subwoofer nel copribaule
skinet.alex
Messaggio da skinet.alex »
ciao a tutti!
io ho una peugeot 206 del 2001, e vorrei migliorare l'impianto stereo...
fino ad adesso ho comprato l'autoradio della sony GT-35U, woofer e tweeter anteriori della alpine e woofer per gli sportelli posteriori della Kenwood, il tutto amplificato solo dall'autoradio, quindi senza amplificatore a parte.
Non si sente malissimo, anche se alzando il volume al massimo distorce...
ma quello k volevo è montare un bel subwoofer per avere un pò di bassi in più...
solo che non volevo occupare tutto il baule con la cassa del subwoofer, e non volevo neanche spendere 150 euro per un subwoofer da sottosedile(quelli sottili sottili)
allora ho pensato, se compri solo il subwoofer senza la sua cassa, e lo metto in quella paratia di plastica che chiude il baule quando lo sportellone è chiuso(il copribaule per intenderci) e lo amplifico con un piccolo amplificatore dedicato...
potrebbe funzionare?
perchè secondo me in questo modo quando lo sportellone è chiuso il baule intero funziona da cassa per il subwoofer...
cosa ne dite? grazie a tutti quelli che mi rispondono
Re: subwoofer nel copribaule
ciao a te e ben arrivato qui tra noi :D
per la richiesta del Subwoofer ti dico subito che quello che vuoi fare è certamente possibile, ma non è assolutamente consigliato e appropiato.
primo perchè i sub son fatti per lavorare in cassa chiusa e con un litraggio adeguato (il baule è enormemente sproporzionato e grande rispetto al Subwoofer) e perchè in tal modo non rende al meglio e non avresti i bassi e le frequenze che un cono dedicato ai bassi sprigiona quando montato ad hoc.
capisco le varie limitazioni, però un piccolo sub attivo con cono anche solo da 20 cm messo nella sua cassa chiusa rende bene lo stesso e non ti porta via molto spazio nel bagagliaio, e poi è leggero e facilmente rimovibile quando necessiti di tutto lo spazion nel baule.
pensaci, e se hai altre domande, siam quin tutti per aiutarti ;-)
matteo89
Messaggio da matteo89 »
intendi la cappelliera?
comunque NO!!! i volumi sono sbagliati, ogni sub necessita di un certo volume di aria per suonare, ovviamente tale volume è tanto maggiore quanto maggiore è la potenza/dimensione del sub stesso...
se prendi un 25cm in cassa non occupa molto, soprattutto se ti fai la cassa "su misura" ovvero sfrutti tutti gli incavi del baule...
poi non pesa molto, se dovesse servirti tutto il baule fai presto a toglierlo e lasciarlo a casa, basta che stacchi i fili dall'ampli al sub, ampli che magari fissi ai sedili e occupi pochissimo...
comunque se pensi di poter spendere meno di 150€ non fare nulla...è troppo poco per avere qualcosa di buono...
matteo89
ups :oops: :oops: :oops: :oops: lukebs mi ha anticipato, ma giuro non ho copiato :razz:
:mrgreen: :chessygrin:
anticipato sul filo di lana :lol:
vedo che siamo concordi ;-)
matteo89
lukebs ha scritto::mrgreen: :chessygrin:
la prossima volta sarò più rapido :lol: :lol: :lol: :lol:
torniamo IT va :-w) :-w)
preciso appunto che il mio sub che una bella bestiolina da 30cm in cassa occupa molto poco in rapporto al tipo di sub, è in sostanza una base a triangolo in cui un lato è lungo come il baule, uno arriverà a meno di un terzo e l'ipotenusa è la faccia visibile...
nonostante pesucchi lo rimuovo da solo senza troppi pensieri se serve, in meno di 2 minuti... \:D/ \:D/ \:D/
posterò le foto dell'impianto a fine lavoro... :-w)
esatto, in effetti non ho mai visto foto o descrizioni del tuo impianto :scratch:
che sub hai?
tanotnt
Messaggio da tanotnt »
Quoto le risposte di tutti coloro che mi hanno preceduto. Ancghe io ho avuto gli stessi pensieri, ma li ho abbandonati immediatamente. Adesso ho un sub da 25cm, la cassa è stata costrutas su misura, pesa poco, lo smonto in meno di trenta secondi, nel cavo che lo unisce all'ampli è presente una presa che mi consente di sconnetterlo con solo un gesto.
Se priorio on puoi occuopare spazio nel baule, puoi mettere Nella cappelliera un buon kit woofer+tweeter, magarti non ottini lo stesso risultato, ma la differenza la noti.
Ma puoi scordarti di spendere meno di 150€. NOn avreti nulla di buono.
Peugeot 206 1.4 HDI XL
Ampli MB Boshmann+ Alphasonick
AP Hardstone+Faseline+Alphasonick
Subwoofer Alphasonick
Kit luci Xenon
tanotnt ha scritto:Quoto le risposte di tutti coloro che mi hanno preceduto. Ancghe io ho avuto gli stessi pensieri, ma li ho abbandonati immediatamente. Adesso ho un sub da 25cm, la cassa è stata costrutas su misura, pesa poco, lo smonto in meno di trenta secondi, nel cavo che lo unisce all'ampli è presente una presa che mi consente di sconnetterlo con solo un gesto.
anche delle ellittiche sulla cappelliera non sono il massimo per l'ascolto, e comunque non riprodurranno mai le frequenze di un vero sub....se quello che cerca sono i bassi, solo il sub potrà darglieli ;-)
poi si, 150€ è un pò limitato come budget per un lavoro del genere :(
tanotnt
Certo, il risultato è diverso, il sub è sempre il sub....ma se il baule devi rimanere sempre libero...
Kit luci Xenon
sub da sottosedile??? :mrgreen:
skinet.alex
grazie a tutti per le risposte..
allora dico subito che non ho un budget di 150 euro, dispongo anche di più, quello che volevo dire è che non volevo comprare un subwoofer da sottosedile che costa 150 euro e rende molto poco...
oggi ho notato un'altra cosa...il copribaule appunto della 206 è molto spesso e rigido, come se lo avessero fatto apposta per montarci delle casse..inoltre ho notato che guardando il copribaule da sotto, ci sono già degli specie di incavi disegnati:
2 cerchi più verso l'esterno di diametro 140mm e un ovale al centro di lunghezza circa 400mm più 2 piccoli cerchietti all'esterno esterno come se dovessero ospitare dei tweeter..
per cosa sono stati fatti questi disegni? per montare dei subwoofer o dei woofer? e l'ovale è l'alloggio dell'amplificatore?
perchè a questo punto mi verrebbe in mente di mettere un aplificatore al centro e 2 casse nei 2 fori...se monto 2 subwoofer da 20cm
cambia qualcosa?? e se invece appunto ci metto 2 woofer da 140 con l'amplificatore? come rende? il volume non c'entra più niente?
perchè devo dire che in casa dispongo già di un amplificatore della jbl Gto 75.4 ....cosa ne dite è un buon ampli?
inoltre ho una ulteriore domanda...se questo ampli lo collego anche alle 4 casse nelle portiere...distorcono come fanno adesso quando metto il volume dekk'autoradio a 40 su 50 o si sentirà molto di più??
inoltre i fili per arrivare alle casse posso utilizzare quelli di serie o devo farli arrivare con una sezione maggiore?
scusate per le troppe domande... ma ho molte incertezze...
grazie a tutti quelli k mi hanno risposto e a quelli che lo faranno ancora..
tanotnt
Iniziamo con ordine e cerco di chiarite i tui dubbi ed essere chiaro ed esuriente.
Ti accenno come è il mio impianto e magari prendio qualche spunto.
nel baule ho messo un ampli a 4 uscite che alimenta con 2 i tweeter, l'anteriore e il posteriore
le altre 2 uscite sono occupate dal sub da 25cm che è messo nel baule.
Inoltre ho montato un altro ampli a 2 canali sotto il mio sedile che alimenta una coppia di altoparlanti(ellittiche + tweeter) monati sulla cappelliera, proprio dove hai visto tu. Aggiungo che dopo aver taglkiato il pannello e montato i pezzi, ho coperto il tutto con la moquette nera e adesso non si vede proprio nulla.
Se colleghi l'ampli anche alle casse poste nelle portuiere noterai subito la differenza, ma ricorda che se hai ancora l'impianto originale il suono sarà sempre di qualità scadente.
Non so dirti nulla in merito all'ampli in tuo possesso, a quanti canali è?
Se ne ha 4 puoi fare come ho fatto io.
Nessuno ti impedisce di continuare ad usare gli stessi fili per il momento,. anche perche costano.... :(
Kit luci Xenon
matteo89
la soluzione delle casse sulla cappelliera è obsoleta, si usava quando le auto non avevano il posto per le casse...
è sbagliata come cosa perchè delle casse sulla cappelliera riproducono tutte le frequenze, e se più potenti del fronte lo sovrastano, perdi il senso dello stereo e della profondità, senti una macedonia provenire dal baule...
il sub invece riproduce le sole basse, che perdono direzionalità...sarebbe teoricamente meglio averlo davanti, ma è (quasi) impossibile, quindi si mette nel baule...
per lukebs-->il mio impianto è in lavorazione, ho già tutto a casa basta mettere su il tutto, solo che con l'inverno/il freddo/poco tempo sono rimasto fermo perchè lavorare in box o peggio fuori con la neve e -xx gradi non è il massimo...
comunque ho un audiosystem xion 12plus come sub, in cassa chiusa da circa 24 litri costruita su misura...
sarebbe questo --> http://www.techsoundsystem.com/P/IB/Xion12_900p.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
comandato da un audiosystem f2-500...
questa combinata è stata scelta dopo prove e prove, mi piaceva il colpo secco che dava, anche se un pò troppo casinaro come sub, ma anche in ascolto sa farsi valere...
il fronte avrò delle coral monza kit 2 vie, comandate da uno steg k2/02...
dietro due coassiali che ho preso solo perchè erano semi-nuove e praticamente regalate, dallo stesso a cui ho comprato sub+ampli...
skinet.alex ha scritto: oggi ho notato un'altra cosa...il copribaule appunto della 206 è molto spesso e rigido, come se lo avessero fatto apposta per montarci delle casse..inoltre ho notato che guardando il copribaule da sotto, ci sono già degli specie di incavi disegnati:
gli incavi che vedi potrebbero anche essere per quel motivo, ma un ampli sicuramente non lo si mette lì sotto!
skinet.alex ha scritto: perchè a questo punto mi verrebbe in mente di mettere un amplificatore al centro e 2 casse nei 2 fori...se monto 2 subwoofer da 20cm
sulla cappelliera Subwoofer non ci vanno, mentre AP (woofer, tweeter, coassiali, ellittiche, ecc) si possono mettere ma non è consigliato per l'ascolto!
skinet.alex ha scritto: perchè devo dire che in casa dispongo già di un amplificatore della jbl Gto 75.4 ....cosa ne dite è un buon ampli?
l'ampli è discreto, c'è di meglio ma ti puoi accontentare.
per le distorsioni migliora qualcosa, ma se le casse hanno 30/40 Watt RMS e ci butti dentro più watt di questi, di sicuro vanno in distorsione ugualmente, e le bruci :?
i fili sempre meglio cambiarli con altri di sezione maggiore
Torna a “Audio e video”
