modo economia
stylus
modo economia
Messaggio da stylus »
Ciao ,
e' da due giorni che quando accendo la macchina la mattina il simbolo della batteria lampeggia e sul trip compare il messaggio "modo economia attivato " secondo voi cosa puo' essere ?
In teoria non dovrebbe comparire dopo 30 minuti da quando ho spento l'auto ??
grazie per risposte
207 1.4 8v X-line 5 porte grigio alluminio imm. 30 aprile 2008 stereo non originale JVC + GPL RomanoGas aftermarket montato aprile 2011
sabina
2008ista ufficiale
2008ista ufficiale
Re: modo economia
Messaggio da sabina »
be nn credo basti che l auto sia usata poco ed inl mondo economia entra in funzione subito
insomma più la usi più autonomia hai
è capitato qualche volta anche a me
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
:thumbleft: arrivata e
ritirata 07/11/2023
furfante69
Re: modo economia
Messaggio da furfante69 »
Dipende dallo stato di carica della batteria... secondo il CDB se è inferiore al voltaggio ottimale, indipendentemente dal fatto dei "30 minuti", il sistema fa in modo che entri in modalità economia.
Solitamente questo accade se la macchina "dorme fuori" la notte col freddo: il livello di carica scende molto di più col freddo e ne risente la tensione della batteria.
In ogni caso ho constatato con un tester che quando si attiva la modalità economia, il livello di tensione ai poli della batteria è di 12,4/12,5 Volt, mentre normalmente, sempre a motore spento, sta sui 12,7/12,8 Volt e a motore acceso l'alternatore invia ai morsetti della batteria 13.2Volt, come se fosse giustamente inserito un caricabatterie.
infine (sempre secondo me) non c'entra nulla o poco il fatto che se accendo l'auto per 15 minuti, la modalità economia si attiva dopo 15 minuti e se accendo l'auto per mezz'ora si attiva dopo mezz'ora...
l'auto sarà munita di un voltimetro e captando il segnale della batteria, fa attivare la modalità economia in modo da preservare la stessa e scongiurare il fatto di restare in panne ;-)
matteo89
Re: modo economia
Messaggio da matteo89 »
no il fatto del tempo di accensione c'entra, è pure scritto sul libretto, infatti se metti un attimo in moto e spegni subito entra in economia subito, se fai un pò di strada ti lascia più tempo...
che sotto un certo voltaggio possa comunque entrare in economia può essere, anche se per ovvi motivi di sicurezza penso non possano MAI essere soggette a tale modalità le "4 frecce" e le luci di posizione se appunto lasciate accese al primo scatto della manopola...
matteo89
Re: modo economia
PS: leggo ora che hai da poco installato un impianto a GPL, e che hai qualche problema con l'indicatore della benzina...
la butto li, che l'impianto "ciucci" sempre corrente e fa andare in economia la macchina? i due fenomeni coincidono? (impianto e modalità economia?) perchè spegnendo e riaccendendo la lancetta dovrebbe salire, però se c'è qualche problema a livello elettrico magari ti crea questi "casini"...
DonJo
Re: modo economia
Messaggio da DonJo »
la scorsa volta ho lasciato le 4 frecce accese x un po' di tempo. ebbene la spia della baterria lampeggiava
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
stylus
Re: modo economia
adesso penso di aver capito ... combinazione quando mi e' uscita la segnalazione l'avevo usato poco nel senso che l'avevo accesa e spenta poco dopo , infatti adesso non lo fa piu '.
ciao
