Ciao a tutti
Volevo un'informazione ho un peugeot 306 del 97 con autoradio originale volevo motarci un carica cd visto che l'autoradio era gia predisposta.
Come devo fare?????
E dove si trova il cavo di connessione del carica cd?
montare caricatore cd
Peugeot 308 5p. 1.6 hdi 110cv 6m Tecno del 10/2009 mia dal 01/2017
R.I.P Peugeot 306 S.W. 1600 cc benzina del 1997 completamente originale
Re: montare caricatore cd
potere si può fare, ma non so se trovi il caricatore CD e tutti i cavi di connessione (sopratutto a prezzi onesti
per il carica cd non ce problema ce un mio amico ke me lo regala xke nn lo usa piu e un blaupunkt (era su una punto 2^a generazione)
senno cambiavo autoradio direttamente
e solo capire dove sia questo fantomatico cavo di connessione ke esce dall'autoradio per il carica cd cosi da capire se posso connetterlo
senno cono constretto a cambiare autoradio
ah ok, però bisogna anche vedere se il caricatore è compatibile e interfacciabile con l'autoradio che ha ora la tua 306, perchè se non è originale della casa magari non funziona
l'autoradio è originale di casa peugeot il modello è il 3035
vabbe mi sa che faccio prima ha cambiare autoradio
la radio ok, ma è il caricatore che non va bene purtroppo
meglio passare ad un'autoradio nuova e moderna che non ti necessiti avere il caricatore CD
ok grazie mille per l'aiuto
sai percaso consigliarmene una ke sia compatibile con il manettino al volante?
Alpine, Pionner o Kenwood sicuramente hanno compatibilità con i comandi, ma bisogna prendere comunque un'interfaccia per farli funzionare (circa sui 100€) e non so se ne vale la pena per quei comandi
e si mi sa che hai ragione
mi spiace un po perchè era comodo quel manettino
vabe ora vedro di valutare se mi conviene tenere l'autoradio originale (cosa molto probabile) o cambiarla vedro un po i prezzi ke mi fanno in zona da me
comunque grazie mille per l'aiuto e il tempo speso
figurati, siam qui per questo
per una buona autoradio con MP3 spendi un 150/170€
e mi sa allora che mi tengo l'autoradio originale
o al massimo provo a passare dal demolitore e vedere se trovo qualche buona occasione
