Mandata MP.okkio ha scritto:ragazzi anche io please!!!!!!
Mappe 2010-2011 per My Way - Wip Nav
Re: Mappe 2010-2011 per My Way - Wip Nav
Peugeot 5008 - 1.6 16V HDi 110CV FAP - Feline - Cambio robotizzato | Grigio Shark | Interni in pelle Tramontane | WIP Nav | Advanced Parking System - Ritirata il 07/Luglio/2010 - Mappe 2012/2013
macabero
ciao,scusa mi puoi postare il sito delle mappe che hai usato.Io le ho scaricate da 2 siti,ma messe sulla sd ,non funziona piu' cerca itinerario e i poi.I file sell'originale e quelli scaricati non hanno lo stesso nome e nemmeno la stessa capacita.Devo forse rinomarli al nome dellìoriginale e poi incollarli dentro?Domando un tuo consiglio visto che l'hai gia fatto,grazie amedeone,
Attualmente 3008 Hybrid 4,Dicembre2013, bianco madreperla,sensori parcheggio anteriori,tetto ciel panoramico,sedile anteriore ribaltabile,Rt6,sistema tv digitale terrestre,lettore dvd.Km percorsi 24000.Ex 3008 Outdoor 1600 cambio robotizzato, novembre 2009, rosso babilonia,vetri stratificati oscurati,sensori di parcheggio anteriori,wip nav 20.16,grip control,sistema tv digitale terrestre, lettore dvd e Usb,modifica motore a 126,4 Cv a 3448 rpm, coppia motore a 32.3Kg.m a 2058 rpm. Km percorsi 80000. Venduta a dicembre 2013, andava benissimo consumi sui 17/18 km/l
macabero
scusa se disturbo,ho provato a scaricare le nuove mappe, ma non mi va piu' il calcolo dell'itineraio e i poi.C'è magari qualche modo speciale per metterei files sulla sd? ringrazio Carlo stevedue,
macabero
ciao. le ho provate tutte , ma niente da fare.ho letto nel sito di un certo Amedeone, che ha anche lui la 20.07,che dice che a lui va tutto.Forse ha scaricato le mappe da un altro sito.Io quello che ho notato è che nella sd originale ci sono gia' i files per gli autovelox ,ma sono vuote. Incollando i filesaggiornati e uando tutto il resto della vecchia sd , funziona tutto.Usando invece le versioni scaricate con le mappe nuove, non mi da piu' la navigazione e nemmeno i poi. continua a dire attendere , ma non trova niente.Orami se non hai qualche nuova dritta da consigliarmi,penso mi dovro' rassegnarea lasciarlo cosi, oppure andare in concessionaria a chiedere una sd originale aggiornata.Mi avevi anche parlato che si poteva aggiornare a una versione superiore.Come si fa?io in un sito ho trovato un files firmare rneg versione 20.16, ma non so come si fa per installarlo,Anche tu mi dici che hai un disco originale per portare a una nuova versione.sentitamente ringrazioclaudio47,
Anch'io ho provato a fare delle prove :
su RNEG 27.01 ho preso la Sd originale ed ho effettuate queste operazioni :
1 - Copia della cartella database originale sul mio notebookcome copia di backup
2 - Cancellata la cartella database sulla Sd originale SENZA FORMATTARE
3 - Copia della cartella database con le nuove mappe sulla Sd originale.
4 - Inserimento nel Wip Nav ma non funziona.
Rimetto tutto a posto cancellando la cartella database nuova e rimettendo l'originale e tuuto funziona a dovere. Ma allora c'è qualcosa che "lega" le mappe alla protezione Cidguard della Sd ?
In attesa immatricolazione PEUGEOT 2008 ALLURE Puretech100 S&S Grigio Selenium + Visionpack + Pred. ruotino di scorta. Ex possessore 5008 2.0 HDi 150CV FAP Tecno Plus (edizione lancio) Immatr.12/2009 - venduta 01/2024
Onestamente non saprei aiutarti,qualche mese fa le abbiamo scaricate in molti senza problemi ma c'era una maggiore disponibilità di siti.macabero ha scritto:ciao. le ho provate tutte , ma niente da fare.ho letto nel sito di un certo Amedeone, che ha anche lui la 20.07,che dice che a lui va tutto.Forse ha scaricato le mappe da un altro sito.Io quello che ho notato è che nella sd originale ci sono gia' i files per gli autovelox ,ma sono vuote. Incollando i filesaggiornati e uando tutto il resto della vecchia sd , funziona tutto.Usando invece le versioni scaricate con le mappe nuove, non mi da piu' la navigazione e nemmeno i poi. continua a dire attendere , ma non trova niente.Orami se non hai qualche nuova dritta da consigliarmi,penso mi dovro' rassegnarea lasciarlo cosi, oppure andare in concessionaria a chiedere una sd originale aggiornata.Mi avevi anche parlato che si poteva aggiornare a una versione superiore.Come si fa?io in un sito ho trovato un files firmare rneg versione 20.16, ma non so come si fa per installarlo,Anche tu mi dici che hai un disco originale per portare a una nuova versione.sentitamente ringrazioclaudio47,
Se vuoi provare ad aggiornare alla 20.16 hai 2 possibilità:
Acquistare in concessionaria il cd originale ( codice 6579QR ) al costo simbolico di un centesimo
Scaricare il files dalla rete.
La procedura è molto semplice,devi inserire il cd ( o la scheda se le prendi in rete ) e lasciarlo girare per una mezz'ora circa a motore acceso ( con la scheda dicono che sia un pò più veloce ).
Qui puoi trovare ulteriori spiegazioni :
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... av#p476051" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... +16+wipnav" onclick="window.open(this.href);return false;
E' stato accertato da diverso tempo che dalla versione 27.01 in poi non si possono fare copie della scheda e inserie mappe che non siano quelle originali.pino105 ha scritto:Anch'io ho provato a fare delle prove :
Io ho provato a arire l'SD originale con WINHEX e ci sono dei file nascosti che con Windows non si vedono mai anche abilitando i file nascosti come visualizza.
Può essere che qualcuno di questi file contenga un'istruzione che li lega alla versione delle mappe.
Per cui se non ci sono i file o se i file sono legati alla vers. 2009/2010 se metti quelle 2010/2011 il file non ha più il riferimento alla cartina impostata, se poi formati e cambi scheda non ci sono pù i file per cui non funziona del tutto.
Si dovrebbe poter modificare questi file ( se possibile) per poteli legare alla nuova versione.
Boh purtroppo fin li non ci arrivo.
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
macabero
mi puoi mandare il sito dove scricare il firmware per l'aggiornamento alla 20.16,,grazie.ho letto che è un file immagine , claudio47,
Fattomacabero ha scritto:mi puoi mandare il sito dove scricare il firmware per l'aggiornamento alla 20.16,,grazie.ho letto che è un file immagine , claudio47,
e a me niente mp
grazie
grazie
Piccolo Gio
Sono contento che tutti hanno mappe e velox aggiornati per wip nav ed io no.
Saluti a tutti
407 SW Ciel 2.0 HDi 140CV Business wip nav nero per. immatricolata 07/2010, acquistata 02/2011, 12500km
- zio_tibia
il vittimismo non si addice a chi ha una Peugeot [-XPiccolo Gio ha scritto:Sono contento che tutti hanno mappe e velox aggiornati per wip nav ed io no.Saluti a tutti
308 1.6 HDI 110 cv Tecno grigio shark (+WIP NAV +bizona +pack confort +pack visibilità) rit. Nov-09, KM 17.000 @Ott-2010
WIP NAV: Firmware R20.07@R20.16 - Mappe 2010/2011 - Autovelox Ago. 2010 (wipinforadars) - Ott. 2010 (scdb)
Ex. Peugeot 406 2.1 sv (anno 1998) KM 327.700 @ Nov-09
Piccolo Gio
Non e' vittimismo. E' la realtà! Sono piccolo e brutto, non ho le mappe nuove, ma in compenso ho una fantastica 407.
Piccolo Gio
Ovviamente sto scherzando. Grazie al cielo la mia 407 non mi sta dando problemi, quidi in mancanza di questi cerco di distrarmi tentando di aggiornare o meglio curiosare sulle mappe nuove o meglio ancora cercare di personalizzare il mio nav. Ho un tomtom che mi ha dato tantissime soddisfazioni. Ho personalizzato le voci, ho inserito dei poi che mi interessavano e volevo fare lo stesso col mio nuovo wip nav. Ma ho la sensazione di non poter ripetere tutto cio'.
Almeno per ora!
