma 2 ohm dove li vedi? il tweeter?
Di solito sia Tweeter che woofer sono a 4ohm, quindi come dice giustamente Bassplayer, la resistenza serve a riportare l'impedenza a valori accettabili dal finale dell'autoradio. ;)
alessio90
CriRock ha scritto:Scusa ma 2 ohm dove li vedi? il tweeter?
il tweeter è a 4 hom e stà il parallelo con il woofer sempre a 4 hom quindi l impedenza scende a 2 hom! + la resistenza in serie da 4,7 hom: 2+4,7= 6,7hom! nn è troppo alta come impedenza?!
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
no, ha anche la funzione di attenuare il tweeter, per evitare che si senta di + del woofer
*Peppe 89*
Messaggio da *Peppe 89* »
:) rimanedo in topic...... dei tweeter cn piccoli crossower possono essere montati in parallelo ( cioè sugli stessi fili )x l'istallazione di woofer ? oppure i tweeter debbono essere montati su fili già predisposti x l'istallazione nella vettura? riassumendo.... dovrei montare dei tweeter sulle portiere posteriori cn relativi crossover... al momento ke dovrei sostituire i woofer da 165 però ank'essi sn dotati d crossover....; e x evitare di far passare ulteriori cavi nella vettura si potrebbe fare l'operazione precedentemente descritta sopra? :oops: :oops:
207 Energie Sport 1.4 benz 5p gris alu con:battitacco peug in alluminio/antennino 807/geosat tv/leone su plancia/bordino cromato su rd4 e su portellone post/tendine lat post /frecce cromate ant sostit con camaleontiche mirror blu/arancio osram/plafon interne,luci targha,posizioni ant Blue vision philips/poggiapiede(effett battistrada in gomma fai da te)/cornice cambio cromata(della new croma adattata)/imm il 26 nov 08 [3°forum day] my 207 eccola ....*qui* ..&.. *qui*.... *Giuseppe*
alessio90
*Peppe 89* ha scritto::) rimanedo in topic...... dei tweeter cn piccoli crossower possono essere montati in parallelo ( cioè sugli stessi fili )x l'istallazione di woofer ? oppure i tweeter debbono essere montati su fili già predisposti x l'istallazione nella vettura? riassumendo.... dovrei montare dei tweeter sulle portiere posteriori cn relativi crossover... al momento ke dovrei sostituire i woofer da 165 però ank'essi sn dotati d crossover....; e x evitare di far passare ulteriori cavi nella vettura si potrebbe fare l'operazione precedentemente descritta sopra? :oops: :oops:
si con i crossower vai tranquillo li puoi montare su 1 unico filo xke nn fanno altro ke spartire le frequenze! :thumbleft:
CriRock
Scusa ma quanti crossover hai?
Uno per i woofer e uno per i tweeter?
*Peppe 89*
si esattamente.....
ho preso queste del video...
http://www.youtube.com/watch?v=sIQjjOCLLNE" onclick="window.open(this.href);return false;
il fatto è ke già sul fronte anteriore ho già montato e si sente molto bn ( anke se nn ho l'amplificatore...) ... adesso il problema sta nel mettere il tutto su fronte post... .. o meglio a ke cs istallare i tweeter..... devo tirarmi i fili dalla parte anteriore alle portiere posteriori ... o collegarli in parallelo ai woofer .. ??
Torna a “Audio e video”
