Montaggio luci bagagliaio 206 plus
darixian
Messaggio da darixian »
Ciao a tutti!
Io ho una 206 + urban e non ha la luce nel bagagliaio:( e vorrei montarla.
Stavo pensando di montare dei led visto che non saprei dove e come mettere l'interruttore che fa accendere la luce nel momento in cui si apre il bagagliaio.
Ho dei fili che escono dalla carrozzeria e vanno verso le luci.. posso predere la corrente da lì o devo portarli dalla batteria?
Attendo risposte e intanto ringrazio:)
Peugeot 206 plus Urban 1100 8 v 60cv - Blu Ipanema - Tappo benzina cromato - Antennino corto blu - Terminale cromato - Posizioni a 5 led smd 5050 - Kit xenon 6000k (by f@b10) - Abbaglianti Lampa blu-xe 4150k - Lampadina plafoniera interna a led bianchi - Strisce led sottocruscotto - Sorgente Sony xplod usb - Kit 2 vie Hertz DSK - Casse Hertz ecx 130 posteriori - Subwoofer Killer Line KS4.12 - Prossimi step (si spera presto XD): Cerchi in lega
Re: Montaggio luci bagagliaio 206 plus
tirare corrente dalla batteria per una luce nel bagagliaio è esagerato, dovresti intercettare un'alimentazione che arriva nel baule per poi collegare i Led o un altro tipo di luce.
darixian
Capito.. ma come faccio a sapere qual'è che porta l'alimentazione?
devi usare per forza un tester ;-)
darixian
quindi spelo un po' il filo e vedo se passa corrente con le luci accese?
Per caso sapete come si può fare a far si che si accenda solo quando si apre il portello?
non spelare il filo, misuri la tensione al capo del filo.....
per poi metterle, puoi mettere un interruttore per accenderle quando vuoi tu, oppure un sensore che si attiva quando apri il bagagliaio ;-)
darixian
Quindi devo somntare il fanale x farlo..
Dove posso trovarlo il sensore?
Scusa le tante domande ma sono un pivellino:)
lele8966
Messaggio da lele8966 »
Scusate se mi intrometto...
anche io ho un Urban e vorrei montare delle luci nel portabagagliaio: sapete se effettivamente si possono montare in officina peugeot? secondo una vostra opinione,conviene? :-s
Torna a “206 - Fai da te”
