spia benzina peugeot 106 2° serie
francescopale
Messaggio da francescopale »
salve a tutti io ho una peugeot 106 2° serie e da qualke tempo ho un piccolo problema cn la spia della benzina che nn mi segnala quanto benzina ho nella macchina la lancetta non sta ferma si muove mentre cammino....siccome prima di avere questo problema mi succedeva che sentivo un rumorino tipo di contatto del relè fino a quando funzionava la spia dp tutto insieme non ha fatto più questo rumorino e neanke ha funzionato più la spia della benzina....sapete dirmi qualche soluzione per questo problema...ho già cambiato il galleggiante ma mi fa lo stesso problema......
Re: spia benzina peugeot 106 2° serie
ciao e ben arrivato intanto :)
vediamo se qualcuno riesce ad aiutarti :scratch:
lizza106
Messaggio da lizza106 »
di che relè parli? di quello sotto la centralina? se e quello prova a cambiarlo..
in qualche sfascio lo trovi sicuramente..
francescopale
non so di preciso se è qualke relè però sotto il volante all'altezza dv ci sn i fusibbili sentivo un tikkettio tipo un contatto....dp tutto insieme non l'ha fatto più questo rumore e di conseguenza non ha funzionato più la spia della benzina.....
lizza106
controlla quel relè allora... li dietro la scattola fusibili e pieno di relè.. ;-)
Torna a “106”
