Rumore posteriore a freddo
francesco68
Messaggio da francesco68 »
Possiedo una Peugeot 207 sw 1.4 benzina da 10 mesi ed ho percroso circa 16.000 Km. Da alcuni giorni, con la macchina "a freddo", iniziando a muovermi sento un rumore metallico tipo vibrazione lamiera provenire dalla parte posteriore lato marmitta. Questo rumore scompare appena percorse poche centinaia di metri e non si ripresenta durante la marcia. Il problema avviene sia la mattina che il pomeriggio quando riprendo la macchina a fine lavoro. Ho controllato sotto l'autovettura e mi è sembrato tutto a posto, devo precisare che il periodo è alquanto piovoso e percorro alcune strade semi sterrate.
Grazie per la collaborazine e un saluto a tutti i frequentatori del forum[/size]
207 feline
Re: Rumore posteriore a freddo
Messaggio da 207 feline »
Guarda il posteriore della peugeot è molto rumoroso,nel mio caso vedi targa,porta targa e crick :mad: :mad: Ho dovuto mettere delle pezze imbottite per non far muovere il crick,per la targa e il porta targa ho lasciato così,però è molto rumorosa..Magari non sarà il tuo stesso problema dato che dopo pochi chilometri cessa di farlo,però controlla anche quello che ti ho poco fà citato.
Tessera N°347
maxibon
Messaggio da maxibon »
ciao!
io ho la 207 berlina 1.4 a benzina, e ti posso dire che anche a me, col motore a "freddo", succede la stessa cosa...ma appena si riscalda un pò ritorna tutto normale...
Peugeot 207 1.4Vti 16V 95cv XS 3p.
