Casse Focal
gemini_207
Casse Focal
Messaggio da gemini_207 »
Salve ragazzi sono un possessore di una 207 xsi.
Ho iniziato a smantellare il mio impinto JBL dalla mia peugeot, come casse per l'anteriore ho messo delle focal 165 VR e dato che la calamita pogiava sulla bacchetta dove scorre il vetro ho dovuto aggiungere uno spessore per casse da 165mm...
Adesso ,nelle portiere posteriori, dovrei mettere dei coassiali focal della sessa linea delle casse anteriori ma visto che sono più profonde di 15mm mi chiedevo ho problemi nel montaggio di questultime? Non ho ancora smontato la portiera quindi non sò se dietro le casse scorre il vetro ecc...
Chi di voi sa darmi qualche giusto suggerimento???
Re: Casse Focal
questa info così dettagliata non la conosco, penso che non ti resta che smontare e provare gli AP per vedere se ci stanno :? :(
gemini_207
Re: Casse Focal
non li ho anora aquistati costano un botto per questo chidevo...
Re: Casse Focal
mi sa che qualche 207ista deve sacrificarsi per te e misurarti la profondità ;-)
gemini_207
Re: Casse Focal
Mi sa che faccio prima a smontarmi la portiera da me...solo che non trovo la vite chi sa dove l'ho messa...uffa... :mad:
Re: Casse Focal
che vite??
matteo89
Re: Casse Focal
Messaggio da matteo89 »
sorry...non ho nemmeno risposto al PM...
comunque non ho ancora cambiato le mie casse, ma non mi sembra che la profondità sia proprio liitatissima...
appena le cambierò ti dirò...
Re: Casse Focal
ok, facci sapere come va ;-)
gemini_207
Re: Casse Focal
OK matteo spero che smonterai presto la portiera cosi mi dirai quanta profondità c'è ovviamente facendo anche delle modifiche all'alloggiamento attuale di plastica dove sono alloggiate le casse(come ho fatto per l'anteriore).
x8ale8x
Re: Casse Focal
Messaggio da x8ale8x »
ciao,io ho da poco montato le tec sq6,ho dovuto "accorciare" i supporti perchè erano troppo sporgenti e ci sono state benissimo e hanno una profondità di 78cm...vedi tu XD
207 x-line 1.4HDI 5p
Re: Casse Focal
78 cm???? :shock: :?
x8ale8x
Re: Casse Focal
eheh,scusa ho sbagliato,78mm... :D
Re: Casse Focal
ah ecco :mrgreen: :chessygrin:
:thumbleft: :thumbright:
gemini_207
Re: Casse Focal
x8ale8x ha scritto:ciao,io ho da poco montato le tec sq6,ho dovuto "accorciare" i supporti perchè erano troppo sporgenti e ci sono state benissimo e hanno una profondità di 78cm...vedi tu XD
Hai messo le tec sq6 nell'anteriore o nel posteriore?
Il fondo del supporto lo hai tagliato? Come ho fatto io per i supporti dell'anteriore cosi da recuperare profondità?!
Visto che hai accorciato il supporto sai anche dirmi quanto spazio c'è tra il supporto e la griglia della portiera?
Le casse che voglio mettere io sono profonde 76 mm, ma con il tweeter già incorporato, perchè ovviamente stiamo parlando di coassiali arriva a misurare 89 mm.
Sono così profonde perchè hanno il crossover, integrato, alla base della calaminta.
x8ale8x
Re: Casse Focal
Mi sono informato meglio perchè non è un lavoro che ho fatto personalmente..allora le sq6 le ho messe nell'anteriore e si sono verificati vari problemi:
1) la griglia della portiera toccava contro le casse e ho dovuto accorciare leggermente i supporti
2)i supporti che ci sono nelle portiere non sono dei semplici cilindri ma sono a "cono" xciò si restringono verso l'interno e per fare passare il magnete fino in fondo dovrai ritagliare anche lì
3)fare passare il cavo all'interno della portiera è stato un calvario perchè nella guaina esterna c'è un connettore (nell'anteriore)che fa da tappo x il cavo...può anche fare a meno di cambiarlo ma quello all'interno è veramente misero XD
Purtroppo la 207 è studiata male riguardo le locazioni delle casse. :(
Torna a “Audio e video”
