rimuovere i pannelli interni delle portiere..
diabolik88
Messaggio da diabolik88 »
#-o A i U t O.. come posso smontare i pannelli interni della peugeot 207 5p??? (cioe dove si puo accedere all interno-porta) ho tolto le viti.. ma nn so dove altro siano agganciate.. mi servono smontati x mettere la pellicola oscurante!! grazieeee
207 1.6cc, 90cv, nero ossidiana,led interni,coprisedili nero cuciture rosso, hid xenon 6000K° ,vetri fumè 5%..The 207 is beautifull.. ! !
207 feline
Re: rimuovere i pannelli interni delle portiere..
Messaggio da 207 feline »
mi sembra già ne abbiamo parlato..usa la funzione cerca ;-)
Tessera N°347
fedegio
Messaggio da fedegio »
ciao.
dopo aver tolto le 3 viti torx in quelle anteriori devi solo fare forza verso l'esterno in modo tale da sganciare i gancetti che fissano la cartella della portiera allo sportello. occhio a quando hai tolto la cartella che devi staccare il cablaggino dei vetri/specchi elettrici.
le porte posteriori. se hanno il comando elettrico no problem. vedi sopra. se invece hai le manovelle devi prima sfilare il seeger con un filo di ramino e poi fare solo forza verso l'esterno.
come sempre si dice forza ma anche delicatezza.
se hai bisogno ti posso postare qualche foto sul punto ove comiciare e su come togliere il seeger posteriore.
Peugeot 207 Nokia special edition 1.4 turbo hdi fap 70 cv, 5p. -> Se vuoi vederla clicca qui! <-
Nero Ossidiana, cerchi in lega Monaco 15 ", vetri azzurrati ed oscurati posteriormente, kit Zender color alluminio satinato, Pack Look. Spoiler posteriore e poggiagomito, Wip sound e Wip bluetooth mani libere con display monocromatico C, comandi al volante e cruise control. Montanti autoradio,bocchette aeratori color alluminio satinato.Pedaliera e riposapiede in alluminio. Battitacco sulle 4 porte.Luce nel vano portaoggetti e plafoniera della 308 feline.
diabolik88
si dai... metti qlk foto su come procedere... grazie
diabolik88
le foto??? fedegio,
giampa98
Messaggio da giampa98 »
ciao fedegio ma in che modo hai tolto il seeger dalla manovella, perchè ho provato in tutti i modi ma non la trovo, non la vedo dove alloggiata, hai qualche cosniglio da darmi, grazie :D
Torna a “207 - Fai da te”
