E`un problema noto
Pulsanti alzacristalli
- UncleFester
Avete presente i 4 pulsanti degli alzacristalli sulla portiera guidatore, premendone uno qualsiasi il vetro si abbassa e poi superando un punto di resistenza si sente un click e il vetro si abbassa completamente da solo e fin qui...mi sono accorto oggi che il mio pulsante corrispondente al vetro di guida ha un punto di resistenza spostato quasi alla fine della massima escursione del pulsante stesso, in pratica il click non si avverte ed e`diventato scomodissimo azionare la discesa automatica, che ancora funziona ma solo se si arriva a premere quasi fino al fondo corsa
...gli altri tre tasti vanno invece regolarmente.
E`un problema noto
oppure e`normale, ma a me sembra di no...si la leonessa ancora cammina spedita pero`... grazie in anticipo per qualsiasi consiglio
E`un problema noto
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDi 110CV FAP Grigio Sidobre [imm. Luglio 2003]
Cerchi Ariane 16" - 1^ GoodYear NCT5 205/55 91V - 2^ Bridgestone Potenza RE050A 91W
Pack Comfort Plus - Cruise Control - Sensore acqua filtro gasolio - Pedaliera e battitacco alluminio - Rete divisoria vano bagagli - Sensori parcheggio posteriori - 4 Tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Frecce chrome look - Antenna corta - Vivavoce BT Parrot CK3000 - W5W Philips BlueVision - H7 Philips GT150 - Bracciolo anteriore - Barre trasversali Fapa Zero System alluminio - Box Fapa Cubo 500 - Spazzole Bosch Twin - Foto della mia amata Leonessa
- darkstalker
sono comandi a 4 posizione. tirando o spingendo poco (primo scatto) il finestrino sale o scendo fino a quando non riportiamo il comando in posizione neutra.
andando invece oltre il primo scatto (in entrambe le direzioni) il vetro sale o scende fino a fine corsa.
Il fatto che il secondo scatto sia quasi a fine corsa e' normale, sulla mia tutti e quattro gli interruttori funzionano cosi'
Peugeot 3008 Outdoor 2.0 HDI (163CV) - Binaco madreperla - Cambio automatico 6 rapporti - Fari xeno - Impianto JBL - Wip NAV - Vetri stratificati laterali - Sensori parcheggio anteriori e posteriori
Auto precedenti:
Peugeot 307 Speed'up 5P - HDI 2.0 (136cv) - Grigio alluminio - Fendinebbia - Pack visibilita' - Pack elettrico 3 - Pedaliera in alluminio - Dischi anteriori e posteriori C.T.F. RS baffati e forati
Renault Clio 1.9dTi MAX 3P - Grigio alluminio - Fendinebbia - Parabrezza termico
Auto precedenti:
- UncleFester
Allora dato che quello del lato guida devo premerlo per 9/10 perche`si attivi l`automatismo di discesa mentre per gli altri il punto si trova circa a 2/3 vuol dire che tanto normale non e`...e`che non ricordavo se fosse sempre stato cosi`, ci ho prestato piu`attenzione ultimamente perche`e`diventato difficile azionare l`automatismo...che mi consigliate di fare...aprire la pulsantiera?...se chiedo al mecca quello mi piglia per paranoico
bè se fai fatica ad aprirlo allora è un'altro discorso, fattelo cambiare
se invece è solo perchè il secondo scatto è un po' più in là allora lascia perdere
eventualmente immagino che il mecca cambi tutta la parte ad incasso e non solo il blocchetto pulsantini... (magari prova a chiedere..)
PS: We se il pezzo lo devi buttare fammi un fischio che te lo compero io anche se hai un tastino rotto...
- UncleFester
Si penso che lo chiedero`al mecca perche`l`azionamento e`diventato fastidiosoRetz ha scritto:bè se fai fatica ad aprirlo allora è un'altro discorso, fattelo cambiarese invece è solo perchè il secondo scatto è un po' più in là allora lascia perdere
PS: We se il pezzo lo devi buttare fammi un fischio che te lo compero io anche se hai un tastino rotto...![]()
PS: D`ora in poi prima di buttar via qualcosa ti chiedo prima se ti puo`interessare
