Peugeot 206 2.0 hdi xs... Problemi vari
driftking86
Re: Peugeot 206 2.0 hdi xs... Problemi vari
Messaggio da driftking86 »
ma l egr si trova sotto l'elettrovalvola come si vede in una immagine ke si trova su sto forum???
fabri68
Messaggio da fabri68 »
se stacchi lo spinotto non risolvi niente anzi la spia sara' sicuramente accesa
Ultima modifica di fabri68 il 08/03/2011, 0:49, modificato 1 volta in totale.
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
fabri68
se stacchi lo spinotto non risolvi niente anzi la spia rimarra' sicuramente accesa,la valvola si trova tra i due collettori del motore (aspirazione e scarico)segui il tubo in gomma che parte dall'elettrovalvola e la troverai
marcopicone
Messaggio da marcopicone »
Gian, ho um problema con la peugot 206 gti quando freno sento dei forti cigoli quando tiro il freno a mano e mi siedo anche li sento dei cigolii la macchina frena benissimo non penso che siano anche le sospensioni visto che la macchina ha 55 mila km e a 10 anni sempre tenuta in perfette condizzioni mi sai dare un consiglio cosa puo essere se magari va ingrassata da qualche partte sotto non so cosa fare per adesso ti ringrazzio
marcopicone
fabri68, ciao fabri ho um problema con la peugot 206 gti 2000 benzzina ultimamente quando freno e tiro il freno a mano e mi siedo sento dei forti cigolii cosa pottrebbe essere visto che la macchina frena benissimo e sempre tenuta in ottime condizzioni magari pottrebbe che ha bisogno di ingrassare con olio da qualche parte sotto il motore mi sai dare un consiglio grazzie
:cry: :cry: :cry:
fabri68
probabilmente hai i bracci del ponte posteriore con i cuscinetti usurati problema comune a tutte le 206
thewizard
Messaggio da thewizard »
se il cigolio lo senti da fermo è NORMALE soprattutto se il freno a mano agisce verso il 6-8 scatto (è il rumore dei ferodi dei tamburi posteriori) :D
