Aggiornamento wipnav/myway 29.01
Re: Aggiornamento wipnav/myway 29.01
Infatti ti confermo che la scheda originale 2009/2010 gira senza problemi sul 28.01 e 29.01, il perchè non mi abbiano dato al 2010/2011 è un mistero, forse dipende dalla data produzione e non dalla data consegna.
La prova di copiare i file 2010/2011 ( senza rinominare) sulla scheda originale l'ho già fatta e non funziona da qui la supposizione che il controllo non è solo sul CID, ma anche su qualche altro file o stringa, ecco perchè ho fatto la prova con parte dei file originali e solo i data base mappe rinominati, ma niente ancora.
Per il CID dell'originale faccio la ricerca poi posto.
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
Le mappe 2010-2011 girano sul 29.01 provato stamattina.
- zio_tibia
La tua è una SD originale con etichetta 2010/2011 giusto?slimino ha scritto:Le mappe 2010-2011 girano sul 29.01 provato stamattina.
308 1.6 HDI 110 cv Tecno grigio shark (+WIP NAV +bizona +pack confort +pack visibilità) rit. Nov-09, KM 17.000 @Ott-2010
WIP NAV: Firmware R20.07@R20.16 - Mappe 2010/2011 - Autovelox Ago. 2010 (wipinforadars) - Ott. 2010 (scdb)
Ex. Peugeot 406 2.1 sv (anno 1998) KM 327.700 @ Nov-09
Bè in questo caso mi pare normale che funzioninozio_tibia ha scritto:La tua è una SD originale con etichetta 2010/2011 giusto?slimino ha scritto:Le mappe 2010-2011 girano sul 29.01 provato stamattina.
- zio_tibia
delfo ha scritto:Bè in questo caso mi pare normale che funzioninozio_tibia ha scritto:La tua è una SD originale con etichetta 2010/2011 giusto?slimino ha scritto:Le mappe 2010-2011 girano sul 29.01 provato stamattina.
Volevo vedere se c'èra un altro caso come il tuo di SD originale con etichetta 2009/2010 funzionante con firmware recenti.
Infatti aspetto anch'io risp. di Slimino per capire
- zio_tibia
Ho notato su gpsunder la copia di alcune nostre chiacchiere rigorosamente tradotte in inglese; c'è una talpa??
Speriam di trovare indizi utili nelle loro risposte
Bè se guardi anche sul forum francese ci sono stralci di varie conversazioni, il sistema del rinomino file l'ho letto sul forum francesa mi pare, è giusto che le notizie girino il più possibile per velocizzare magari le soluzioni.
Certo originale me l'ha cambiata il conce perchè la 2009/2010 mi dava un errore in lettura però con il 27.01 con il 29.01 tutto ok ciao
Sarebbe carino avere l'immagine di cloneHD di questa scheda per poi clonare sull' originale 2009/2010.
Magari è diverso che copiare i file aggiornati sulla SD 2009/2010.
Qualcuno, cortesemente, può mandarmi in PM i link per scaricare la R28.01 e la R29.01?
Grazie!
P. S.
Per "clonare" la scheda, perché non provate Acronis True Image Home? E' molto accreditato come software.
Grazie!
P. S.
buta mo odaterya kini noboru
Della 28.01 non è uscito niente per la 29.01 hai mpmajin ha scritto:Qualcuno, cortesemente, può mandarmi in PM i link per scaricare la R28.01 e la R29.01?
Grazie!
P. S.
mappe 2009/2010 su 28.01 funzionano
ma non leggo ancora niente sulla clonazione SD....
5008 2.0 16V HDi 150CV FAP TECNO - Grigio Shark - 7 posti - Pack Video - Pack Retrovisori - Wip Nav 33B 3309 (ex 28.01) - battitacco carbonio ant e post, tappeto in moquette/gomma nero modulabile
peuciccio"]mappe 2009/2010 su 28.01 funzionano
Questo si sapeva ,se sono originali
Se consideri che ci stanno pensando in tutta Europa a come fare, si deduce che non è proprio un cosa facile, m ala speranza .....
Attualmente ho la 20.16 con mappe 2010/2011 su scheda "copiata". Non ho molto tempo per mettermi a fare tanti test, ma, supponiamo che io metta il 29.01, vorrei sapere se poi ci sono particolari problemi nel fare il downgrade e tornare alla 20.16.
Altra domanda... ma con la 29.01 si leggono finalmente gli mp3 sulla SD?!
