[New] Domande generali
stefanouno
temperatura acqua
ciao zimy,
anche la mia temperatura mi e'apparsa eccessiva,be oltre i 90 (ma poi la coda e'terminata e non ho avuto modo di verificare ulteriormente):altro quesito
e'la ventola;non l'ho mai sentita partire:e'cosi'silenziosa o mi devo preoccupare?
peugeot 307 1.4 hdi ecoclima.
- GaTToRoGNoSo
Il 25 aprile ho avuto la brillantissima idea di andare in Svizzera a fare un giro visto che là non era festa e c'era aperto tutto... solo che come me almeno 32791124046421 varesotti/comaschi/milanesi/chi + ne ha + ne metta hanno avuto la stessa pensata quindi mi sono fatto due ore di coda per fare 10 km... beh in sostanza ho notato che la temperatura va ben oltre i 90°C ma che all'entrata in funzione della ventola (che non si sente come rumore ma si nota un lievissimo calo di giri del motore dovuto al calo di tensione) l'acqua tornava tranquillamente sui 90°C per poi risalire e scendere... una volta terminata la coda la situazione è rientrata nella normalità in tempi brevi... le altre auto che ho avuto si sono sempre comportate allo stesso modo quindi credo sia tutto normale
Ciao!
Ciao!
La mia EX 307 CC 1.6|Imm. 19/01/2005|Rosso Babilonia|Windstop|Spoiler Abbes Design|Cerchi AEZ Cyber 7Jx17|Tarox F-2000|Fari Xeno
Dal 6° Raduno a Cittadella in poi partecipante a svariati altri eventi / raduni / birrate / cene natalizie e non / ecc. ecc.
Felice possessore (dopo oltre nove mesi di attesa) di una splendida Hyundai ix35 1.6 Comfort bianca come la neve
- giangri
Re: temperatura acqua
stefanouno ha scritto:buongiorno,
ieri,durante una lunga coda,la temperatura dell'acqua e'salita ben oltre i 90°:poi la coda e'finita,e la temperatura e'scesa da sola.Mi chiedo:e'normale che salga cosi'tanto e la ventola,quando parte si sente?
Mi e'capitato di fare un po'di coda ma la temperatura non era mai salita cosi'tanto e,soprattutto,non ho mai sentito partire la ventola(ho l'auto da 1
mese e mezzo circa con 1000 km,1.4 hdi).
TRANQUILLO...
Due mesi fà ero in coda al raccordo della tangenziale di Mestre intorno alle otto di sera, 14 C fuori...
guardo la temperatura... oltre i 100
INCREDIBILE...
Cosi chiamo subito il numero d'assistenza e mi dicono che è tutto normalissimo come la ventola che rimane accesa per 10 minuti...
Però io mi vergogno quando arrivo davanti al locale soprattutto ora che fà caldo che la gente è fuori e sente la leonessa che ringhia x + di 10 minuti..
307 1.6 HDI 16v 110 cavalli "+ un asino alla guida...
" capatina al 7° raduno di rimini grigio ferro met, clima aut., esp, interni rosso lucifero EKQ metallizzato,luce interni e di posizione rosse, kit Ciare Planet e coassali Coral, antennina hi-tech colore interni, cromatura portellone, cromatura interni tipo MERCEDES, cromatura fanali anteriori e barra centrale dello stemma,cassettino porta oggetti C3 con ologramma 307,bracciolo centrale after markt primo tagliando effettuato (km 19120), secondo tagliando effettuato (km 39415),terzo tagliando effettuato (km 62413) e tanti tanti peluche....
stefanouno
temperatura acqua
bene,grazie per le risposte:sono un po'piu'tranquillo e soprattutto e'un punto a favore delle ns.auto il fatto che non si senta la ventola (sulle altre auto che ho avuto la ventola si sentiva come decollasse un aereo),perche'va a favore del confort generale.Mi rimane ancora da risolvere il problema della vibrazione (credo) dell'altoparlante della portiere anteriore destra che vibra parecchio ai bassi regimi (intorno ai 1600 giri)e quando prendo una buca,vedremo..
Re: [New] Domande generali
aciddeath ha scritto:ciao a tutti ..come potete notare m sono appena iscritto
il motivo sono proprio qste domande che v farò:
- la lancetta della temp dell'acqua nn resta mai fissa sui 90° (oscilla sempre fra 88° e 93°.. v sembra normale??
- lo sterzo m tira a sinistra ..nn credo sia normale (c'entra qualcosa col fatto che qui sul forum ho visto molta gente cambiare sterzo&frizione??)
- [dubbio amletico] ognitanto quando avvio il motore s sentono 3 beep ..nn ho la + pallida idea da dove provengano xkè sui vari display nn c'è niente!!
- come s toglie la regolazione automatica del volume in base alla velocità?? tendo a credere che sia io a nn saperlo fare.. c'ho provato in tutti i modi ma resta sempre su ON![]()
- sempre ognitanto s sente un ticchettìo nella zona del cassetto portaoggetti davanti al passeggero
grazie.. la mia leonessa ha 2sett d vita (1500km) ed è una 307 XT 1.6 benzina 5p
La mia tira a destra. Problema di convergenza.
Inoltre, confermo che la funzione di regolazione automatica del volume non è escludibile in modo permanente: se messa in OFF, ritorna in ON dopo ogni spegnimento del motore.
Inoltre, detto tra noi: quando è attiva, non riesco a capire quale sia il suo valore aaggiunto...
Chicco
307 Benzina 1.4 XT 16v Grigio Sidobre
100% naturale, come mamma Peugeot l'ha fatta!
Mia da aprile 2005
Mia da aprile 2005
Domande
Ho anche io una domanda.
come mai che su una macchina come la 307 non c'è la spia dell'usura delle pastiglie(oppure lo dice il CDB)?
e la segnalazione se si brucia una lampadina(stop, anabaglianti, posizione, etc...)? quella c'è?
[url=CALLTO://willyilcoyote]
[/url]
307 XS 1.6 HDI 16v 90cv grigio ferro
Tetto, Specchietti, Ruote 4, Fanali, Vernice, Volante, Motore, Sedili
ARRIVATA IL 24 GIUGNO 2005 - RITIRATA IL 5 LUGLIO 2005
Anterima WillyCar - La Leona nel suo splendore
Raduni: 7° Rimini - 10° Veneto - 11° Trentino 1° Pizzata/Birrata Ferrarese - 1 Incontro/Compleanno Padovano - 1 Pranzo di Natale
[/url]307 XS 1.6 HDI 16v 90cv grigio ferro
non so se ci sia questa spia, pero' sarebbe utile..
la mia tira a destra anche dopo aver fatto la convergenza...e sabato mentre la lavavo, ho visto che le due gomme di destra sono piu' consumate ( circa 1mm) delle due di sinistra...qualcuno ha riscontrato nella sua questa anomalia?
il 30 devo fare il tagliando e devo girare le gomme, dite di portare le gomme di destra a sinistra?cosi il consumo si normalizza?
ex possessore 307 speed up 3 porte grigio ferro
- GaTToRoGNoSo
Potresti farlo ma credo debba proprio smontarle dai cerchi per non invertire il senso di rotolamento... certo che 1 mm tra destra e sinistra è una bella differenzazimy ha scritto:il 30 devo fare il tagliando e devo girare le gomme, dite di portare le gomme di destra a sinistra?cosi il consumo si normalizza?
E se sono asimmetrici neanche quello, hanno l'interno e l'esterno.GaTToRoGNoSo ha scritto:Potresti farlo ma credo debba proprio smontarle dai cerchi per non invertire il senso di rotolamento... certo che 1 mm tra destra e sinistra è una bella differenzazimy ha scritto:il 30 devo fare il tagliando e devo girare le gomme, dite di portare le gomme di destra a sinistra?cosi il consumo si normalizza?
- aciddeath
bèh ho da poco superato i 2500km così sono stato dal conce ed ho fatto le domande a riguardo:
- la lancetta della temp dell'acqua "è normalissimo che nn stia mai sui 90° fissi"
- dello sterzo che tira a sx nn ho detto niente xkè credo sia solo una mia impressione (qui sul forum ho letto che bisogna preoccuparsi se in autostrada supera 3.5m in 300m percorsi e x me nn è ass così)
- i 3 beep mi sa che devo risvegliare qlche morto x avere una risposta giusta.. tuttora ognitanto li fa ognitanto no
- la funzione Reg Aut Volume nn è esclubile (come già confermato da chicco37)
- il ticchettìo nella zona del cassetto portaoggetti è dovuto alla valvola d scarico quindi un rumore "regolare"
eccovi aggiornati.. spero d essere d'aiuto a qlc che magari s sta chiedendo qste cose
[...]307 XT 1.6 110cv 5p Berlina *Grigio Sidobre* - Marzo 2005
Cotya 15"][antenna alluminio Pilot][in attesa dello spoiler posteriore[...]
- aciddeath
e allora xkè nn lo fa sempre??!!zimy ha scritto:i 3 bip ora che ci penso suonano quando hai il freno a mano tirato...prova quando parti a tirarlo leggermente e sentirai i 3 bip..ciao
- GaTToRoGNoSo
Infatti... ci sto impazzendo anche io per questi tre maledetti bip... non riesco a capire quale condizione li causa... il freno a mano non è, le portiere aperte non sono, il fatto di girare la chiave di avviamento subito o con qualche secondo di ritardo neanche... boh... non che me ne freghi granchè tanto la macchina va... ma odio non capire perchè succedono le coseaciddeath ha scritto:e allora xkè nn lo fa sempre??!!zimy ha scritto:i 3 bip ora che ci penso suonano quando hai il freno a mano tirato...prova quando parti a tirarlo leggermente e sentirai i 3 bip..ciao
